> AT89S52 не программируется, почему?, AT89S52 ведёт себя как г-тор случ. чисел
ZXprSL
сообщение May 1 2005, 19:30
Пользователь №: 4 659
Помогите пожалуйста!
Непойму в чём дело!!
Купил микруху AT89S52-24pi
Пытаюсь программировать - не прогрпммиркется.
Прогил двумя программаторами: as2 и PonyProg.
AS2 как будто бы программирует, провожу верификацию - не проходит
считываю из флешь - мусор, причём постоянно разный при каждом считывании.
Стираю, программирую снова - тоже самое!!
PonyProg из флешки считывает тот же мусор, так же разный при каждом считывании, раз через 3-5 считывает все FF (FF - нормальное состояние чистой флешь), пытаюсь программировать, пишет ДЕВАЙС ИЗ НОТ РЕСПОНДИНГ
программирую по SPI
Запускаю контроллер - на портах всякая хрень, что попало.
Жму ресет - при каждом нажатии разное занчение на выводах всех портов!
Контроллер новый, только купил!
ето безнадёжно или можно вылечить?
или смело его выкинуть?
- ZXprSL   AT89S52 не программируется, почему?   May 1 2005, 19:30
- - elserge   При программировании генератор тактовых сигналов М...   May 3 2005, 06:08
- - ZXprSL   Кондёры стоят на 33пф Кварц ставил и 4 и 8 и 20 МХ...   May 3 2005, 09:54
- - Alexandr   А не висит ли у Вас на SPI еще чего-нибудь? В ds к...   May 3 2005, 10:27
- - elserge   Вспомнил! Не упускай следующее: Serial Progra...   May 3 2005, 11:01
- - -=Space=-   А программишь через LPT? Может он по току не тянет...   May 3 2005, 18:07
- - ZXprSL   на SPI ничего не весит, платка не является законч...   May 3 2005, 18:17
|- - ROC   Цитата(ZXprSL @ May 3 2005, 22:17)н...   May 4 2005, 08:19
- - ZXprSL   Ресет на Vcc только при программировании, прогрпмм...   May 4 2005, 09:47
- - ZXprSL   Да, кстати, после того как я повесил EA на Vcc (по...   May 4 2005, 09:54
- - elserge   Насчет Fuse для serial programming будь осторожен....   May 4 2005, 10:26
- - Muxamor   А может у вас просто МК бракованный!!   May 4 2005, 11:09
- - -=Space=-   Цитата(ZXprSL @ May 4 2005, 13:47)Ресет на Vc...   May 4 2005, 16:41
- - ZXprSL   УРА, заработало! Выводы могу сделать такие: ...   May 4 2005, 18:11
- - Muxamor   Хорошие у вас друзья!!:)   May 4 2005, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
