> FP-8000XL, Изготовление фотошаблонов
ogk
сообщение Sep 6 2007, 05:06
Пользователь №: 25 035
"Вывод на печать из любой программы выполняется через Gerber файлы,
которые загружаются в программное обеспечение плоттера, растеризуются
и выводятся на пленку."- ответил специалист. Для него все просто, а у меня вопросы:
1.Можно ли из САМа350 вывести на плоттер просто Print Display?
2.Будет ли виден плоттер после установки Пуск-Настройка-Принтеры и факсы?
3.В описании написано, что плоттер читает Gerber файлы- зачем тогда их растеризовать?
atlantic
сообщение Sep 6 2007, 06:56
участник
Пользователь №: 14 402
Прежде всего, FP-8000XL это специальное устройство, а не принтер, который все привыкли понимать в терминологиях виндоус.
Вам следует ознакомиться с документацией к FP-8000XL, чтоб узнать какие форматы данных он подерживает и с каким( и как) программным обеспечением он работает. В инете я нашел, что для FP-8000XL
Входные форматы: Gerber (RS-274D, RS-274X), Eagle-TIFF, BMP, Postscript (опция)
Поэтому вероятнее всего к нему должна идти программа управления выводом в Gerber (RS-274D, RS-274X) то что вам и надо. В этой программе должна быть возможность предварительного просмотра данных (графики напр.гербер) на экране монитора, где-то тамже должны быть опции управлением печати(или фотовывода): DPI, позитив/негатив итд. В качестве входных данных этот FP-8000XL понимает гербер, что вероятно является его основным предназначением, поэтому в CAM350 вы можете отредактировать гербер файлы (добавить технологические данные итд.) потом сделать экспорт данных в формат Gerber (RS-274D) и передать эти файлы на плоттер,где предварительно (с помощью программного обеспечения плоттера) сможете просмотреть задания и установить требуемые опции, и вывести на печать (сделать фотошаблоны).
Если вы счастливый обладатель опции Postscript, то вместе с ПО плоттера, должен идти файл PPD(Postscript Printer Description) который может быть использован Windows для установки принтера, т.е. вы сможете в этом случае добавить свой FP-8000XL как принтер в систему, только тогда и сможете делать привычный Print . "Печать" будет производиться через файл, и этот файл опять будет передаваться в ПО фотоплоттера, где вы сможете опять предварительно посмотреть задание, установить опции и вывести на пленку итд.
P.S.
Растеризация это процесс превращения векторного формата данных в растровый, необходимый для получения конечного изображения как на мониторах так и на фотопленке, бумаге итд. Gerber - это векторный а Eagle-TIFF, BMP растровый форматы данных (растеризация это одна из функций фотоплоттера или его ПО).
Postscript это язык программирования для управлением печатью для принтеров, там могут быть как векторные так и растровые данные, практически это стандарт для полиграфии. Файл с данными для печати в формате Postscript можно сконвертировать в PDF.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 6 2007, 07:40
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В первом сообщении цитата из моего письма клиенту.
Я пока наблюдаю нежелание читать документацию, предоставленную на русском языке, правда к другой более старой модели, что не суть важно.
2 atlantic: спасибо за исчерпывающий ответ.
ogk
сообщение Sep 6 2007, 08:02
Yuri Potapoff, зачем так категорично? Могли бы и предоставить инструкцию на русском и для той модели, что продаете. И второе Вы должны работать на клиента, и в этом нет никакого унижения- не все читают и понимают по английски. А форумы и существуют для того, чтобы выяснить кое-какие вопросы. А atlantic большое спасибо- побольше бы было таких людей- тогда бы мы жили как в Европе или в Китае...
ogk
сообщение Sep 21 2007, 11:51
Отправляю на печать с Run_photo_usb. Изображение сжато в вертикальном направлении- это нормально- так написано в руководстве. Но... на пленке точно такое сжатое... Операционная система Windows XP. Run_photo_usb- версия 1.2. Потапов, помогите разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
