> параллельное и последовательное соеденение БП, как это сделать?
ikm
сообщение Sep 3 2007, 09:57
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Есть стандартные БП фирмы traco серия TXL копус P. Там есть разъём управления 6 ног. Можно ли с помощью него подключить несколько БП чтобы они равномерно работали по выдаваемой мощнисти (не важно параллельно ли они соеденены, или последовательно). Если да то как это сделать?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
сообщение Sep 3 2007, 10:35
Пользователь №: 11 287
ссылочку бы привели...
Georgy
сообщение Sep 3 2007, 20:48
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Последовательно только если выход источника гальванически развязан от корпуса и шины управления. Паралель легче, вышеуказанное не обязательно, однако как позволит програмное обеспечение - отдельный вопрос, остальное подскажут товарищи Ом и Кирхгоф.
Коллектив-Большая Сила!
NVade
сообщение Sep 4 2007, 03:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Мы обычно используем MeanWell PSP600 или аналогичные по экономическим соображениям. В результате можно получить ac-dc до 2,4кВт.
Не знаю для всех это так или нет, но в PSP1000 модули включались по очереди. То есть при малой нагрузке работает один модуль, при большой оба. КПД при этом выше, но нагрузка неравномерно распределяется между модулями.
ikm
сообщение Sep 4 2007, 16:31
Из: С-Пб
так вы их паралельно включали? Нам нужно 2,6кВт 24в. И как блоки выбирали режим, когда одному работать, когда всем вместе?
Вот ссылочка: http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFi...Power/0_txl.pdf
NVade
сообщение Sep 5 2007, 09:19
Из: Новосибирск
И да и нет. Использовали PSP1000 который реально состоит из двух PSP500 в одном корпусе. Без нагрузки вентиляторы не крутятся, при малой нагрузке вертится в одном субблоке, при возрастании нагрузки включается второй субблок. Режим работы блоков определяется, скорее всего, блоком с минимальным выставленным выходным напряжением.
У MeanWell есть раздел на сайте по источникам с возможностью параллельного включения. Есть модели по 1,5кВт с возможностью запараллеливания до 4 модулей с суммарной мощностью до 6кВт.
Так что 2,6кВт 24в получить можно.
ikm
сообщение Sep 12 2007, 07:34
Из: С-Пб
Спасибо за ответ, но у нас есть только такие блоки питания, и хотелось бы их использовать.
Georgy
сообщение Sep 23 2007, 14:15
Уставать стал
Из: Севастополь
Практика подсказывает,чтобы нагрузка равномерной была необходимо максимально точно уравнять выходные напряжения (токи). Всего-то. Как - вопрос другой, надо знать и использовать систему контроля выходов и управления ими, но тут я пас, описание девайса весьма скудное.
А попробуйте задать вопрос изготовителю, "глядишь чего и звякнет".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
