> Опасные определения, приводят к катастрофе!
ivainc1789
сообщение Sep 7 2007, 14:44
Пользователь №: 1 807
В программе есть описания:
#define BIT(x) (1 << (x))
#define SETBIT(x,y) (x |= (1<<y)) // Set bit y in byte x
#define SETBITS(x,y) (x |= (y)) // Set bits y in byte x
Соответственно при написании исходных текстов пользователь может забыть как правильно использовать эти определения и написать примерно так:
SETBIT(TIMSK,TOIE1);
SETBITS(TIMSK,TOIE1+TOIE0);
Очевидно, оба предложения валидны с точки зрения компилятора при использовании стандартных определений битов (через цифры 7...0). Однако второе предложение является ошибочным. Нужно правильно записать так:
SETBITS(TIMSK,BIT(TOIE1)+BIT(TOIE0));
Хотелось бы сделать так, чтобы либо компилятор выдавал сообщение об ошибке, или переписать определение для SETBITS, чтобы оно имело бОльшую "защиту от дурака".
Как это разумнее сделать в IAR EWAVR?
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 7 2007, 14:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
По моему, такой макрос вреден - из его названия совершенно непонятно, как им пользоваться - что писать в y, как именно надо указать нужные биты - через запятую, сложить ...
Лично я пользуюсь макросами вида:
#define BIT(n) (1<<(n))
#define BIT2(b1, b2) (BIT(b1)|BIT(b2))
#define BIT3(b1, b2, b3) (BIT2(b1,b2)|BIT(b3))
#define BIT4(b1, b2, b3, b4) (BIT3(b1,b2,b3)|BIT(b4))
#define BIT5(b1, b2, b3, b4, b5) (BIT4(b1,b2,b3,b4)|BIT(b5))
#define BIT6(b1, b2, b3, b4, b5, b6) (BIT5(b1,b2,b3,b4,b5)|BIT(b6))
#define BIT7(b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7) (BIT6(b1,b2,b3,b4,b5,b6)|BIT(b7))
#define SETBIT(p,n) (p)|=BIT(n)
Если вам нужен SETBITS, то насоздавайте кучу макросов SETBIT2 .. 7
Неудобство - надо указывать правильное число. Если укажите неправильное - получите ошибку компиляции. В принципе, не сильно напрягает...
zltigo
сообщение Sep 7 2007, 17:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Будьте естественней:
TIMSK |= TIMSK_TOIE0 | TIMSK_TOIE1;
Выражение короче, абсолютно читабельно без вникания в макросы и чего еще сложнее без вникания в чуждую логику. Биты поименованы с названием регистра и по крайней мере несоответствие типа
TIMSK |= TIMSK_TOIE0 | FUKA_TOLL7; Есть шанс заметить глазами в отличие от
SETBITS(TIMSK,BIT(TOIE1)+BIT(TOLL7)); Которое без поллитра не разберешь и впридачу надо помнить, что TOLL7 никакого отношения к регистру TIMSK не имеет,
дабы не ошибиться.
Не выпендривайтесь с макросами там, где они без надобности.
ivainc1789
сообщение Sep 7 2007, 18:23
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
zltigo
сообщение Sep 7 2007, 18:48
Из: Riga, Latvia
А это уже не проблема этого выражения - чего-то Вы в #define понаписали.
singlskv
сообщение Sep 7 2007, 19:14
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Я обычно делаю так
#define TOIE1_MASK (1<<TOIE1)
#define TOIE0_MASK (1<<TOIE0)
#define TOIE01_MASK (TOIE1_MASK | TOIE1_MASK)
Если лень писать каждый раз _MASK то заменяем его на _M, типа TOIE1_M, ну или как-то еще,
удобнее автору.
количество вариантов значений которые нужно пинать в регистр обычно ограничено 2-3
по этому можно писать и так:
#define TIMSK_M1 (1<<TOIE1)
#define TIMSK_M2 ((1<<TOIE1) | (1<<TOIE0))
ну и применение
TIMSK |= TIMSK_Mx;
Скобочки где-то забыли, например при 1<<yy
у << маленький приоритет
zltigo
сообщение Sep 7 2007, 19:56
Из: Riga, Latvia
Скобочки, действительно, абсолютно обязательны, но вот приоритет у поразрядных сдвигов самый высокий среди упомяутых выше операций, и даже разворот в такое мутное выражение
TIMSK |= 1<<2 | 1<<4;
дает вполне однозначный результат.
singlskv
сообщение Sep 7 2007, 20:06
дятел
Из: Питер
за исключением одного момента,
афтар почему-то в первоначальном посте указал нам что он предпочитает
использовать BIT(TOIE1)+BIT(TOIE0) вместо BIT(TOIE1)|BIT(TOIE0),
zltigo
сообщение Sep 7 2007, 20:15
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Sep 7 2007, 23:06) *
Тогда вилы smile.gif.
Хотя вообще '+' использовать последнее дело - при перекрытии битов, получить эффектов по полной программе можно. А оно это надо?
singlskv
сообщение Sep 7 2007, 20:19
дятел
Из: Питер
Поэтому и предлагаю сформулировать правило:
1<<XX ВСЕГДА ПИШИ В СКОБКАХ
сам пользуюсь и другим желаю, не пожалеете...
zltigo
сообщение Sep 7 2007, 20:38
Из: Riga, Latvia
Все строже - в макросах абсолютно все выражения и все аргументы всегда в скобках. Без вариантов!
Пример:
#define func( a, x ) ((a)+((x)<<2))
singlskv
сообщение Sep 7 2007, 20:48
дятел
Из: Питер
Пример:
+1
В макросах - без вариантов
во всех вариантах без разбору,
zltigo
сообщение Sep 7 2007, 20:58
Из: Riga, Latvia
Ну это Вы похоже как-то на грабли больно наступили smile.gif. Почему (1<<XX) "всегда" а например,
1 & XX
"не всегда"? Хотя второе много опаснее ввиду более низкого приоритета, не говоря уже о
1 | XX
или страшно сказать
XX |= 1
В общем думать надо всегда, ну и скобочки не жалеть, но ровно в меру! smile.gif тоже не помешает для читабельности.
ivainc1789
сообщение Sep 7 2007, 21:16
Мдя... А я уже было думал, что привык... Придется макросы переделать... С сабжевым вопросом потратил 4 часа, пока вспомнил свой SETBITS.
Всем большое спасибо...
singlskv
сообщение Sep 7 2007, 21:19
дятел
Из: Питер
ага, наступал, просто большинство других вариантов или видны или ловятся компилятором
при неправильном использовании, а этот (<<) как раз из-за возможности пользовать
или + или | очень легко пропустить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
