10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> EWARM 5.10
zltigo
сообщение Jul 16 2007, 14:01
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ZMax @ Jul 16 2007, 16:33) *
подскажите , пожалуйста , ссылочку на мигрейшн гид...
На надпись Help в меню IDE нажмите, дальше там все ответы на оба вопроса черным по белому.
Nikola Kirov
сообщение Aug 25 2007, 05:51
Сообщение #47
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
A keygen для 5.10 уже сделан?
Может кто то на фтп положит?
zltigo
сообщение Aug 25 2007, 14:17
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Пост #26
Rst7
сообщение Aug 27 2007, 05:27
Сообщение #49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(KRS @ Jul 16 2007, 12:16) *
Посомтрел я несколько листингов от 5.10 для THUMB, код почти один в один, за исключением стека 5.10 больше ригистров сохраняет, зачем непонятно! например R0 зачем то сохраняет в стеке в начале функции. Внутри перед вложенным вызовом зачем то сохраняет LR (который уже сохранен в начале) в итоге код от 5.10 больше и стека больше жрет.
Это он выполняет рекомендацию по выравниванию стека по 8 байт...
Плохо что отключить нельзя вроде...
zltigo
сообщение Aug 27 2007, 05:54
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
Скорее что-то не то. Выравнивание стека достигается действиями с указателем стека а не тормозными push/pop.
Kitsok
сообщение Aug 28 2007, 08:16
Сообщение #51
Пользователь №: 22 136
Поставил 5.1
Перестало работать с H-JTag 0.4.4, кроме этого, не завелся сходу проект под FreeRTOS.
Вечером поставлю макгрегора и попробую еще раз.
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 08:22
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
Удивили-бы БЕЗМЕРНО, если-бы "завелся" smile.gif. Отличия в ASM и Линкере абсолютно не совместимые,
да и по сишному тексту есть немного, но иногда тяжелых отличий - читайте сопроводительную документацию.
Kitsok
сообщение Aug 28 2007, 10:08
Сообщение #53
wink.gif Весьма вероятно, что я буду подождать, пока выйдет FreeRTOS c примерами, компилябельными под 5.10 wink.gif
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 10:20
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
Совершенно неразумно. Если Вы сами отпортировать под 5.10 (а в примерах собственно портировать особо нечего и нюансов просто никаких) не сможете, то дальше будет хуже - будете ждать, пока все кажущиеся Вам нужными исходники не оппортируют?
Nikola Kirov
сообщение Aug 28 2007, 10:21
Сообщение #55
Из: Болгария
H-JTag 0.4.4 заработал у меня.
Попробовал с AT91Sam7S64.
Но ест проблем при отладке в асемблер файл когда работаем из флаш. Если в опции дебагера галочка Stack установлена невозможно пошаговое изполнение.
[RDI Error: 148] No more breakpoints left for this type of memory (RAM/ROM)
Tue Aug 28 13:08:48 2007: Unable to execute: driver error.
а если не установлена такой проблем ест при пошаговой отладки C кода.
Такой проблем с Raven-a нет.
Но ето не проблем H-JTag-a.
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 10:38
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Если кому интересно, то в приложении асемблерные стартапы и линковочные скрипты одного и того же проекта под 4.xx и 5.10 проект 'мусорный', поскольку живет у меня исключительно для проверки всякой всячины на демоборде с LPC2294. Но начинал я пробы именно с него.
По собственно FreeRTOS никаких дополнительных правок не было (кроме нескольких portability warnings в собственно порте, которые естественно надо подавлять).
Kitsok
сообщение Aug 28 2007, 12:16
Сообщение #57
zltigo
Я прошу прощения за столь ламерский вопрос, но... нельзя ли просто взять cstartup.s из 5.10 и заменить им cstartup.S79 из 4.xx?
На первый взгляд я не обнаружил сильных различий.
Кроме этого, я глянул на .xcf и на .icf и в общем-то, по сути (не по формату, естественно) не обнаружил никаких различий....
Pasha 111
сообщение Aug 28 2007, 20:23
Сообщение #58
Пользователь №: 10 515
zltigo, возвращаясь к вопросу кей гена (просьба не бить)...
Поставил 30-тидневную версию 5.10, через месяц работать прекратила. После этого удалил ИАР, все файлы из c:\windows\system32, очистил реестр. Попробовал поставить с новым 30-тидневным ключем - не помогло. Уникряк, после "лечения", убивает ИАР: при загрузке проекта ИАР вылетает с ошибкой (вываливается в отладчик визуал студии). Изначально поставить иар с номером и ключем, который генерирует иарид и иаркг не получилось, т.к. он делает только 06_WIN, а нужен, судя по всему, 12_WIN (пробовал сувать ему 06 - пишет, что ключ не от того продукта).
P.S. Шаманство в реестре, в C:\Program Files\Common Files\IAR Systems и в менеджере лицензий тоже эффекта не доло.
zltigo
сообщение Aug 28 2007, 20:43
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Имеется ввиду базовые штатные? Если Вы ранее ими без изменения пользовались, то скорее всего они для такого использования и предназначены smile.gif. Я сам на них и не cмотрел, ибо не устраивают совсем.
Собственно сам ASM код содержит только несколько изменений при инициализации стеков, остальное правится достаточно очевидно почитывая Migration Guide
Аналогично вышесказанному. Но отличия принципиальные, для реального применения, тем не менее есть sad.gif - попробуйте, например, для LPC зарезервировать место под Protect Key, посчитать контрольные суммы, получить адрес конца программы,.... Механически это не переносится, а первое удалось сделать исключительно через заднепроходное отверстие.
НУ ТАК ИСПРАВЬТЕ ВНУТРИ KEYGEN СТРОЧКУ xx_WIN НА ЛЮБОЙ НУЖНЫЙ WIN И ПОЛУЧИТЕ НУЖНЫЙ KEYGEN.
Pasha 111
сообщение Aug 28 2007, 21:19
Сообщение #60
Что значит внутри? Там ведь 2 .exe файла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
