> Согласование 8bit устройства с 32bit шиной
AlexY
сообщение Aug 27 2007, 09:14
Пользователь №: 20 407
Добрый день,
Появилась необходимость присоединить 8 разрядное устройство к 32/64 разрядной шине.
Как обычно это делается?
У меня пока один вариант с использованием 4/8 fifo, которые последовательно набирают полное слово.
Заранее, спасибо.
iosifk
сообщение Aug 27 2007, 09:29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(AlexY @ Aug 27 2007, 13:14) *
Добрый день,
Заранее, спасибо.
Делается обычно тремя способами.
1. Если шина быстрая и умеет работать байтами. Устройство цепляют к 8-ми битам шины, обычно младшим, и дают сигнал BE в зависимости от того, к какому байты прицепили шину. Мастер шины делает обработку дальше сам.
2. Если время критично, то след. вариант регистр + счетчик. При 4-х записях со стороны 8-ми битки будет заполнение 32-х битного регистра. Можно вместо счетчика использовать 4 адреса от 8-ми битки. Ну а чтение идет словом и вместо готовности можно использовать прерывание или делать режим ПДП.
3. ФИФО с разной разрядностью... ФиФо делается для экономии времени на занятие щины.
Ну вот примерно так...
www.iosifk.narod.ru
AlexY
сообщение Aug 27 2007, 09:34
Нужно именно минимизировать загрузку шины.
yuri_d
сообщение Aug 27 2007, 14:15
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Добрый день,
Заранее, спасибо.
Если это стандартная шина, то проще пользоваться готовыми решениями. Там все проблемы уже решены. Например для шины PCI очень удобно пользоваться продуктами фирмы PLX (мы использовали PCI9052).
Если же шина - нечто самодельное, то проще прикрутить FPGA с памятью внутри и строить контроллер на ней. Например Xilinx Spartan-3 XC3S400 имеет около 32 КБ памяти, которую можно использовать и как двухпортовую и как FIFO. Плюс 8 тысяч логических блоков с триггерами для организации арбитража на этой шине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01869 секунд с 7
