10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> EWARM 5.10
Kitsok
сообщение Aug 31 2007, 09:55
Сообщение #76
Пользователь №: 22 136
Цитата(zltigo @ Aug 31 2007, 12:04) *
Нет, конечно.
Нет - нельзя пользоваться теперь, нельзя было пользоваться раньше, неправильно задавать начало-конец памяти напрямую в startup.s?
Нет, конечно.
Нет - это не связано с переходами между thumb и arm?
MALLOY2
сообщение Aug 31 2007, 10:05
Сообщение #77
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
По поводу первого бага - не скажу, визардами никогда не пользуюсь - своих ошибок, если надо, сделаю
я тоже не пользуюсь, но так как линкер порубали и править теперь там толком нечего, решил визарт попробывать и вот грабли smile.gif.
Еще блин потратил 2 дня что бы прилинковать 3 бинарных файла к проэкту, раскажу мож кому пригодится smile.gif. В версии 4.х в линк файле можно было задать такую строку
--image_input= "Путь к файлу", SYMBOL, SEGMENT
Сейчас такую фичу естесно не принимает, выход вставлять эту строку в
Project -> Options -> Linker -> Extra Option, снимаем галочку и вставляем подобные команды.
zltigo
сообщение Aug 31 2007, 10:19
Сообщение #78
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну Вы не правы - линкер вполне управляем и синтаксис приятнее (правда кое-что из документированного у меня не сработало sad.gif ) и не хуже прежднего, ну разве только некоторые, в общем-то несвойственные линкеру функциии, теперь binutils и другие приблуды выполняют.
ну и куда их wizard дальше вставляет? smile.gif - в тот-же скрипт. Ну а вообще правильнее пользовать абсолютно переносимый вариант с конвертацией в массив с последующей компиляцией и линковкой в нужное место.
MALLOY2
сообщение Aug 31 2007, 10:56
Сообщение #79
Группа: Validating
ну и куда их wizard дальше вставляет? - в тот-же скрипт.
нет он передает командной строкой smile.gif сам скрип не подерживает такой фичи, хотя должна быть команда INCBIN помоему так кличется но м мануале гдето читал что она не потдержана.
да както файлы прошивок FPGA и DSP не красиво выглядят в массивах учитывая их размер smile.gif да и время забирает это преобразование....
zltigo
сообщение Aug 31 2007, 12:25
Сообщение #80
Из: Riga, Latvia
Ну время это ерунда. А я вообще такие вещи просто приклеиваются в конец при заливке и если их несколько разыскиваются по сигнатуре.
MALLOY2
сообщение Aug 31 2007, 13:18
Сообщение #81
Группа: Validating
starmos
сообщение Sep 1 2007, 09:07
Сообщение #82
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Подскажите, как в IAR узнать время работы участка кода? В машинных циклах или тактах синхронизации. Не могу найти и всё. Туплю, что ли. У меня EWARM 5.
alexander55
сообщение Sep 3 2007, 06:05
Сообщение #83
Бывалый
Пользователь №: 29 615
В Keil это есть в EWA никогда не видел.
У меня Linker выругался, когда я ввел туда некорректные значения
-Z(CODE)...
-Z(DATA)...
Позже я разобрался с этим вопросом.
Но по ходу дела нашел файлы с расширением .icf (подключаюся на основной странице конфигурации Linker) и там путем тупого редактирования все делается попроще, на мой взляд.
В примерах к 5.10 есть образцы, на что ссылается и Migration Guide.
MALLOY2
сообщение Sep 3 2007, 07:54
Сообщение #84
Группа: Validating
В иар в дебагере есть профайлер, view -> profiling, но в его точности у меня есть сомнения, а если еще им пользоваться не в симуляторе, а через jtag, так это вобще извращение.
Лучший способ это таймером, к примеру так
unsigned int start, stop, overhead;
start = start_timer(); /* измерение времени запуска*/
stop = stop_timer();  /* таймера */
overhead = stop − start;
//вызов функции для которой делается измерение
printf(”cycles: %ld\n”,(unsigned long)(stop − start – overhead));
MALLOY2
сообщение Sep 3 2007, 11:37
Сообщение #85
Группа: Validating
По поводу стартовой метки __iar_program_start эта фича отключается из среды
linker -> library-> override default programm entry, дальше можно свою создать или сказать что бы как в приложеннии было.
zltigo
сообщение Sep 3 2007, 12:01
Сообщение #86
Из: Riga, Latvia
Да это ясно, что линкеру указывается любая. Для чего поменяли не понятно smile.gif а почему при экспорте старого проекта старый default не используют еще более не понятно.
starmos
сообщение Sep 5 2007, 12:11
Сообщение #87
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Спасибо за помощь. Но я тоже нашел. В симуляторе, Registers - CPU Registers - CYCLECOUNTER.
Зато теперь другая фигня. Софт отлажен, шъётся нормально - не работает. Т.е. в симуляторе всё нормально, в железе никак. Микроконтроллер LPC2214. Может было подобное? Я подозреваю компоновщик, но как проверить? Зашиваю через последовательный порт.
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2007, 12:42
Сообщение #88
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
P0.14 куда подтянут?
MALLOY2
сообщение Sep 5 2007, 20:27
Сообщение #89
Группа: Validating
Только нестоит забывать что этот "CYCLECOUNTER" на самом деле "COMANDCOUNTER" то есть счетчик команд, и с циклами (точнее с временем выполнения никак не связан), а это значит что толку от него никакого.
Если не вериш своим глазам, точнее тому что написал в линкере, тогда включи генерацию map файла и посмотрю что где лежит.
еще добавлю, по адресу 0x0000 0014 правельная контрольная сумма стоит ?
P.S. может я что путаю и в 22хх уже нету этой заморочки.
starmos
сообщение Sep 6 2007, 03:50
Сообщение #90
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
P0.14 подтянут куда надо smile.gif Я уже проверил.
Контрольная сумма правильная, считал из памяти и проверил.
Интересную вещь обнаружил, но ещё не осмыслил. Программа запускается из утилиты LPC 2000 Flash Utility, там есть Flash Buffer, а там кнопка Run from Address. Так вот этой кнопкой запускается, а сбросом нет.
PS. CYCLECOUNTER - счётчик циклов именно. Значения совпадают с view -> profiling.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.02369 секунд с 7
