2 страниц V  < 1 2
> Подскажите ARM шустрый и разрядистый по шинам
Massi
сообщение Sep 1 2007, 08:55
Сообщение #16
Пользователь №: 13 556
других решений не существует...это как последняя миля...есть на плате 500 контактов вот и тут думать нечего...есть и 500 проводников...и есть Циклон который может принять в себя эти 500 линий...естественно циклону проц нужен...поразрядистее....ибо читать/писать 500 разрядные слова сложновато 8 разрядами...память прицепим быструю...и будет это все жеватся...
а для связи с РС уже оптика нужна будет...ибо поток там тоже не маленький...
пока проект такой...
и вот хочется процессор пустой...без наворотов и переферии...шоб шина дааных была пошире...да и адресная тоже...RD/WR...да и все...пусть тока летает быстро...все соберется на Циклоне дальше...
просто ща все ударились в мультимедиа...
Motobaza.kiev.ua
zltigo
сообщение Sep 1 2007, 08:57
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Дополнительные объяснения воспринял.
amw
сообщение Sep 1 2007, 09:11
Сообщение #18
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(zltigo @ Aug 31 2007, 19:47) *
Ну если с 51, то LPC2468 должно хватить. На шину периферию навесите а памятей и встроенных хватит.
Многие другие вапианты требуют или BGA (я понимаю после 51 это будет не в радость) или маловато набортной памяти и на шину придется кроме периферии еще и память навешивать, что для многослойной платы без проблем, а на двухслойке более, чем стремно, а в высоконадежных применениях и преступно.
Не знаю как в LPC2468, но LPC2214 на внешней шине имеется некоторая проблема. На мой взгляд эта шина не всегда пригодная для работы с внешними микросхемами НЕ памяти. Например, некая внешняя микросхема с интерфейсом похожым на SRAM.
Проблема заключается в том, что собственно контроллер внешней шины объединяет несколько циклов записи под одним сигналом CS. То есть при последовательном выводе нескольких слов (необязательно по последовательным адресам) получаем что-то типа:
ADDR1, CS в активное состояние, DATA1, WR, ADDR2, DATA2, WR, ADDR3, DATA3, WR, ADDR4, DATA4, WR, CS в неактивное состояние.
У меня был чип, требующий обязательного передергивания CS для каждого цикла шины. Пришлось обманывать контроллер шины (вставлять задержки для каждой операции больше чем длительность цикла).
Ну как вариант, прямо с Циклона сразу на оптику.
Сообщение отредактировал amw - Sep 1 2007, 09:07
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Massi
сообщение Sep 1 2007, 09:41
Сообщение #19
с Циклона на оптику тоже не кузяво...ибо часть работы по пережевыванию должна взять на себя периферия...ибо PCI загнется...
кстати повторюсь в этой ветке...исчу разработчиков и трассировщиков для PCI...это другой конец работы
все...Атмел победил...
Motobaza.kiev.ua
klop
сообщение Sep 1 2007, 09:42
Сообщение #20
Пользователь №: 14 788
А почему бы не глянуть в сторону Virtex-IIPro c PowerPC на борту. Или Нльтеру с Ниосом(но ето уже не так эффективно).
zltigo
сообщение Sep 1 2007, 09:50
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Живьем не щупал, но 2468 не слишком похож в этой части на 2214. Кроме того, в случае навешивания своего FPGA проблема не принципиальна.
smile.gif Выбирали по принципу - какой никто не посоветует, тот и буду использовать smile.gif?
А скорости к PC какие? Стоит городить свое железо под PC? Быстрые интерфейсы у PC имеются, причем их скорость заметно ограничивается уже собственно PC. Ethernet гигабитный точка-точка на raw потоке - неужели не хватает?
Massi
сообщение Sep 1 2007, 10:17
Сообщение #22
Ниос требует DDR...да и денег стоит...1200 убитых енотов...это цена платы отладочной с софтом...по другому не продается...
Motobaza.kiev.ua
zltigo
сообщение Sep 1 2007, 10:25
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
C другой стороны сколько стоит это в днях работы приличного специалиста даже в российских условиях (зарплата+налоги+стол+оборудование+обслуживающий персонал+...)?
klop
сообщение Sep 1 2007, 10:30
Сообщение #24
А Virtex-IIPro дороговат как я понимаю biggrin.gif Просто внешний проц ето снижение скорости и дополнительные дорожки на плате.
Massi
сообщение Sep 1 2007, 11:02
Сообщение #25
уже паралельно смотрим Ниос
Motobaza.kiev.ua
klop
сообщение Sep 1 2007, 11:48
Сообщение #26
Кстати можете ради интереса глянуть наприме на Leon.
Andrewak
сообщение Sep 3 2007, 06:35
Сообщение #27
Пользователь №: 12 162
Цитата(Massi @ Aug 31 2007, 21:34) *
а кто скажет сайт шарповский....
http://www.microem.ru/pages/arm/LPC-LH_line.card.pdf
NXP купили у шарпа МК, соответственно, смотреть здесь:
http://www.standardics.nxp.com/products/mc...tric/?family=27
А ежли интересует софт-проц, то посмотрите здесь:
http://www.latticesemi.com/products/intell...ico32/index.cfm
zaozeo
сообщение Sep 7 2007, 09:46
Сообщение #28
Пользователь №: 24 610
А как вы смотрите на ЕР9315 CIRRUS LOGIC ?
blackfin
сообщение Sep 7 2007, 10:06
Сообщение #29
Пользователь №: 4 261
Может я чего не понял, но зачем здесь вообще проц?
В циклоне пакуете свои 500 разрядные слова,
второй циклон, что стоит на PCI-66, принимает поток по LVDS
и мастером сливает все в память PC.
Делал лет N назад 64-х битный логический анализатор на FLEX'е,
ИМХО, задача практически 1-в-1..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.04306 секунд с 7
