> MSP430-USB
Jon_
сообщение Sep 6 2007, 14:08
Пользователь №: 22 942
Кто нибудь сталкивался с проблемой организации USB интерфейса у MSP430?
akostin
сообщение Sep 6 2007, 14:28
Пользователь №: 1 322
www.ftdichip.com
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 14:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Серия TUSB от тексаса. Сам не пользовал, но они их используют в своих FET, значит работает. Еще можно смотреть CP210x от SiLabs, раздраконить датакабель от мобилки на предмет достать из него PL2301. А в чем проблема, с которой вы столкнулись?
jorikdima
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
если не хост, то вам правильно ссылку дали.
Jon_
сообщение Sep 6 2007, 15:08
Опишу ситуацию подробнее.
Есть 2 устройства на MSP430, сейчас они общаются между собой по RS485 и с PC через адаптер RS232-RS485.
Рассматриваю вариант о замене RS485 на USB.
На сколько я понимаю при использовании предложенных Вами микросхем на PC после установки дров будет создан виртуальный COM порт. Програмно для PC и MSP430 обмен данными останется без изменений. А как быть с обменом данными между устройствами?
akostin
сообщение Sep 6 2007, 15:37
Обмен данным между двумя MSP по USB- задача неоптимальная.
Если так хочется обмениваться с PC по USB, то тут вариант один - имеющиеся устройства оставить так как они есть (c RS485), а вместо адаптера 232-485 сделать адаптер RS485-USB из предложенных микросхем.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 16:11
Из: Рига, Латвия
Полностью согласен. Причем многие из этих микросхем (FTDI и CP210x точно) имеют сигнал для переключения направления RS485. Т.е никакого шаманства со стороны РС не потребуется.
stremglav
сообщение Feb 13 2008, 10:27
Пользователь №: 2 361
С опозданием в несколько месяцев,.. но удержаться не смог.
Задача на самом деле интересная
А обсуждение свелось к RS232/485 через USB, но не подключению USB драйвера к MSP
USB драйвер без DMA вещь унылая - "плавали знаем".
MSP не имеет параллельного порта с DMA, следовательно подключить приличную микросхему не получится. Я пробовал с программной имитацией параллельной шины, повторюсь - "уныло"
Задача была решена с применением SPI
Однако выбор ИС USB драйверов с SPI не велик, я знаю только одну - устаревшую USBN9603/4
Хотелось бы знать мнение Форума, есть ли у MSP перспектива жить с USB?
Новые ИС драйверов с SPI?
Может кто знает, есть ли в планах TI встроить интерфейс в MSP?
rezident
сообщение Feb 13 2008, 11:27
Пользователь №: 3 882
Например, MAX3420E USB Peripheral Controller with SPI Interface и MAX3421E USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface.
MSP430 позиционируется как один из самых малопотребляющих микроконтроллеров для портативных (носимых) устройств. Зачем ему встроенный USB? Вы бы еще PHY Ethernet предложили встроить в MSP430. laughing.gif
АДИКМ
сообщение Feb 13 2008, 13:36
Пользователь №: 7 294
В 5 семействе вроде должно появиться...
вопрос только - когда.
летаю на пепелаце...
rezident
сообщение Feb 13 2008, 14:54
В 5-м семействе MSP430 Ethernet будет? 07.gif Или это про USB?
ig_z
сообщение Feb 13 2008, 15:13
Пользователь №: 551
USB конечно biggrin.gif. Года полтора назад на ТИшном семинаре озвучили.
rezident
сообщение Feb 13 2008, 15:19
cornflyer
сообщение Feb 14 2008, 07:18
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Host - это значит что я смогу к MSP430 подключить USB флешку (например на 8 Гб) и хранить на ней инфу?
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2008, 08:36
Из: Рига, Латвия
Да. Но кроме хоста для поддержки файловой системы нужно какое-то количество ОЗУ и код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.04655 секунд с 7
