> Не выводится на терминал буква "я", Почему?
alux
сообщение Aug 28 2007, 09:50
Пользователь №: 4 447
Использую инструкцию типа :
printf_P("\n\r Измеренная температура возле датчика:   %f", D2);
В качестве терминала - гипертерминал Windows.
Выводится:
Измеренна температура возле датчика: 0.000000
Испробовал все возможные настройки шрифтов терминала. Подозреваю, что это связано с тем, что ASCII код этой буквы =255. Пока решил проблему заменой на большую букву "Я". Как все-таки заставить вывести маленькую букву 'я' ?
rezident
сообщение Aug 28 2007, 11:24
Пользователь №: 3 882
Самое правильное решение - НЕ использовать виндусовый гипертерминал. Используйте другую программу терминала.
Прикрепленный файл  Terminal_1.9b.zip ( 326.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2007, 12:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что-то похожее встречалось в очень старых версиях. Была проблема самого IAR. Решение хоть и кривое, но работало: printf_P("\n\r Измеренна\xFF температура возле датчика: %f", D2); Проверил сейчас в IAR ARM 4.30A - в строку заносится и 'я' и '\xFF'. Посморите листинг - если ассемблированная строка содержит код 'я', то скорее всего проблема в printf_P, точнее в вызываемой из нее __formatted_write() или putchar() или __write(). Как раз тот случай, когда не грех прогнать кусочек програмы в симуляторе.
Гипертерминал конечно имеет недостатки, главный из которых - забирает на себя все ресурсы и тормозит комп при появлении в линии сигнала break. И таки да, НЕ ОТОБРАЖАЕТ на экране символ с кодом 0xFF - заменяет пробелом. Хотя в лог исправно пишет. Но тем не менее он имеет одно преимущество - он есть на любом компе.
rezident
сообщение Aug 28 2007, 12:36
Знаешь, Сергей, это преимущество весьма сомнительное. Сейчас и Винда-то не на любом компе есть smile.gif
Николай Z
сообщение Aug 28 2007, 14:21
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Выводится:
Загрузи терминал Br@y и задача решена...
Напрмер отсюда: http://www.sosej.cz/Utility-A-Ovladace/Uti...y-Terminal.html
Все проблемы именно он кривости Гипертерминала, который трактует букву я-малое как спецсимвол
rezident
сообщение Aug 28 2007, 15:19
IgorKossak
сообщение Aug 29 2007, 06:27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(rezident @ Aug 28 2007, 18:19) *
Терминал хороший, но сайт разработчика мёртв уже более чем полгода.
vmp
сообщение Aug 29 2007, 07:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(IgorKossak @ Aug 29 2007, 10:27) *
Терминал хороший.
Хороший-то он хороший, но очень медленный. При работе на 115200 теряет данные на довольно неслабой машине (P4 2.8). Призодится для протоколирования больших объемов информации запускать TeraTerm.
zltigo
сообщение Aug 29 2007, 07:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А внешний вид с кучей кнопочек на морде, что называется "на любителя". Ну а уж как эти кнопочки, боксики и списочки сбиваюся в кучу и налезают друг на друга при смене системных шрифтов на высоких разрешениях экрана sad.gif не может понравиться никому.
Николай Z
сообщение Aug 29 2007, 21:53
Группа: Участник*
ну не знаю у меня и на 115200 работает и буковки не теряет... ну другой поищи - любой кроме гипертерма... Я его может и не сайта разраба скачал - всего месяц назад - но откуда не помню уже... как раз из-за того что приработе с MsbStr-9 у меня буковки пропадали... где-то ннеще лежит крорме моей ссылки... которую я дал
Кнопочек да - много - но зато настройкм при этом очевидные - и башку не ломать... и окна ввода-вывода - отдельные... Вопрос в том - Вам шашечки или Вам ехать? Если шашечки - так это как раз Гипертерминал... а если ехать этот в самый раз с полным управлением...
Сообщение отредактировал Николай Z - Aug 29 2007, 21:55
zltigo
сообщение Aug 30 2007, 06:46
Из: Riga, Latvia
Если реально ехать, то ZOC. Практически безальтернативно sad.gif.
А откуда у Hiperterminal шашечки? Нет их там smile.gif, ни шаечек нет, ни езды.
Николай Z
сообщение Sep 5 2007, 10:26
Группа: Участник*
Ну да и на ZOC отлично ездится.... Мне просто оказалось быстрее Br@y скачать...
А шашечку Вы просто не заметили у гипертерминала...
У Гипертерминала главная шашечка в разделе Help->About HyperTerminal...
Там что-то про Мелкомягкий копирайт и версию аж 5.1 или около того...
Возможно она единственная - но зато солидная и большая шашечка и по замыслу разработчиков видимо вызывает огромное уважение... beer.gif
Сообщение отредактировал Николай Z - Sep 5 2007, 10:27
pvp
сообщение Sep 28 2007, 14:39
Пользователь №: 25 414
Предлагаю Вам установить в HyperTerminal'e шрифт 'Terminal' - это тот, что установлен по умолчанию, а в своей embedded программе реализовать преобразование из кодировки win1251 в dos866 (например, в данном файле Прикрепленный файл  map1251to866.zip ( 1.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
содержится соответсвующая map-таблица).
P.S. Не забудьте сменить расширение файла на *.h
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
