> CLASS-ы в Keil, Как их использовать?
Massaew
сообщение Sep 4 2007, 06:49
Из: СПб
Пользователь №: 27 967
Здравствуйте.
Я работаю с С167, среда разработки Keil uVision3.
Когда компилирую проект в Keil линкер выдает ошибку:
WARNING L22: CLASS RANGE NOT GIVEN IN INVOCATION LINE
CLASS: NCODE
Понятно - не указан диапазон адресов для класса NCODE. Как указать я разобрался,
но возник другой вопрос - для чего он (класс) используется? Чем он отличается от FCODE например?
В документации нашел информацию как указывать диапазоны адресов для
различных классов, но для чего они, в каком случае использовать те или иные?
Какие нюансы?
Massaew
сообщение Sep 6 2007, 07:51
Из: СПб
Господа, я понимаю, может быть вопрос тупой!
Но мне ни как не разобраться самому, затык какой-то!
Пните в нужном направлении хотя бы, а дальше я и сам. Так сказать придайте начальное ускорение!
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 14:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну раз никто не отвечает, как в "Что? Где? Когда?": попробую предположить, что это аналоги понятия "сегмент" в других компиляторах. По названиям похоже - NCODE = near code, FCODE = far code. Т.е. вы компилятору указываете в какой класс (сегмент) поместить функцию, а линкер все функции (или данные) одного класса собирает вместе и размещает в адресах, которые ему заданы для этого класса. Нужно, например, если у вас есть внутренняя и внешняя память данных (причем внешняя на батарейках) - чтобы вы могли указать какие из переменных где размещать. В случае кода можно предположить, что для косвенного вызова функций из ближнего кода достаточно более короткого указателя, возможно еще какие-то тонкости.
Massaew
сообщение Sep 11 2007, 07:16
Из: СПб
Благодарю!
Вы выполнили функцию сторожевого таймера, кот. сбросил зависшую программу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
