> Опции проекта в IAR
aka-cobra
сообщение Aug 23 2007, 13:54
Пользователь №: 26 565
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, что за данные и откуда они берутся:
Project->Options->Linker->Config->Command file configuration tool
Если это как-то связано с xcl файлом, то у меня в xcl файле стоят совсем другие адреса. Или же там надо в ручную задавать?
scifi
сообщение Aug 24 2007, 07:55
Пользователь №: 25 136
Моё понимание таково, что Command File Configuration Tool - это такая штука, которая сама заполняет .xcl файл для тех, кто по каким-то причинам не хочет заполнять его руками при помощи текстового редактора. По идее эта утилита должна брать данные из существующего .xcl файла, но очень может быть, что она понимает только те файлы, которые сама сгенерировала. Короче, полезность этой штуки весьма сомнительная.
aka-cobra
сообщение Aug 24 2007, 08:52
Понятно...тогда подскажите пожалуйста чем отличаются
IAR Embedded Work Bench for ARM KickStart от
IAR Embedded Work Bench for ARM Evaluation
Дело в том, что у меня есть Dev. Board для LPC 2888. примеры для RAM работают нормально, а для iflash не работают. Зато все заработало, когда установил KickStart
Николай Z
сообщение Aug 24 2007, 12:20
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Нажимаем F1 для этой кнопочки и видим:
If you override the default linker command file and click Command file configuration tool to configure a linker command file yourself, the Linker command file configuration tool dialog box is displayed.
The memory layout is displayed in a tree view. Green symbols can be modified, red and gray symbols are read-only. When you select an item in the list, information about it is shown in the property text box underneath.
............. остальное слишком длинно ....
Дальше этого - разъяснение всех деталей.
Any more questions?
Сообщение отредактировал Николай Z - Aug 24 2007, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.05589 секунд с 7
