> FAQ по ADM6993, приглашаются все пользующие сабж
tivocr
сообщение Sep 4 2007, 12:28
Пользователь №: 5 074
По совету Ledol открываю тему. Так как из документации на официальном сайте по этой микросхеме есть один слабенький даташит, то предлагаю здесь общаться по теме.
Для начала приведу некоторую информацию, которую мне удалось собрать по этой микросхеме (если у кого есть еще что - выкладывайте):
Сначала цитаты из форума
1. По факту эксперимента: потребление по 2.5V = 230 mA ; 3.3V = 130 mA
2. у него есть специальный режим работы третьего порта в режиме HDLC со скоростью от 64 Кбит/сек
до 50 МБит/сек
3. После 2 годичново мученеи с ADM6993 и ADM6996F я откзалсь от ных:
1) Нормально неработает пры HDLC скоростях выше 10Mbit при гапированном клоке.
2) Достаточно сыльно греется.
3) Маленкие RAM вуфера на чипе
4. криво работает управление в VLAN tagging mode
5. гаппированный клок на порту HDLC допускается
6. схема вроде какой-то китайской демо-боард Прикрепленный файл  ADM6993_HDLC.rar ( 48.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Из общения с дистрибьютором
7. существует даташит 2006-го года (на сайте можно скачать только 2005-го)
Теперь мои вопросы:
1. значения configuration interface pins (table 9, p.18) защелкиваются только по сбросу, как и другие многофункциональные пины, или их состояние имеет значение после сброса?
2. может ли сабж сам грузить свою конфигурацию из EEPROM? тогда кто важнее соответствующий pin или EEPROM?
3. pin 35 "Analog Power Failure Detected" - судя по названию должен быть сигнал аварии. судя по имени на схеме VREF - опорное напряжение, и туда только внешний конденсатор 0.1. Что это?
4. судя по даташите, если перевести порт1 в режим TP/FX, то MII-линии этого же порта "разворачиваются":
- P1TXD0 ... This pin will become P1RXD0 if P1BUSMD[1:0] is 11;
- P1TXD3 ... This pin will become P1RXD3 if P1BUSMD[1:0] is 11;
- P1TXEN ... This pin will become P1RXDV if P1BUSMD[1:0] is 11;
- P1RXD0 ... This pin will become P1TXD0 if P1BUSMD[1:0] is 11;
- P1RXD3 ... This pin will become P1TXD3 if P1BUSMD[1:0] is 11;
- P1RXDV ... This pin will become P1TXEN if P1BUSMD[1:0] is 11.
Вопрос: зачем это? как можно/нужно использовать эти линии порта, если он в режиме TP и обмен осуществляется через витую пару??? что подавать на входы? например пин 60 ставший P1TXEN по умолчанию подтянут к земле, это что, надо туда еденицу подавать?
5. Схемы заворотов, которые осуществляются ногами 97, 98, 99 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:44
