> Arm и Wi-Fi
AiSee
сообщение Sep 6 2007, 08:25
Пользователь №: 28 924
Кто пытался подцепить к ARM9 на котором стоит линух какой-либо wi-fi модуль, поделитесь опытом!
Нашел я как-то линуховые драйвера для чипа bgw211 в инете, да не обратил особого внимания на них, не актуальны были. А теперь они очень нужны, т.к. заказали платы OWLAN211g на чипе bgw211, но найти драйвера снова никак не могу! Может кто подскажет где их найти?
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 6 2007, 09:16
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Вы сами предполагаете модули делать или использовать готовые. Просто вроде бы как в самой микросхемы прошивки нет и ее нужно покупать под NDA у филипса. Тут были обсуждения на эту тему
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23408
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
AiSee
сообщение Sep 6 2007, 09:59
Это означает, что в приемлимые сроки, а тем более не тратя кучи денег заставить эту штуку работать невозможно? И что не только дрова для хоста нужны, а ещё нужна и прошивка для кристалла, что на этой плате стоит?
Сообщение отредактировал AiSee - Sep 6 2007, 09:59
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 6 2007, 10:08
Из: г. Таганрог
Судя по всему именно так. Но если не нужен Wi-Fi стандарта g (54Мб), то можно использовать SDIO модули стандарта b для мини PC. Их в интернете куча и драйвера на некоторые есть и под линукс и под WinCE и еще под кучу подобных операционок
AiSee
сообщение Sep 7 2007, 03:21
К нам скоро должны прийти модули Owlan211g, может ли быть такое, что у этих модулей уже будет предустановлена прошивка? И если она там будет, реально написать драйвер под линухи самостоятельно?
VslavX
сообщение Sep 7 2007, 04:13
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
На этих модулях есть флэшка с которой грузится BGW211, поэтому вероятность что прошивка для BGW уже есть составляет 99%. А что они говорят насчет драйвера - дают какие-нибудь материалы и почем?
AiSee
сообщение Sep 7 2007, 04:41
Когда я спрашивал про то, реально ли написать дрова самому, я имел ввиду то, что использоваться при этом будут лишь те материалы, что можно достать свободно или те, что поставляются вместе с платами, а не то, что можно получить за $10000.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 7 2007, 06:52
Из: г. Таганрог
Есть то она есть, только она вам не поможет. В каждой микросхеме есть свой ключ. Она считывает информацию с флешки сравнивает со своим ключем, если он правильный, тогда она работает, если нет значит нет! (Вероятность достоверности информации 99%). Если вы зачитаете данные с флешки и прошьете свою, то она подойдет только именно к этой микросхеме BGW211, в которой уже стоит прошивка от фирмы-производителя, которую нельзя считать. В чистой BGW211 прошивки нет!!!
VslavX
сообщение Sep 7 2007, 08:59
Из: Осокорки
Что значит в "чистой" BGW211? Разве там есть какой-либо флеш или еще какая nonvolatile memory? AFAIK, там только есть RAM и немного внутреннего ROM для обеспечения процесса загрузки.
Где хранится серийный номер?
zaozeo
сообщение Sep 7 2007, 09:33
Пользователь №: 24 610
Мы пошли путем применения обчного USB девайса (Dlink G122).
Там стоит чипсет RT2501. Производитель процессора CirrusLogic EP9315 дает драйвер под этот чипсет
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 8 2007, 10:39
Из: г. Таганрог
Ну там не немного, а много ROM, около 60 кБайт. RAM - еще больше. Во внутреннюю ROM вроде бы можно разместить кусок своей прошивки, а остальное подгружать с внешней EEPROMю Это то, что по началу удалось узнать у филипса. Все остальное под NDA
<< Мы пошли путем применения обчного USB девайса (Dlink G122).
<< Там стоит чипсет RT2501. Производитель процессора CirrusLogic EP9315 дает драйвер под этот чипсет
Если можете, скажите какую скорость передачи данных вы реально получили???
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Sep 8 2007, 10:44
VslavX
сообщение Sep 8 2007, 16:37
Из: Осокорки
Да есть у нас этот "NDA" - год назад под него бесплатно только убогий 56-страничный даташит давали.
Если быть совсем точным - то 64K ROM нарисовано. Про флэш, заказной ROM или OTP - там ни слова. Надо будет поторбить снабженцев - может чего нового за год появилось. Или Вы у NXP "суперкит" за 25K$+ покупали?
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 10 2007, 07:40
Из: г. Таганрог
Нет не покупали. У нас и валяется этот убогий даташит. Еще как-то начальник узнавал у филипса по поводу прошивки. В эту ром можно разместить прошивку, но только на заводе, самим прошить ее вроде бы нельзя(заказной ром). Видимо поэтому фирмы типа ConnectBlue и др зашивают туда свою прошивку загрузчика с ID, а программу зашивают во внешнюю флешь, и грузятся с нее. Такое решение дает возможность исправлять ошибки в софте. А что это за супер кит?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Sep 10 2007, 07:42
VslavX
сообщение Sep 10 2007, 09:04
Из: Осокорки
Вроде как в этом ките полная документация + какие-то готовые библиотеки + почасовой саппорт. Но надо доказывать что "твой проект достоен" получения такого кита, "иначе, мол, нерентабельно возиться".
Насчет того что у ConnectBlue заказной ROM - такое вполне возможно, но я пока сомневаюсь - это удовольствие довольно недешевое. По крайней мере, все равно планируется сделать макетку для BGW211, прочитать по JTAG содержимое ROM и сравнить с ROM из BGW211 коннектблюшного модуля.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 10 2007, 09:48
Из: г. Таганрог
Конечно актуально все эти доводы проверить если есть на чем. Может что и получится.
А какой программой ее можно почитать, в стандартных компиляторах (IAR, Keil) она отсутствует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.02177 секунд с 7
