> Как трассировать платы, содержащие LQFP64, PCAD2004, контроллер AT91SAM7S256
hd44780
сообщение Aug 30 2007, 16:16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Нарисовал схему с этим контроллером. Либу с контроллером взял здесь - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry263043
Трассирую плату - из 64 ног проца он развел где-то десяток sad.gif.
Пытался руками - не получилось, довожу дорожку до ноги проца, он рисует на конце какой-то полукруг, а подвести дорожку к ноге не может.
По-моему, дело в каких-то настройках. Когда детали укладываются в сетку DIP (2.54 или 2.5 мм) все великолепно.
Как это побороть?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Vlad-od
сообщение Aug 30 2007, 16:32
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
У вас зазоры нарушаются в верхнем слое PAD to LINE или LINE to LINE измените их в Options/Design Rules и все получится.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Aug 30 2007, 16:34
hd44780
сообщение Aug 31 2007, 06:07
Из: Донецк, ДНР
У меня все зазоры стоят 0.305 mm, какие надо написать?
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 31 2007, 06:10
(с) Мария Эдуарда
Uree
сообщение Aug 31 2007, 07:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы измерьте расстояние между падами - оно же наверняка меньше чем 0.305мм. Вот и пропишите его где-нить в районе 0.2-0.18 мм, да и зазор трасса-трасса и трасса-ВИА такие же установите и все будет получаться.
Vlad-od
сообщение Aug 31 2007, 07:39
Из: Voronezh
Да и зазоры PAD to PAD - расстояние между конт. площадками у Вас навeрняка меньше чем 0,3мм - тоже стоит поправить
Сообщение отредактировал Vlad-od - Aug 31 2007, 07:50
Uree
сообщение Aug 31 2007, 08:12
Из: Z. Gora
to Vlad-od
Давайте не будем повторять одно и то же, а будем писать по существу и в одном экземпляре советы.
Vlad-od
сообщение Aug 31 2007, 08:38
Из: Voronezh
Uree
Виноват. Невнимательно прочитал ваше сообщение. Просто хочется помочь человеку сделать быстрее и лучше (я за количеством сообщений не гоняюсь...)
hd44780
сообщение Aug 31 2007, 11:41
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, дорожки начали проводиться.
Кстати вопрос - где задается ширина дорожки, У меня есть компонент - разъем, расстояние между ногами - 2.54 мм (как в DIP-ах), между контактными плошадками - 0.5 мм, он не может провести дорожку между ними, ведет в объезд. Естественно, это далеко не всегда получается.
(с) Мария Эдуарда
PCB-young
сообщение Aug 31 2007, 12:17
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Между площадками разьема 0.5мм??? Дла разьема с шагом 2,54 это не характерно. Там либо необоснованно большие КП, либо я что-то не так понял. У меня в таких разьемах КП не больше 1,6мм.
А ширина линии задается в Options-> Current line->... add, а далее выбирается в выпадающем списке внизу эккана.
Vlad-od
сообщение Aug 31 2007, 12:37
Из: Voronezh
Чтобы зазор стал побольше Вы можете переделать КП на овальную или прямоугольную, увеличить длину КП в сторону от разъема, и уменьшить до 0,3 между отверстиями. Тогда расстояние между падами позволит провести проводник.
Ширину дорожки можно менять горячей клавишей в момент разводки "W"
_ конечно если она описана _
Сообщение отредактировал Vlad-od - Aug 31 2007, 12:38
hd44780
сообщение Aug 31 2007, 13:42
Из: Донецк, ДНР
- круглая - диаметр 1.5 и 2 мм
- квадрат - сторона 1.5 и 2 мм
Отверстия 0.9 и 1 мм.
Это все в различных комбинациях.
А какие у Вас размеры КП?
(с) Мария Эдуарда
Vlad-od
сообщение Aug 31 2007, 14:01
Из: Voronezh
По ГОСТу защитный ободок для третьего класса - 0,3мм, для четвертого 0,2мм, для пятого - 0,15мм. Примерно так с допусками. Чем больше отверстие, тем больше защитный ободок, так как он кроме металлизации нужен для того, чтобы скомпенсировать отклонение сверла. Я в библиотеках в основном на 0,6 диаметр увеличиваю. А на плате в зависимости от плотности могу изменить в большую или меньшую сторону.
А отверстия беру на 0,1мм больше, т. к. после металлизации отверстие становиться меньше (грубо) на 0,05мм
В узких местах делаю не круглые КП, а прямоугольные или овальные.
1.4мм диам. отв. 0.8; 1.6 - 1,0; 1,4х2,1 - 1,0
Сообщение отредактировал Vlad-od - Aug 31 2007, 14:17
hd44780
сообщение Aug 31 2007, 15:13
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, попробую.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Aug 31 2007, 16:53
Из: Донецк, ДНР
Да, еще.
Получается LQFP контроллер в слое компонентов, а не в слое дорожек, ругается на слои.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
