> at91sam7s64 + USART... как правильно настроить?, док вроед прочитал но не работает...
Mozart
сообщение Aug 27 2007, 14:36
Пользователь №: 29 829
volatile AT91PS_PIO    pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
pPIO->PIO_ASR |= (1 << 6);
pPIO->PIO_OER = (1 << 6);
volatile AT91PS_USART pUS1 = AT91C_BASE_US1;
    pUS1->US_MR |= AT91C_US_CHRL            /*8 bits*/
                  |AT91C_US_PAR_NONE        /*no parity*/
                  |AT91C_US_NBSTOP_2_BIT    /*2 stop bits*/
                  |AT91C_US_OVER            /*8x oversampling*/
                  |AT91C_US_INACK;
    pUS1->US_CR &= ~AT91_US_TXDIS;
    pUS1->US_CR |= AT91_US_TXEN;
    //pUS1->US_BRGR = 60;
    pUS1->US_BRGR = 30;
настроил так скажите пжлста так ли, а то совсем закопался...
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
Mozart
сообщение Sep 5 2007, 12:00
Сообщение #16
может быть джампер где-то поставить надо... потому что на PA22 а это есть TXD1 есть что-то по крайне мере осцилом видно... а до и после ничего нету...
прозвонка дала отрицательный результат, а именно нет контакта между st232 и PA22 (14 нога)...
Сообщение отредактировал Mozart - Sep 5 2007, 11:52
_dem
сообщение Sep 5 2007, 12:37
Сообщение #17
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
какая у вас плата (точное название и ревизия) ?
на внешний USART заведен US1 ? у меня, согласно схемы, на SAM7X256-EK - US0
Mozart
сообщение Sep 5 2007, 12:44
Сообщение #18
at91sam7s-ek
вот ссылка на неё...
_dem
сообщение Sep 5 2007, 12:53
Сообщение #19
Из: CN, Ukraine
сэр, согласно
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6112.pdf
на разьем USARt выведен не US1, a US0 - соотв. 6, а не 22 вывод
меняйте исходник !
и проверьте джампер 7 (стр указанного ДШ №19)
Mozart
сообщение Sep 5 2007, 13:25
Сообщение #20
вот что значит не уметь читать... а что исходник менять... там только в одном месте... джампер стоял...
единички с ноликами побежали... теперь осталось шланг сделать ... ибо атмели вумные как вутки...поставили "папу" на плату вместо девушки...
спасибо большое...
_dem
сообщение Sep 5 2007, 13:27
Сообщение #21
Из: CN, Ukraine
мдя, они это любят... как доберетесь до SPI или, не приведи господь, до TWI - тут вы им всех родственников припомните ...
Сообщение отредактировал _dem - Sep 5 2007, 13:28
Mozart
сообщение Sep 5 2007, 13:39
Сообщение #22
а я ведь доберусь до SPI!!! пускай путь будет вертикальным... но я должен это сделать...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
