> а покажите АЦП на иаре, пожалуйста
d71
сообщение Jun 3 2007, 13:06
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
покажите как оно инициализируется и тупо в переменную результат загнать
что-то не нашел я примера, весь поиск перекопал - там всё сильно заумно : (
мне бы для старта пару строк мега и тини, всёравно
раньше внешний по i2c пробовал, но там совсем всё по другому
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
zltigo
сообщение Jun 3 2007, 13:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
"Сильно заумные" "проблемы" подобные этой желательно рассматривать в разделе для начинающих.
Перенес.
oran-be
сообщение Jun 3 2007, 14:02
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Все равно придется ручками кнопочки на калькуляторе понажимать.
ADCSRA = (1 << ADEN)|(6 << ADPS0); //ADPS сооветствует 125кГц преобразование
//при 8Мгц тактовой
ADMUX = (3 << REFS0)|([номер канала] << MUX0);
// Здесь уже все включено, можно еще, правда поотключать цифровые входы-выходы в случае с
//мегой хх8
ADCSRA = (1 << ADIF)|(1 <<ADSC); // Запуск преобразования
while(!(ADCSRA & (1 <<ADIF);
После этого результат в ADC - можно забирать.
[quote] Оптимальная загрузка процессора - это когда cosФ его тактового генератора лежит в пределах 0.7-0.8
Сообщение отредактировал oran-be - Jun 3 2007, 14:08
defunct
сообщение Jun 3 2007, 14:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Пример с работы АЦП с частотой дискретизации Fdescr.
#define Fosc     16000000
#define Fdescr  4000
#define ADC_CONTROL (1 << ADEN)|(1 << ADIE)|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)
#define MUX_CONTROL (1 << REFS1)|(1 << REFS0)
void adc_Init(void)
// init sampling timer
    TIMSK |= (1 << OCIE1A);
    OCR1A = Fosc / Fdescr; // for 4Khz sampling
    TCCR1B = (1 << WGM12) | 1; // запуск таймера
// turn off analog comparator
    ACSR = 0x80;
// init Adc in single conv mode
    ADCSRA = ADC_CONTROL;
    ADMUX = MUX_CONTROL;
* adcBeginConversion()                                  *
* ---> channel - particular MUX channel                 *
* <--- returns nothing                                  *
void adcBeginConversion(U8 channel)
    ADMUX = (MUX_CONTROL | channel);
    ADCSRA = ADC_CONTROL | (1 << ADSC);
*       Sampling Timer Interrupt service routine        *
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void T1OCAISRHandler(void)
    adcBeginConversion( 0 );
*            ADC Interrupt service routine              *
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void AdcISRHandler(void)
    U16 Val = ADC;
singlskv
сообщение Jun 3 2007, 17:03
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
да пожалуйста:
АЦП
IAR
если еще какие шарады нужно придумать, обращайтесь
Цитата(defunct @ Jun 3 2007, 18:06) *
1. А зачем нужны 2 прерывания (и таймер и ADC)?
2. Почему первое преобразование начинается в прерывании таймера, а не в момент
инициализации таймера ?
3. Почему при инициализации таймера не производится первое "длинное" преобразование ?
А если выбранный частота преобразования будет легко вписываться в обычный цикл
преобразования но не будет вписываться в "длинный" ?
defunct
сообщение Jun 3 2007, 22:10
кекс
одно соответствует моменту запуска АЦП, второе считывает и обрабатывает результат.
Сделано так - чтобы покрыть общий случай, когда какие-то действия необходимо сделать до запуска преобразования, какие-то после.
(Например, после преобразования может потребоваться переключить канал и выполнить запуск еще одного преобразования).
Чтобы было меньше исключений. Т.к. меньше исключений - меньше кода - меньше потенциальных ошибок.
Нет разницы в том откуда будет выполнен запуск первого преобразования.
Потому что это делать нежелательно - чтобы не было конфликтов с запуском АЦП из разных потоков. Даже если исключить возможность конфликтов, то просто незачем добавлять дупликат кода.
Опять единичное исключение. Это не важно, т.к. длинное преобразование выполняется только один раз. Все остальные будут короткими. Но если для вас рез-тат первого преобразования важен, тогда вы можете уменьшить предделитель АЦП - чтобы время преобразования вписывалось в цикл перезапуска.
d71
сообщение Jun 4 2007, 03:57
Из: г. Благовещенск
ВО, СПАСИБИЩЕ ВСЕМ : )
стартанул, результ читаю : ) дальше я сам
Andrеys
сообщение Aug 13 2007, 09:27
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 29 741
искал то же самое, сделал также - не работает.
У меня кварц на 8 Мгц, выбран нужный вход, частота преобразования как в примере выше (от oran-be), контроллер АТмега8.
все хорошо, пока не появляется в коде строка while( !(ADCSR & (1<<ADIF)) );
она означает конец преобразования, как я понял, так вот его похоже не происходит!
конроллер сразу после прошивки вешается, отображает всякую белиберду, не опрашивает клавиатуру, не регагирует ни на что 05.gif
Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть???
Сообщение отредактировал Andrеys - Aug 13 2007, 09:33
Andrеys
сообщение Aug 16 2007, 08:42
Из: г. Челябинск
причина была найдена!
мне кажется, кусок проги из текста выше нерабочий, и вот почему:
//при 8Мгц тактовой
//мегой хх8
обратите внимание на красную строку, с регистром ADCSRA делают операцию присваивания, а не поразрядное ИЛИ с присваиванием, таким образом в регистр пишется 2 единички, а остальные - нули, один из которых ADEN, преобразование в итоге запрещено.
правильно так ADCSRA |= (1 << ADIF)|(1 <<ADSC);
sKWO
сообщение Sep 5 2007, 20:29
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
[i]ADCSRA = (1 << ADEN)|(6 << ADPS0); //ADPS сооветствует 125кГц преобразование
разрешено, смотрите внимательно
таким образом в регистре ADCSRA добавится один битик под номером ADSC которій определён
в хедерном файле выбранного МК.
Смотрите значение ADC_CONTROL.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Andrеys
сообщение Sep 7 2007, 08:32
Из: г. Челябинск
sKWO: это вы у участника defunct посмотрели, у него правильно smile.gif , а я про прогу еще выше написанную говорил, которая от oran-be, там у него присвоить одну единичку и кучу нулей, вместо наложить маску для изменения только одного бита. biggrin.gif палочки такой | перед равно, короче, не хватает.
Сообщение отредактировал Andrеys - Sep 7 2007, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
