> Генератор синуса, дешёвый однокристальный генератор
Константиn
сообщение Aug 22 2007, 04:05
Пользователь №: 29 900
Помогите пожалуста подобрать микросхемку, цену желательно в пределах 10 рублей с минимумом обвязки и минимум ног (корп. соик-8 хотелось бы). Частота в пределах от 50 до 200 кГц, точность не важно, стабильность неважно. Главное выход синуса!
man with no name
сообщение Aug 22 2007, 04:45
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
LTC1799. Только ценачуть выше.
Константиn
сообщение Aug 22 2007, 05:23
Цитата(man with no name @ Aug 22 2007, 07:45) *
LTC1799. Только цена чуть выше.
Спасибо, но к сожалению это генератор прямоугольного сигнала, мне нужен СИНУС.
sera_os
сообщение Aug 22 2007, 07:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ИМХО за 10р можно собрать разве что на операционнике с мостом вина.
за 5уе есть хорошая вещь как DDS - AD9833, только управление цыфрой.
Константиn
сообщение Aug 22 2007, 07:58
Цитата(sera_os @ Aug 22 2007, 10:04) *
ИМХО за 10р можно собрать разве что на операционнике с мостом винна.
Хорошая вещь ничего не скажу, только мне цифру брать не откуда. Если 10 рублей мало, пусть будет 50 рублей за корпус!!
muravei
сообщение Aug 22 2007, 08:19
Пользователь №: 7 591
Думаю, Вам стоит поискать на форуме , подобные вопросы уже были.
А частота меняться должна?
Константиn
сообщение Aug 22 2007, 09:11
Нет, не должна. Мост вина описан был, но хотелось бы чего то более компактного.
VDG
сообщение Aug 22 2007, 11:39
Пользователь №: 14 193
У Виши есть микросхемы - генераторы синуса.
sensor_ua
сообщение Aug 22 2007, 13:17
Пользователь №: 4 387
DDS сляпать - такой
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
или с ШИМ-выходом на чем-нибудь типа ATtiny13, ATmega48 или другом камешке. У P89LPC9107, например, есть ЦАП (камень за 0.5 бакса)
aka Vit
Adlex
сообщение Aug 22 2007, 13:45
Пользователь №: 7 451
Мое мнение, что дешевле обычного ОУ с мотом Вина ничего не получится. Там деталей на 0,3 - 0,5 $
Константиn
сообщение Aug 23 2007, 08:41
Цитата(sensor_ua @ Aug 22 2007, 16:17) *
DDS сляпать - такой
Это много комплектухи,, места занимает много, программу писать надо (сплошные минусы). Нужен однокристальный генератор, желательно сразу с синусом на выходе.
TomaT
сообщение Aug 23 2007, 08:58
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
На фиксированную частоту нужен только контроллер+ЦАП (можно R-2R). Если делать ШИМ, то контроллер (SOIC8) и простейший ФНЧ (в простейшем случае RC). Программу конечно писать таки придется, но на нее больше часа не уйдет.
sensor_ua
сообщение Aug 23 2007, 09:28
RC для ШИМ на AVR много? или ничего снаружи для P89LPC?
Или написать массив значений синусоиды, а потом значение из него выдавать в ЦАП при каждом тике таймера?
#define I_MAX (sizeof( SinArray))
char SinArray[]={...};
unsigned char i;
char DAC_Value;
void main(void){
Timer0_init();
DAC_init();
i = I_MAX>>1;
__enable_interrupt;//sei();
ISR(Timer0CTC){
DAC_Value = SinArray[i++];
//if( i>= I_MAX) i=0; //если не 256 значений в массиве
aka Vit
oles_k76
сообщение Aug 23 2007, 10:19
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
только необходимо заметить, что качество синусоиды (ШИМ+ФНЧ) из контроллера похуже будет, чем генератор на мосте Вина smile.gif
Вам ведь попроще надо? ФНЧ лепить прийдется.....
теперь питание компьютера можно отключить
alexander55
сообщение Aug 31 2007, 06:53
Бывалый
Пользователь №: 29 615
К плюсам uC реализации можно отнести:
легкая перестройка частоты и амплитуды;
если нужно добавлять сдвинутые по фазе аналогичные сигналы (sin-cos, sinA-sinB-sinC).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
