> Выравнивание при доступе к полям структур в Code Composer Studio v. 3.3
rifch
сообщение Sep 4 2007, 12:47
Пользователь №: 1 762
Имеется следующий код на C++ для 6000-ков, который считывает некоторую структуру из бинарного файла. После загрузки данных при доступе к полям структуры выясняется, что они выравниваются на 4 байта.
typedef unsigned short WORD; //16-bit
typedef unsigned int DWORD; //32-bit
//The BITMAPFILEHEADER structure contains information about the type, size, and layout of a file that contains a DIB.
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER {
WORD bfType;
DWORD bfSize;
WORD bfReserved1;
WORD bfReserved2;
DWORD bfOffBits;
} BITMAPFILEHEADER, *PBITMAPFILEHEADER;
BITMAPFILEHEADER bmfh;
int O1=(char*)&bmfh.bfType-(char*)&bmfh;
int O2=(char*)&bmfh.bfSize-(char*)&bmfh;
int O3=sizeof(bmfh.bfType);
int O4=sizeof(WORD);
int O5=sizeof(BITMAPFILEHEADER);
int O6=sizeof(bmfh);
Значения смещений будут следующими:
O1==0
O2==4
O3==2
O4==2
O5==16
O6==16
По идее значение O2 должно быть равным 2, а O5 и O6 равными 14. Как сделать, чтобы выравнивание при доступе к элементам структуры было правильным?
Пробовал через команду препроцессора STRUCT_ALIGN например следующим образом:
#pragma STRUCT_ALIGN(128);
typedef struct st_tag
int a;
short b;
} st_typedef;
но компилятор выдаёт предупреждение warning: unrecognized #pragma. Как быть в этой ситуации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
