3 страниц V   1 2 3 >
> Делитель мощности на полосках, Требуется помощь
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 08:58
Пользователь №: 30 102
Задача: построить делитель мощности на 8 на полосковых линиях
Параметры: диапазон 470-862 МГц, КСВ ≤ 1.1, развязка ≥ 20 дБ
Идеи:
Рассчитать 3 дБ делитель. Последовательно подключать делители добившись деления на 8.
Было сделано:
Рассчитан 3дБ делитель... Тут и возникла проблема
Моделирую делитель в Ansoft Designer'е (осваивал с нуля). Создаю Planar EM Disign, настраиваю плату, материалы и т.д. Рисую схему.
Проблема в построении графиков. Какие порты ставить с какими параметрами? Может есть у кого литература или статьи по анализу схем в Ansoft Designer'е. Или файл с примером для анализа полосковых линий.
Можно ли добавлять резистор при моделировании полосковых линий в Ansoft Designer?
P.S.: выслушаю любые конструктивные замечания и предложения
В прикреплённом файле один из вариантов 3дБ делителя (в качестве примера)
Сообщение отредактировал -Sage- - Aug 28 2007, 09:02
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 12:44
Немного разобрался с графиками...
Но есть 2 вопроса:
1) Можно ли добавлять резистор при моделировании полосковых линий в Ansoft Designer?
2) КСВ по входу полчается =1.1, по выходу =3 - это нормально?
BIBIGON
сообщение Aug 28 2007, 13:00
Пользователь №: 17 903
Но есть 2 вопроса:
КСВ по выходу это не нормально. Резистор добавить можно, но вопрос, зачем?
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 13:09
есть расчёты очень хороших схем, вот в них и нужны резисторы(с сосредоточенными параметрами)
так что, подскажете?
Mirabella
сообщение Aug 28 2007, 13:29
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А почему нельзя сразу расчитать указанный делитель?
Без всяких заморочек с моделированием.
Делов в том, что для Вашей совокупности характеристик нет в моделировании необходимости.
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 14:03
Рассчитал делитель на 2, построил в Ansoft Disigner'е, КСВ по выходам =3, по входу =1,1.
Вот и решил спросить... или я криво посчитал, или не правильно в Ansoft Disigner'е анализирую
Сообщение отредактировал -Sage- - Aug 28 2007, 14:05
EVS
сообщение Aug 28 2007, 17:04
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ansoft все сосчитал правильно. Простая логика: чтобы один из выходов имел КСВ=1 он должен быть нагружен только на второй 50-омный выход, а у Вас между ними по центру болтается еще и входная линия, Ом, наверное, 30 параллельно, так откуда там согласование?
Чтобы включить соср. элемент надо создать Circuit Design и включить в него EM Design. Либо включить в проект и то и другое по отдельности, возможно, это даже удобнее. При этом EM структура появится в списке компонентов в виде n-полюсника. К нужным портам подключать соср. элементы и считать.
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 17:09
По поводу конструкции (последовательно соединять 3дБ мосты до полученя 8 выходов) есть какие-нить замечания? Может "подводные камни"?
vl666
сообщение Aug 28 2007, 17:27
Пользователь №: 29 822
Посмотри здесь:
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/...son_unequal.cfm
optimizer
сообщение Aug 29 2007, 15:51
Пользователь №: 7 612
Так, мелочевка...
Я бы за КСВ 1.1 не взялся. Вряд ли получится практически. Для получения развязки 20 дБ сам делитель надо делать многоступенчатым, и без 2-3-х резисторов на выходе не обойтись, а иначе КСВ выхода 3 и развязка 0 дБ.
-Sage-
сообщение Sep 6 2007, 07:28
Доброго времени суток. Решил не создавать новую тему.
Столкнулся с такой конструкцией НО(3 дБ):
на фторопластовый сердечник наматываются 2 МГТФ, наверх одевается металлический экран с прорезью...
Используется эта конструкция для деления/сложения мощностей в ТВ передатчиках. Огромные затраты времени по поиску расчётов данной конструкции результатов не дали, кроме некоторых общих сведений.
Может кто-нибудь слышал о такой конструкции? У кого-нибудь есть методы расчёта данного НО?
P.S.: просьба, если Вы с таким не сталкивались - отпишите что-нибудь вроде "нет", может я зря теряю время sad.gif
Alex81
сообщение Sep 7 2007, 02:58
Пользователь №: 25 358
Поищите статью Титова А.А. К сожалению так сразу не скужу где, то ли в журнеле Радиотехника, то ли в Техника эксперимента. Точно помню что такие НО там присутсвуют, строго расчета вроде как и нет, но вот сведения по экспериментальной доводке точно присутсвуют.
-Sage-
сообщение Sep 7 2007, 08:59
Вообще, общие сведения, что на что влияет я нашёл.
Диаметр влияет на рабочую полосу, длина МГТФ - λ/4, длина прорези - переходное затухание, ширина прорези - развязка (поправьте, если ошибаюсь). Итого 3 неизвестных.
Необходимы расчёты касательно диаметра сердечника. А с прорезью можно и поэкспериментировать.
-Sage-
сообщение Sep 11 2007, 07:54
Решился делать делитель и сумматор по схеме моста Вилкинсона. Самый оптимальный для меня вариант по параметрам и по возможности изготовления.
Вопрос по сумматору, какую максимальную мощность можно складывать, к примеру, при использовании Rogers 5880 (Er=2.2) толщиной 0,79мм?
Вообще, необходимо сложить 8 по 150 Вт. Может посоветуйте материал и его толщину.
nickes
сообщение Sep 11 2007, 18:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
День добрый!
Выбирайте подложку с максимально толстой фольгой, попробуйте если позволяют габариты заложить трансформатор на входе делителя с целью уменьшить волновое сопротивление(увеличить ширину полосок) плеч моста, проверьке КПД Вашего делителя и рассмотрите ситуацию когда к примеру отгорит вход-выход и часть мощности будет рассеиваться на резисторе. Расмотрите сумматор бегущей волны(позволяет экономить место).
С уважением,
Соборницкий Н.Е.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
