> Кит от Алтеры Cyclone III FPGA Starter Kit, Поделитесь впечатлениями
Волощенко
сообщение Aug 30 2007, 13:11
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Кто-то уже успел опробовать? Поделитесь впечатлениями!
С виду, все, что требуется, есть, за 200 зеленых. Смущает параллельный способ загрузки из Flash, с применением дополнительной CPLD и контроллера USB, зачем это? Не ограничит ли этот способ пользователя? Понятней, проще и дешевле было бы проверенным способом из последовательной загрузочной ПЗУ.
Iouri
сообщение Aug 31 2007, 13:12
Пользователь №: 6 707
у меня есть эта плата первое впечетление вещь в себе. во первых все конфигурационые
пины жестко привязаны те если что то надо попробовать то проблематично далее
разьем для внешней переферии требует дополнительной платы конектор подходит
только от samtec, pin spacing 20 mils этот адаптер нужно заказывать отдельно.
непонятно зачем на плату приделан Byte Blaster.
по моему эту плату можно исползвать чтобы отлаживать DDRAM контролер
но DDRAM chip от неизестной тайваньской фабрики мнея несколько пугает сам
использую только Micron, ISSI.
да чуть не забыл эту плату делает http://www.terasic.com.tw/
vadimuzzz
сообщение Sep 3 2007, 11:23
Пользователь №: 6 988
там USB-Blaster распаян (max+ft245) а не byte-blaster.
за свои деньги кит вроде неплохой, навалом памяти- для embedded систем с ниосом вроде самое то.
но как раз с ниосом есть засада,я писал.
еще в документации нашел пару интересных мест, заявлено флеш и срам в два раза больше, чем стоит
хехе,короче-мексиканский тушкан
параллельная флеш ятак понял-как раз для установки на нее ОС, иначе сильно избыточна
Волощенко
сообщение Sep 3 2007, 13:23
Если можно, раскройте детали...
...подробнее, плз. Это самое интересное...
Похоже, Nios forever... Придется осваивать...
vadimuzzz
сообщение Sep 6 2007, 11:27
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35774
про тушкана: бабки за кит мы заплатили в начале марта,а плату я увидел в августе;заметил нестыковки
в документации (памяти в 2 раза меньше,чем в описании, правда на сайте нормально описано), ну и
мысли появились,что в альтере, наверное, тоже трохи облажались=>сроки "слегка" пострадали(прототип на C3 спроектировали
и собрали раньше месяца на 2), ну и
прислали не совсем то,что обещали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
