> Помогите осознать глубину вопроса RS485-USB.
krokodil111
сообщение Sep 5 2007, 12:07
Пользователь №: 29 982
Значится имеется у меня следующая задача.
Требуется переходник RS485-USB (скорости до 12 мбит по 485 ому).
Долго копаясь и вникая для в общем то новую тему для меня пришел к следующим выводам.
Это можно реализвать на слеующей связке.
EZ USB FX2LP + ПЛИС (UART + десериализатор) + приемопередатчик (например MAX).
Исходные данные следующие - не имеется средств на покупку development kit (вернее финансы очень ограничены).
Раньше не программировал ни одно из этих устройств.
ПРАКТИЧЕСКИЕ рекомендации и помощь, возможно за умеренное вознаграждение приветствуются (в смысле консультации по ходу создания).
На данный момент разобрался что ПЛИСы например от альтеры можно будет разрабатывать на Quatrius.
Но если честно я в тупике из-за нехватки опыта.
=AK=
сообщение Sep 5 2007, 12:18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Зачем нужен ПЛИС? В 100- и 128-ногих FX2LP есть встроенные UART-ы.
Основная проблема будет - написать драйвер.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 5 2007, 12:20
Пользователь №: 18 823
А устройство, работающее на скорости 12 Mбит по RS485, существует?
Уходя, оставьте свет...
krokodil111
сообщение Sep 5 2007, 12:31
Да существует, но это немного не относится к теме (сорри).
Из общепромышленных например Profibus.
Скорость вот проблема.
Сообщение отредактировал krokodil111 - Sep 5 2007, 12:32
r_dot
сообщение Sep 6 2007, 01:35
Пользователь №: 29 791
Хорошо бы уточнить, в какую сторону переходник. Если как написано - из RS485 в USB, то это совсем другая задача. Ответы даны в предположении, что надо к USB порту компьютера подключить периферийное устройство, управляемое по RS485.
Про драйвер:
Его писать придётся в любом случае, и это основная часть этой задачи. Пока вы не определитесь, как будете его писать, решать остальные вопросы бессмысленно.
Сообщение отредактировал r_dot - Sep 6 2007, 01:36
Tahoe
сообщение Sep 6 2007, 03:08
Пользователь №: 15 600
1. А чем не устраивает связка FT232 + 485-й драйвер + готовые драйвера с виртуальным COM-портом?
2. Про 12 МБит, это исходя из спеки на USB full speed? Тогда это "брутто", "нетто" будет поменьше. Если надо именно 12 МБит, тогда дело немного усложнится.
3. А чем не устраивают готовые переходники? Даже искать не хочется, просто уверен что их можно без проблем купить, если не за 3, то за 5 копеек. smile.gif Как минимум, гарантирована экономия денег и времени. wink.gif
kram
сообщение Sep 6 2007, 11:20
Пользователь №: 25 924
Вот случайно что-то похожее подвернулось
http://www.kipservis.ru/oven_ac4.htm
сообщение Sep 6 2007, 11:27
Пользователь №: 11 287
Такого добра навалом, только не о тех скоростях речь.
krokodil111
сообщение Sep 6 2007, 14:05
Именно 12 мбит с поля нужно. То есть RS485 на 12 мбитах и ничего не потерять.
Теперь по поводу готовых решений - не удоволетворяют. То громоздкостью, то ценой, то тем что нужно понимать именно как все это работает.
blackfin
сообщение Sep 6 2007, 14:57
Пользователь №: 4 261
Google: Digi USB
krokodil111
сообщение Sep 7 2007, 07:11
Цитата(blackfin @ Sep 6 2007, 18:57) *
Google: Digi USB
Да я умею пользоваться гуглом, топик не о том.
krokodil111
сообщение Sep 10 2007, 10:12
UP!
krokodil111
сообщение Sep 11 2007, 13:29
1. Проблема с четким генератором частоты (или на ПЛИСине можно 12х16 Мгц спокойно делать?)
2. Предположим все сделано - осталось только сделать запись в поток (файл) того, что получено по USB. Вот тут засада. Как наименьшими трудозатратами обработать этот поток? Я так понял если как виртуальный порт делать, то это нереально. Как же тогда делают чтобы использовать все преимущества HighSpeed USB?
krokodil111
сообщение Sep 24 2007, 07:43
UP. Любая информация и помощь привествуется.
r_dot
сообщение Sep 25 2007, 01:46
Цитата(krokodil111 @ Sep 11 2007, 17:29) *
... осталось только сделать запись в поток (файл) того, что получено по USB.
Не очень понятно, почему возник такой вопрос. Периферийное устройство не может само инициировать обмен по USB. А раз вы управляете потоком программно, то всё в вашей власти...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
