> Хранение файлов на at45db, DataFlash + мк с малыми ресурсами. Как?
alcosar
сообщение Sep 5 2007, 13:12
Пользователь №: 15 598
Предлагаю поделится опытом работы с DataFlash. А именно, как организовать на ней хранение файлов -- что-то вроде файловой системы? Какой оптимальный способ для микроконтроллера с малыми ресурсами(ОЗУ - 128..512 байт; FLASH - 2..16 килобайт)? Прилагаю файл с описанием того, как этот вопрос я решил для себя. Интересно ваше мнение, предложения и критика.
Прикрепленный файл  files_on_data_flash.zip ( 2.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Kuzmi4
сообщение Sep 5 2007, 14:31
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
А собсно чем не нравится FatFS от ChaN`а?
Я так просмотрел ваш текстовичёк - прийдётся вам конечно поработаь над его исходниками, но в принципе это не смертельно... smile.gif
alcosar
сообщение Sep 6 2007, 03:48
Сам ФАТ нужно хранить в ОЗУ либо мк, либо DataFlash. В мк мало ОЗУ. В DataFlash во время записи используются оба буфера, чтобы ускорить запись. Сам ФАТ во флеши хранится в одной и той же странице. Т.е. запись в нее будет происходить при всякой операции записи. Нет равномерного износа.
Может можно сделать по-другому?
Исходники уже есть.
uriy
сообщение Sep 6 2007, 04:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Может быть вам будет достаточно хранить перед каждым файлом указатель на следующий файл (адрес начала следующего файла) но при большом количестве файлов думаю это будет медленно.
У меня на скорости 115200 успевает писаться с одним буфером, может быть такой скорости для вас будет достаточно.
kada
сообщение Sep 6 2007, 10:31
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Исходники уже есть.
Выделить несколько страниц для хранения FAT и тем самым создать круговой буфер. В начале FAT предусмотреть некий маркер, по которому можно определить что данная страница содержит в себе валидную FAT. Для чтения из FAT находится страница с маркером. Для записи новой информации в FAT копируется текущая FAT в следующую страницу памяти. В старой затирается маркер. В новой меняются необходимые данные. Вместо маркеров можно использовать индекс номера текущей страницы с валидной FAT. Безусловно, по скорости такое решение далеко не лучший вариант. Зато несложное в реализации путем доработки исходников той же FatFS от ChaN`а
alcosar
сообщение Sep 6 2007, 11:06
Вариант с указателем достаточно быстрый.
На скорости 115200 может прийти 115200/11 = 10470 байт, при 8 битах данных и двух стоповых.
Максимальное ремя записи со стиранием в версиях AT45DBxxxD 40 мс. Более ранние версии писали быстрее. За 40 мс может прийти более 440 байт. Если микросхема с размером буфера 256 байт, то нужно приостанавливать передачу или писать во второй буфер в то время когда первый переносится во флеш.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 14:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А смысл? Все равно ее придется стирать когда дойдет очередь. Может сразу стирать, а маркер текущей страницы сделать отличным от 0xFF?
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 7 2007, 04:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А можно вообще ничего не стирать. Пусть маркер имеет значения 0 и 255 (по умолчанию в стертых секторах). Тогда нужный сектор выбираем по "переходу". Пример:
№ сектора  1  2     3     4
Маркер       0  255  255 255
Валидный сектор 1.
№ сектора  1  2     3     4
Маркер       0  0      0    0
Валидный сектор 4.
№ сектора  1      2     3     4
Маркер       255  0      0    0
Валидный сектор 1.
№ сектора  1      2     3     4
Маркер       255  255  0    0
Валидный сектор 2.
ну и т.д.
Стирать конечно все равно придется, но помоему, лучше, чтобы операция выглядела как:
1. Если надо-стереть
2. Записать
а не :
1. Записать
2. Если надо - стереть
В первом варианте операция не полагается на то, что тот сектор, в который она начинает писать, был очищен предыдущей операцией
Сообщение отредактировал Непомнящий Евгений - Sep 7 2007, 04:24
kada
сообщение Oct 5 2007, 19:11
Из: Ташкент
Согласен. Упустил наличие необходимости в стирании страницы перед записью.
Маркер, безусловно, должен быть отличным от 0xFF.
Тоже решение. Правда немного усложнится поиск текущего валидного маркера.
Сообщение отредактировал kada - Oct 5 2007, 19:12
Kovrov
сообщение Oct 9 2007, 04:46
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Вот такой вопрос волнует в последнее время..
применяете ли вы, уважаемые колеги, какие нибудь методы контроля за записью или чтением в буфер
дата флеш?
Вопрос встал достаточно ощутимо после того, как попалась дфлешка с полуживым SPI..
и наблюдался такой глюк:
читаю полностью страничку памяти 528 байт
в ней заранее записаны нули..
и при чтении нет нет да промелькнет где то еденичка..
вчера всю голову сломал- думал что это: наводки или косяки в программе.
пока не заменил дфлеш.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
add
сообщение Oct 9 2007, 05:34
Пользователь №: 9 459
Цитата(Kovrov @ Oct 9 2007, 08:46) *
...и при чтении нет нет да промелькнет где то еденичка..
Ну если единичка "промелькнула" то наверняка промелькнет еще раз уже на другой.Тут скорее дело не в мс. Вряд ли заменой мс проблема решилась(просто отложилась на некоторое время). Вопросы ЭМС и т.п. еще никто не отменял smile.gif. А полагатся на то что был плохой чип, это самоуспокоение.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Kovrov
сообщение Oct 9 2007, 11:30
Мастер-фломастер
Возможно не спорю...
ну и тем не менее вопрос остается открытым.
alcosar
сообщение Oct 9 2007, 12:24
дата флеш?
Что значит полуживой? Как проявляется?
Если нельзя без ошибок прочитать, откуда уверенность, что записались нули?
С DataFlash работаю давно, еще когда были 5-ти вольтовые. Такого еще не встречал. Правда, есть микросхема у которой не работает запись с буфера в память. На мою удачу это была не первая микросхема с которой я начал изучение DataFlash smile.gif.
Сообщение отредактировал alcosar - Oct 9 2007, 12:25
Kovrov
сообщение Oct 9 2007, 13:15
Мастер-фломастер
Попорядку:
как определил полуживость датафлешки....
На самом деле шину параллельно щупал с помощью лог анализатора...
по линии MISO наблюдались характерные пики (лог 1) несмотря на то что CS был неактивен (лог 1).
далее... статус регистр при обращении не всегда показывал во 2-5 бите "1011" at45db161
мог показывать вообще ересь типа FF или 00 хотя статус читал циклически.
И главное: под конец эпопеи данные вообще перестали записываться-считываться..
собственно из за чего и произошла замена и после чего все исчезло, но появились вопросы :-)
alcosar
сообщение Oct 10 2007, 05:47
Цитата(Kovrov @ Oct 9 2007, 16:15) *
Попорядку:
Что с питанием? Как получаете 3 В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
