> Прошивка ADUC7026
Nikolay96
сообщение Aug 30 2007, 10:45
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Работаю с ADUC7026.
Для отладки использую MT-Link. Среда IAR. В процессе отладки во флеш записал «зависшую» программу. Перестал прошиваться. Выдает ошибку: «Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command : 2)@ off 0x5”.
Как справится? Чем можно стереть прошивку? Пробовал J-Flash, коннектится только при нажатом Reset, но данные не считывает, а для ERASE CHIP спрашивает лицензию. Где взять? C ARMWSD не связывается (хотя при рабочем связь с ARMWSD не проверял).
Есть Wiggler, работал, сейчас также нет связи.
DeadMoroz
сообщение Aug 30 2007, 23:38
Пользователь №: 2 391
он же имеет UART или I2C bootloader (в зависимости от модельки), может получится перешить через него?...
etoja
сообщение Aug 31 2007, 03:26
Пользователь №: 1 952
J-Segger есть в местных закромах.
Но возможно проблема в повреждении вывода TDO процессора.
Проверить можно так:
1. подключить осциллограф к ножке TDO процессора.
2. запустить на компьютере программирование процессора через JTAG
Если на ножке TDO процессора нет импульсов, то его можно смело выбрасывать.
alexander55
сообщение Aug 31 2007, 04:33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если нужно - в напишите мне в личку.
Nikolay96
сообщение Aug 31 2007, 08:41
Через UART boot loader - соединил, ARMWSD, нажимал кнопки BOOT и RESET, как описано в AN724R. связи нет
Спасибо, лекарство к J-FlashARM нашел, по прежнему, коннектится только при нажатом Resete, при попытке "Erase chip", выдает "BAD JTAG communication"
Спасибо Segger нашел.
Импульсов от процессора нет. Но прблема, по-моему, программная. При нажатом resete процессор отвечает, связывается с J-Flashом. При отпускании resetа программа начинает выполняться и зависает наглухо. ADUC ни на что не реагирует. Как стереть программу из прошивки?
Кстати, правильно ли я понял, что для загрузки через UART boot loader достаточно 3-х проводков: RX,TX,GND. Или нужно соединять ВСЕ сигналы?
Nikolay96
сообщение Aug 31 2007, 13:48
Здравствуйте!
Работаю с ADUC7026.
Решил. Если кому интересно: проблема оказалась программная. Случайно, устанавливая делитель частоты, переводил процессор при старте в power down (даже не PowerDown, а зарезервированную комбинацию 01). 2 часа играл моментом отпускания кнопки Reset и комбинацией Ctrl-D в IARe, пытаясь поймать момент между стартом программы и уходом в Power Down. Прошил заново и все заработало. Но все таки, как в данной ситуации стереть прошивку?
Perepic
сообщение Dec 4 2007, 09:13
Пользователь №: 19 528
Аналогичная проблема была с lpc2214. Решилась обновлением дров SEGGER до версии 3.74.
В IAR 5.10 теперь работает без проблем, трет и пишет как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
