Си для AVR |
Sep 4 2007, 10:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 13:11)  Или что такое Си ориентированная архитектура? 1) Наличие нескольких индексных регистров 2) Развитая косвенная адресация.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 4 2007, 11:36
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(singlskv @ Sep 4 2007, 00:44)  а код типа такой: Код ; 13 words / 13 cycles ; tmp= abcdefgh mov tmp2,tmp ; tmp2= abcdefgh andi tmp2,0b01010101; tmp2= 0b0d0f0h andi tmp, 0b10101010; tmp= a0c0e0g0 bst tmp2,0 ; T=h lsr tmp2 ; tmp2= 00b0d0f0 bld tmp2,7 ; tmp2= h0b0d0f0 lsl tmp ; tmp= 0c0e0g00 C=a adc tmp, tmp2 ; tmp= hcbedgfa mov tmp2,tmp ; tmp2= hcbedgfa andi tmp2,0b01100110; tmp2= 0cb00gf0 swap tmp2 ; tmp2= 0gf00cb0 andi tmp, 0b10011001; tmp= h00ed00a add tmp, tmp2 ; tmp= hgfedcba Трюк, несомненно, красивый.  Но такой вариант не так уж сильно ему уступает: Код ; 14 words / 14 cycles ; tmp=abcdefgh mov tmp2,tmp ror tmp rol tmp2 ror tmp rol tmp2 ror tmp rol tmp2 ror tmp rol tmp2 ror tmp andi tmp,0xf0 andi tmp2,0x0f or tmp,tmp2 swap tmp ; tmp=hgfedcba
Sep 4 2007, 12:58
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(defunct @ Sep 3 2007, 02:01)  pdf с bookmark'ами? Залейте, пригодится. Спасибо Слил. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36124Цитата(bbill @ Sep 4 2007, 00:00)  Залейте, пожалуйста, bbill@mail.ru Спасибо. Отправил, 66 мб х 5 файлов (в комплекте AVR-Шпак с дискетой). На Рапидшару было бы проще.
Sep 4 2007, 13:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 14:00)  А x86 можно считать Си-ориентированной архитектурой? Два индексных регистра, о развитости косвенной адресации трудно судить, но она ведь есть? Буквы x бывают разные, если это '386', то 'индексные регисты' абсолютно все. Ну пример адресации: mov dx, fs:[eax + ecx*4 + 1] Ну даже если просто 86, то индексных тоже не два - si, di, sp, bp, bx.
Sep 4 2007, 13:57
Пользователь №: 18 823
Цитата(zltigo @ Sep 4 2007, 16:24)  Буквы x бывают разные, если это '386', то 'индексные регисты' абсолютно все. Ну пример адресации: mov dx, fs:[eax + ecx*4 + 1] Ну даже если просто 86, то индексных тоже не два - si, di, sp, bp, bx. Вот недостаток Си - полностью забывается архитектура! Строго говоря, источники расходятся в определении количества индексных регистров, относя bx к регистрам общего назначения и исключая sp ввиду его изменяемости не только программно, но и аппаратно. То есть я забыл всего лишь bp  Но я к чему? Не так то много нужно, чтобы быть Си-ориентированной архитектурой? Я думаю, что достаточно хорошего компилятора
Уходя, оставьте свет...
Sep 4 2007, 22:10
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(kv_addr @ Sep 4 2007, 15:36)  Трюк, несомненно, красивый.  Но такой вариант не так уж сильно ему уступает: [code] ..... На самом деле мой вариант это действительно просто трюк, просто мне нравятся такие трюки и если есть возможность их применить, то я их применяю, тока тогда, когда это действительно необходимо... Примерно такие же трюки вполне реализуемы/используемы на С Эфектифность конечно чуть меньше(на 10-15%), но при этом сохраняется полная переносимость... правда на другой платформе код может оказаться неэфективным, но рабочим... Вобщем, если подитожить, учите инструмент которым Вы пользуетесь...
Sep 4 2007, 22:53
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 16:57)  относя bx к регистрам общего назначения и исключая BX никогда не был индексным регистром. (нет команд 8086-го, которые бы могли делать автоинкремент или декремент этого регистра). BX в 8086 можно использовать для базовой либо базово-индексной адресации: mov ax, [bx] <- базовая mov ax, [bx + si] <- базово-индексная. BP тоже базовый, только в сочетании с SS. SP - вещь в себе. остается и правда только два индексных регистра si, di.
Sep 5 2007, 07:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Sep 5 2007, 01:53)  нет команд 8086-го, которые бы могли делать автоинкремент или декремент этого регистра Автоинкременация не является признаком индексности или не индексности регистра - не выкручивайтесь  . Цитата BP тоже базовый, только в сочетании с SS. bp спокойно используeтся без "сочетания" с ss: mov ds:[bp],ax
Sep 5 2007, 09:46
Пользователь №: 4 693
Цитата(kv_addr @ Sep 4 2007, 15:36)  Трюк, несомненно, красивый.  Но такой вариант не так уж сильно ему уступает: ... ;О) Дык, тупой rol-ror*8=16, в принципе, уступает 13-тактовому гулькин. Не тот случай, чтобы огород городить. И на-Цуется более кошерно...Что не может не радовать ;О)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
