> Память (внешняя память), Как устроена память???
satnettv
сообщение Sep 4 2007, 11:26
Из: MockBa
Пользователь №: 29 658
Помогите разобраться как устроена память:
1. как устроена адресация памяти (т.е. как выставляются адреса для записи, чтения)
2. как записывать, читать данные.
в принципе общее устройство памяти понятно - данные забиваются в конкретные адреса памяти.
хотелось бы понять как прописывать адреса для нескольких записей в память (при чтении).
Вот, например, есть строка n-символов (пусть будет 80 бит), периодически строка меняется (кол-во символов не меняется), т.е каждую строку нужно записывать в свой конкретный адрес. как нужно учитывать это при простановке адреса для записи??
затем надо считывать записанные строки из памяти, как узнать по какому адресу находятся конкретная записанная строка???
Если можно покажите код на Си для реализации данного дела (желательно с пояснениями).
использую компилятор CodeVision, в качестве памяти используется FL25L256, микроконтроллер мега128, соединены по интерфейсу SPI.
Заранее извините за безграммотность по данному вопросу, и заранее всем спасибо!!!
amw
сообщение Sep 4 2007, 16:54
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
При чем тут ARM?
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
DASM
сообщение Sep 4 2007, 18:18
Пользователь №: 5 493
Цитата(amw @ Sep 4 2007, 20:54) *
При чем тут ARM?
Вы умный, у Вас только один вопрос возник. Я лично вообще ничего не понял.
satnettv
сообщение Sep 5 2007, 06:48
Из: MockBa
При чем тут ARM?
Сорри, не в ту тему написал!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.02129 секунд с 7
