2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Можно ли код откомпилированный под ARM7TDMI-S использовать в ARM720T
Beginning
сообщение Aug 26 2007, 15:28
Сообщение #16
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Есть следующий код:
#define REG8(x) (*((volatile unsigned char *)(x)))
#define REG16(x) (*((volatile unsigned short *)(x)))
#define REG32(x) (*((volatile unsigned long *)(x)))
typedef struct {
reg16 dr; /* Data Register */
reg16 pad0;
reg8 rsr_ecr; /* Receive Status Reg. (Read) / Error Clear Reg. (Write) */
reg8 pad1[3];
reg32 rsrvd1[4];
reg16 fr; /* Flag Register */
reg16 pad2;
reg32 rsrvd2[2];
reg16 ibrd; /* Integer Baud Rate Divisor Register */
reg16 pad3;
reg16 fbrd; /* Fractional Baud Rate Divisor Register */
reg16 pad4;
reg16 lcr_h; /* Line Control Register, High Byte */
reg16 pad5;
reg16 cr; /* Control Register */
reg16 pad6;
reg16 ifls; /* Interrupt FIFO Level Select */
reg16 pad7;
reg16 imsc; /* Interrupt Mask Set/Clear */
reg16 pad8;
reg16 ris; /* Raw Interrupt Status */
reg16 pad9;
reg16 mis; /* Masked Interrupt Status */
reg16 padA;
reg16 icr; /* Interrupt Clear Register */
reg16 padB;
reg16 dmacr; /* DMA Control Register */
reg16 padC;
} UART;
#define UART0 ((UART *)(UART0_BASE))
#define UART1 ((UART *)(UART1_BASE))
Не могу понять почему не прокатывает выражение типа
x=UART1.dr
Ругается на это так:
App\main.c(95): error: #154: expression must have struct or union type
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
zltigo
сообщение Aug 26 2007, 15:47
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
x=UART1->dr;
Говорите среду кейловскую освоили и полюбили всй душой? Осталось с основами основ языка 'C' ознакомиться.
Beginning
сообщение Aug 26 2007, 15:55
Сообщение #18
Из: БРЕСТ
Спасибо за ответ, попробую.
zltigo
сообщение Aug 26 2007, 15:58
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Цитата(Beginning @ Aug 26 2007, 18:55) *
... попробую.
Пробовать не надо - сразу заработает, однако, ибо UART1 это у Вас ничто иное, как указатель на структуру.
SergeyDDD
сообщение Aug 26 2007, 18:52
Сообщение #20
Пользователь №: 23 248
Основные различия между ARM7TDMI и ARM720T:
- наличие встроенного сопроцессора MMU (memory management unit), наличие кеша и буфера записи.
- у ARM720T существуют дополнительные команды для работы с сопроцессорами MCR и MRC.
Когда MMU не включен (а он такой после сброса) ARM720T-ый камень это чистой воды ARM7TDMI.
На сколько мне известно MMU это та штука, которая необходима для Linux и Windows CE.
На ARM720T можно запустить Windows CE.
Сам вплотную работаю с Cirrus Logic EP7312 и использую MMU. Ну очччень полезная штука!!!
С его помощью можно легко "перекроить" карту памяти и "сшить" так как тебе надо.
Супер-инструмент для реализации мультипотокового проекта, где каждый поток это типичная программа для ARM7.
С сопроцессором работаю на асме.
Beginning
сообщение Aug 28 2007, 14:08
Сообщение #21
Из: БРЕСТ
Вообщем, код откомпилированный в Keil? запускается sharp. Но есть много неприятностей. Например, когда запускаешь дебугер пишет:
*** Error: 'C:\Program Files\Keil\ARM\BIN\DARMSH.DLL' not found, или нет возможности посмотреть периферийные регистры. Вобщем, все-таки решил писать в IAR. По сему возникло несколько вопросов. Как в IAR пишется стартовый код? Где взять пару проектов, чтобы поучится и посмотреть особенности. Язык С. Инициализация на asm.
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 17:22
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Как это не удивительно smile.gif, но проекты в большом количестве идут вместе с компилятором. Документы по нюансам реализации 'C' (ASM/Link/Tools/...) - тоже. Документация у IAR вполне хороша.
Beginning
сообщение Aug 28 2007, 21:05
Сообщение #23
Из: БРЕСТ
Ктонибудь может показать пример грамотного инициализовочного файла для IAR?
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 21:33
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Грамотность startup, она, простите не компилятором определяется а решаемой задачей. Те, что в примерах лежат вполне грамотны в рамках решаемой ими задачи. Один из своих (вполне грамотно решаеющий МОИ задачи) в качестве примера соответствия версий 5.10 и 4.xx выкладывал буквально сегодня.
Beginning
сообщение Aug 29 2007, 07:10
Сообщение #25
Из: БРЕСТ
a ссылку, или название темы с startup?
Beginning
сообщение Aug 29 2007, 12:13
Сообщение #26
Из: БРЕСТ
Обнаружил очень неприятную засаду в IAR. Суть: В других оболочках когда мне было необходимо посмотреть, что компилятор вытворил на asm, я делал так: копировал cntrl+С сишную строку, запускал дебагер, и cntrl+F cntrl+V быстро находил то место где находится сишная строка. В IAR в дебагере поика нет. Как мне быть?
zltigo
сообщение Aug 29 2007, 12:24
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(Beginning @ Aug 29 2007, 15:13) *
необходимо посмотреть, что компилятор вытворил на asm, я делал так....
Обалденная "технология".
Вообще-то всегда и везде независимо от компилятора, отладчика, IDE, для этого просто читают листинги или сгенеренный ASM файл.
Почтайте документацию на компилятор перед сном - очень помогает.
P.S.
А эту тему я закрываю. Ответ на основной вопрос дан исчерпывающий.
Все остальные вопросы пошли не по теме и на уровне ветки для начинающих - просьба туда их и постить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.02718 секунд с 7
