> Процесор Atmega, Нужна помощь
rezystor 5
сообщение Aug 22 2007, 10:45
Пользователь №: 29 975
Возможно ли считать программу с процессора Atmega 128 программатором Рonyprog(2000) при помощи адаптора MAX 232 для RC 232 (Сом порт). При подключении процесора через адаптер ПК не видит устройство. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСА !!!!!!!!!
arttab
сообщение Aug 22 2007, 10:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
сходите на сайт автора Рonyprog и посмотрите какие должны быть адаптеры для чтения и записи мк
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
GDI
сообщение Aug 22 2007, 11:56
Пользователь №: 5 008
Этот адаптер чтоли? Так это не программатор, а просто адаптер UART->RS232 т.е. через него можно выводить символы в ПК от контроллера, но шить контроллер им нельзя. Если используете понипрог, так и адаптеры делайте те что приведены на сайте понипрога. Рекомендую STK200/300 он поддерживается многими(если не всеми) программами.
P.S. Блин... 2 темы , судя по всему про одно и тоже... rezystor5 = robot?
Tcom
сообщение Aug 25 2007, 14:37
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Используй STK200 ввиде пяти проводов подключенных к LPT и будет тебе счастье! Работает с пони прогом точно.
ValeraK
сообщение Aug 27 2007, 10:23
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
После того как спаян адаптер, проверьте его работу на "чистом " контроллере. Если всё нормально детектируется\читается\пишется, то можно считывать прогу из исходного контроллера.
Имеется подводный камень: если установлены фузы защиты от считывания програмы, то не будет читатся даже сигнатура кристала (Рonyprog пишет неизвестный тип контроллера), не говоря уже о програмном флэше - соответственно без стирания кристалла нельзя залить новую прошивку...
robott
сообщение Aug 27 2007, 12:19
Пользователь №: 29 969
''чистый'' контроллер программатором Poniproq читается и пишется,но после переключения на внешний генератор фузами CKSEL3...CKSEL0 программатор перестал опознавать мк.Подскажите пожалуйста как вернуть заводские установки МК?
OLEG_BOS
сообщение Aug 27 2007, 12:47
Пользователь №: 11 639
robott
сообщение Aug 27 2007, 13:38
Цитата(OLEG_BOS @ Aug 27 2007, 15:47) *
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2007, 14:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(robott @ Aug 27 2007, 16:38) *
a) Подать внешнюю тактовую частоту от любого генератора (хоть на двух инверторах собрать) и запрограммировать фузы как надо.
б) Выкинуть понипрог, взять avreal - он умеет генерить частоту на одной из ног LPT.
arttab
сообщение Aug 28 2007, 03:52
Из: Новосибирск
выкинуть и то и другое, научиться пользоваться, вернуть что хочеться.
Я понипрог юзаю. и что? я не нормальный?
robott
сообщение Aug 28 2007, 04:54
На какую ногу МК и какой сигнал "частота амплитуда и форма сигнала"? Спасибо.
Сообщение отредактировал robott - Aug 28 2007, 04:56
robott
сообщение Aug 28 2007, 09:57
После установки CKSEL3...CKSEL0 =1000 программатор перестал видить МК.Как перевести на внутренний генератор?SPIEN-окно не активное и невозможно установить 0.
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2007, 12:05
Из: Рига, Латвия
Прочитайте в даташите, на какую ногу и какой формы сигнал тактирования ожидает МК в режиме внешнего генератора. Частота порядка 0.8...2МГц
IVANS
сообщение Aug 28 2007, 12:10
Пользователь №: 1 296
1000 - это, если не ошибаюсь, внешняя RC цепочка.
Надо подключить между выводами XTAL1 и VCC резистор и между выводами XTAL1 и GND конденсатор. F ~ 1/(3RC). Резистор рекомендуется между 3.3 и 100 кОм. Конденсатор 22 пФ (мин).
Это для мк кроме ATmega162x, 163x,323x.
После этого, чтобы перейти на внутренний RC генератор, перепрограммировать фузы CKSEL на 0001 (1 Мгц) и CKPOT в 1.
Сообщение отредактировал IVANS - Aug 28 2007, 12:16
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2007, 12:19
Из: Рига, Латвия
Естетственно. При последовательном программировании этот бит не доступен (читайте его описание в даташите), значит прописать в него что-то неправильное вы не могли. Да и подумайте логически: если бы вы его прописали - вы бы отключили последовательное программирование. Но КАК бы вы смогли его восстановить последовательным программатором, если последовательное программирование отключено?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
