> SAM7X + JetLINK + J-Flash + *.bin, как прошить bin файл ?
_dem
сообщение Sep 5 2007, 08:01
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Вопрос такой :
Берем кристалл, прошитый рабочим кодом (проект с ucOS/II, собран в IAR 4.41),
запускаем J-Flash, открываем проект из семплов для SAM7X, читаем флешку.
Стираем камень через J-Flash, зашиваем полученный на предыдущем шаге образ - все работает прекрасно.
Теперь берем либо свежий кристалл, либо просто стираем тот же с помощью ноги ERASE,
подключаем к J-Flash, заливаем образ - не работает.
Что забыл/не знал ? По моему разумению, должно быть по барабану, как я стираю камень - через J-Flash или ногой ERASE....
Кратко вопрос : Как залить свежий кристалл с помощью J-Flash образом, снятым с работающего кристалла ?
_dem
сообщение Sep 5 2007, 15:01
Из: CN, Ukraine
Хм, а как кто вообще прошивает крупную серию ?
KAlex
сообщение Sep 6 2007, 09:55
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
"The ERASE pin is used to re-initialize the Flash content and some of its NVM bits"
Может в этом дело?
_dem
сообщение Sep 6 2007, 11:43
Из: CN, Ukraine
Да, проблема была именно в GPNVM бите №2 - он определяет, откуда загружаться - из флешки или из РОМа.
В настройки проекта в jflashARM нужно добавить в Init sequence действие
'Write 32bit', адрес 0xFFFFFF64, значение 0x5A00020B - установка GPNVM#2.
KAlex
сообщение Sep 6 2007, 12:57
Из: Obninsk
Я состряпал небольшую програмку на Дельфях.
При каждой прошивке в hex или bin, неважно, автоматом вносятся нужные мне изменения,
как то: сер.номер, дата изготовления и пр. Затем вызывается JFlash с командной строкой.
Пример есть в хелпе.
Конечно сделать так действительно КРУПНУЮ серию проблематично.
_dem
сообщение Sep 6 2007, 13:07
Из: CN, Ukraine
хм smile.gif у меня точно то же решение - консольная программа на дельфях и батник из двух строк smile.gif
Для действительно КРУПНОЙ серии имхо проще сделать "панельку", в которой кристаллы будут прошиватся еще до впаивания
alexander55
сообщение Sep 7 2007, 08:25
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Не вижу разницы, что в лоб, что по лбу. Лишние хлопоты. Объясните, может я чего-то не понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.03852 секунд с 7
