> AVR Studio 4.13 Service Pack 1, build 555 (Beta)
WHALE
сообщение Sep 5 2007, 19:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
на http://www.atmel.no/beta_ware/ появился SP1.Судя по описанию,довольно много изменений.Кто-нить
уже юзал?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 5 2007, 20:29
Guests
На первый беглый взгляд пошустрее, поправильнее, постабильнее
WHALE
сообщение Sep 6 2007, 08:32
Из: Краснодар
Cпасибо.С утра поставил,поигрался-аналогичные впечатления.Странно,что она бета.
Maik-vs
Пользователь №: 23 101
Стало работать копирование через ctrl+drag&drop.
Перестало исчезать окно "processor" после каждого ассемблирования
Забывает флаг "show bitnumber" после выхода из программы.
Ублюдочный загрузчик памяти EEPROM, не обновляет память при изменении в eseg
"Find in files" ищет по сохранённым файлам проекта, а не то, что я вижу.
alt-O, "ok" выскакивает окно "disassembler". Почему я не могу опции симулятора до начала симуляции?!!
по-прежнему не работает симуляция таймеров в режиме fast PWM. Вываливается с экраном "a requred resources was" (чего was ресурсов не хва... smile.gif) Если wgm1=1, сбрасывается OCR1Ah, OCR1Bh.
(Mega16)
Сообщение отредактировал Maik-vs - Sep 6 2007, 08:34
WHALE
сообщение Sep 6 2007, 09:05
Из: Краснодар
Еще добавлю-как не было так и нет симуляции таймера1 в тини25-45-
85.
Но ето старые болячки,причем кое-что исправили и(тьфу-тьфу)вроде
новых не добавили.И на том спасибо.
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 6 2007, 12:17
Guests
85
Попробуй бета-симулятор V2, может там работает (сам не проверял)
Snaky
сообщение Sep 7 2007, 05:28
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Не помню было в старой или нет, но размер в поле Size после компиляции показывает неверно.
Common sense is not so common.
ae_
сообщение Sep 14 2007, 08:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
На офицальном сайте выложили AVR Studio 4.13 Service Pack 1 (build577) 37.2 Мб
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...o413SP1b577.exe
swisst
сообщение Sep 14 2007, 13:25
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
85
http://www.atmel.no/beta_ware/mega128_tiny25_45_85_xml.zip
не уверен, но может поможет все-таки
WHALE
сообщение Sep 14 2007, 15:34
Из: Краснодар
спасибо,я ставил эти файлы,симуляции таймера1 там нет.И в новых билдах студии включены уже они.
2 =AVR= При включении бета-симулятор V2 повисла вусмерть.Пока,похоже,не жилец.
З.Ы. Кто-нить ставил build577?Как впечатления?
Vlad219i
сообщение Sep 14 2007, 15:47
Пользователь №: 15 204
Пробовал ставить и 555 и 577 - одинаково безрезультатно. Ругаются, говорят что им нужна студия чистая 4.13, а у меня 4.13.522. Как побороть - пока неясно... :-(
WHALE
сообщение Sep 15 2007, 19:09
Из: Краснодар
я тоже ставил на предыдущую-никаких проблем не было.единственно,она лезет при установке в нет-
наверно,за регистрацией-я не препятствовал.может,в этом проблема?
в новом билде заработал симулятор V2.в тини25 счетный регистр таймера1 не считает,но пин в режиме
CTC Mode OCn Toggle дергается.периферия симулируется вроде ближе к действительности,но работает
по сравнению с V1 медленнее раза в 2.В общем,надо исчо поиграться.
IgorKossak
сообщение Sep 15 2007, 21:10
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А мне странно, что везде идёт разговор о билде 577, а ставится 557.
То ли просто описка, то ли не тот билд выложили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
