> соединение IBUFDS и IFDDRRSE, транслятор выдает ошибку.
zcost
сообщение Sep 5 2007, 15:49
Пользователь №: 26 979
Может кто сталкивался с такой проблеммой?
ISE9.1 проект на Spartan-3
При попытке последовательно соеденить IBUFDS и IFDDRRSE транслятор выдет ошибку:
ERROR:NgdBuild:770 - IBUFDS 'lvdsibuf 'and IBUF 'IBUF1' on net
'lout' are lined up in series. Buffers of the same direction cannot be
placed in series.
Причем синтез проходит, затыкается на трансляции
Что это глюк ISE?
lvdsibuf : ibufds
port map(i => in_p, iB => in_n, o => lout );
fd_ioc : IFDDRRSE
port map (c0 => clk, c1 => clknot, d => lout, ce => '1', r => '0', s => '0', q0 => out1, q1 => out2);
Сообщение отредактировал zcost - Sep 5 2007, 15:56
yuri_d
сообщение Sep 5 2007, 18:56
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
placed in series.
Что это глюк ISE?
Синтезу все равно: он воспринимает библиотечные элементы как black box и никакой оптимизацией не занимается. Иногда это даже полезно.
А у Вас получилось "масло масляное". Читаем Libraries Giude:
IFDDRRSE is a dual data rate (DDR) input D flip-flop with synchronous reset ®,
synchronous set (S), and clock enable (CE). It consists of one input buffer and two
identical flip-flops (FDRSE).
Тоесть Вы пытаетесь поставить подряд два входных буфера, что и видно в сообщении об ошибке.
Используйте просто два FDRSE и разрешите упаковку триггеров в входные блоки. Должно получиться (хотя проверить в FPGA Editor-е разок стоит).
zcost
сообщение Sep 6 2007, 04:38
Для Spartana-3E есть примитив IDDR2, который без вопросов прицепляется к ibufds, непонятно почему
нет аналогичного для Spartan-3, хотя в БВВ ддр регистр присутствует. И еще непонятно, почему синтезатор в RTL-схематике цепляет вся как надо, а транслятор выдает ошибку.
BSV
сообщение Sep 6 2007, 05:05
Пользователь №: 4 045
Как раз понятно почему - не его это обязанность, он только формирует нетлист из примитивов, которые Вы включили в схему или код описания (или он сам синтезировал). А упаковкой как раз занимается транслятор и тут же обнаруживает, что два входных буфера идут подряд.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
zcost
сообщение Sep 6 2007, 06:49
Если использую два FDRSE, то не получается упаковка в DDR. Может какие атрибуты использовать, чтобы запихать два FDRSE в один БВВ.
BSV
сообщение Sep 6 2007, 12:06
Нужно один FDDRRSE!!!
Есть такое забавное чтиво, Libraries Guide называется, там можно подробно про все примитивы и макросы поглядеть, кстати является обязательным и совершенно бесплатным, но почему-то не всеми любимым приложением к ISE и WebPack.
zcost
сообщение Sep 6 2007, 15:17
Спасибо за подсказку, действительно есть такой библиотечный элемент. Только почему его нет в тамплейтах в примитивах. Правда остается непонятным вопрос, почему в Spartane-3E IBUFDS свободно прицепляется к IDDR2?
BSV
сообщение Sep 6 2007, 19:21
Дико извиняюсь, но кажется мой совет Вам не пригодится, так как он неверен - у элемента, который я предложил только один выход Q (в то время как у IFDDRRSE - два). Похоже он используется в выходной части блока ввода-вывода и Вам ни в коей мере не подойдет, в чем Вы вероятно скоро и убедитесь.
А делать нужно как описано в XAPP491. Файлик оттуда я прилагаю. Кажется подобный вопрос здесь уже обсуждался.
Прикрепленный файл  top_ddr3_sp3.vhd ( 3.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
zcost
сообщение Sep 7 2007, 04:37
Благодарю, не понял как, но 2 fd разместились в одном БВВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
