> Подскажите ARM шустрый и разрядистый по шинам
Massi
сообщение Aug 31 2007, 16:30
Пользователь №: 13 556
для перехода с 51 нужна шустрая машина...ранее пользавались F121 от Сигнала 100 МГц 8 разрядная...задачи растут...основная проблема стала это разрядность шины данных...устройство которое мы тестируем изначально 32 разрядное по шине данных...
посему было бы интресно узнать...перефирия интересует меньше всего...главное это разрядность шины данных и адреса....и скорость...
ну и надежность проца...стойкость к зависанию...а Атмлам какое то предубеждение есть....может это память молодости...может они исправились
Motobaza.kiev.ua
zltigo
сообщение Aug 31 2007, 16:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Massi @ Aug 31 2007, 19:30) *
для перехода с 51
Ну если с 51, то LPC2468 должно хватить. На шину периферию навесите а памятей и встроенных хватит.
Многие другие вапианты требуют или BGA (я понимаю после 51 это будет не в радость) или маловато набортной памяти и на шину придется кроме периферии еще и память навешивать, что для многослойной платы без проблем, а на двухслойке более, чем стремно, а в высоконадежных применениях и преступно.
Massi
сообщение Aug 31 2007, 16:53
пока читаю...какая чуждая архитектура и команды...
Motobaza.kiev.ua
VitalyS
сообщение Aug 31 2007, 17:09
Пользователь №: 20 983
Посмотрите в сторону LH79520 (SHARP).
zltigo
сообщение Aug 31 2007, 17:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(DASM @ Aug 31 2007, 19:48) *
28-ые техасы..
Если под этим фамильярным поминанием скрываются TMS320x28xx то там 16bit шина.
Все остальное тоже достаточно специфично и переход с контролеров общего назначения на DSP должен быть хоть чем-то определен.
Ну для 51 ЛЮБАЯ архитектура будет чуждой, ибо на дворе уже другой век.
и команды...
Не обращайте особого внимания - на ASM писать сколь-нибудь значительные куски не надо.
scifi
сообщение Aug 31 2007, 17:21
Пользователь №: 25 136
Не забывайте и про FPGA. К примеру, Cyclone II и III от Altera. Там разрядности сколько угодно, и шутрый процессор туда зашить - не проблема. А если программа умещается в несколько килобайт кода и данных, то даже внешнюю память навешивать не надо.
Massi
сообщение Aug 31 2007, 17:34
а кто скажет сайт шарповский....
Motobaza.kiev.ua
scifi
сообщение Aug 31 2007, 18:44
Цитата(DASM @ Aug 31 2007, 21:25) *
Угу, флеш память, АЦП, компараторы и прочее зашейте тоже. Господа , зачем путать микроконтроллеры и ядра ? Да еще и скажите мне, во что влезет ядро ARM пусть и без АЦП. Куда оно в два бакса влезет ?
Вероятно, я что-то пропустил. Ещё раз скажите, где в вопросе сказано "уложиться в два бакса" и "необходим АЦП и компаратор"? Просто нужно помнить о различных путях решения задачи и выбирать оптимальный вариант по совокупности параметров. Моё дело - предложить вариант.
DASM
сообщение Aug 31 2007, 20:16
Пользователь №: 5 493
Вероятно пропустили.
IgorKossak
сообщение Aug 31 2007, 20:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Sharp или Sharp USA
singlskv
сообщение Aug 31 2007, 21:30
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Если нужно очень шустро и многоразрядно то можете попробовать посмотреть
в сторону Renesas SH7203, там все очень шустро(+FPU), да и с переферией все очень достойно,
тока один существенный недостаток, отладочные средства стоят ну очень неприлично,
правда есть фирменный монитор/отладчик который позволяет программировать/отлаживать
через сериалку.
Massi
сообщение Sep 1 2007, 06:28
здесь тот случай когда цена роли не играет...основная задача процессора не расчеты а передача управляющих слов 32 разрядных и считывание реакции системы тоже 32 разрядных...ставлю Циклон 2 для расширения портов...нажно 500 входов/выходов...и оптоприемник...
в соседней ветке исчу разработчиков для сопряжения с PCI шиной...этот кусок работы отдаю на сторону...этот оставлю себе...
а у шарпа есть технический сайт...с микросхемами и даташитами...или они как моторыло
Motobaza.kiev.ua
zltigo
сообщение Sep 1 2007, 07:01
Из: Riga, Latvia
Не мое дело, конечно, но когда в наше время где-то возникает "необходимость" в одной точке получить 500 входов/выходов первой возникает мысль о неправильно системно поставленной задаче.
Massi
сообщение Sep 1 2007, 07:19
это устройство...которое генерирует воздействия и снимает отклик системы...
если на тестируемой плате находится 200 контактный разьем...причем входы и выходы на другой плате находятся в совсем других местах...причем это исчо не предел...есть у меня в ТЗ и на 500 точек подключения...и каждую точку надо возбудить и считать отклик...а устройство цифровое...то что тут такого странного...простейшая система сбора данных...
Motobaza.kiev.ua
zltigo
сообщение Sep 1 2007, 07:40
Из: Riga, Latvia
Скажем так, система сбора данных построенная по простейшему принципу, когда все сводится с одну точку от каждого датчика своим проводом и весь сырой поток жуется на PC+один вспомогательный контроллер. Вынос контроллеров поближе датчикам, последовательные каналы связи, предварительная обработка не используются. Даже, если речь идет от тестовом оборудовании для некого точечного устройсва, то даже в этом случае вытаскивание 500 пороводов до разъемов устройства с сопутствующими этому проблемами (начиная с механических и кончая быстродействием и помехами) оставляет простор для раздумий о других подходах. Впрочем, как я уже писал, это не мое дело и мне совсем не хотелось бы уводить разговор от выбора контроллера....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
