> epm3064atc100+ByteBlasterMV=?, Unable to scan device chain.....
viael
сообщение Sep 8 2007, 05:57
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
CPLD запаяна на плату, пытаюсь сконфигурить с помощью ByteBlasterMV(собран по мануалам с альтеры, единственное отличие вместо pullup на 2.2 кОм стоят на 3,3 кОм буффер 74нс244). TCK на землю 10кОм, остальные +3,3 1кОм.При попытке конфигурации получаю сообщение (Quartus 6.0) Unable to scan device chain. Can't find JTAG chain.
Режимы ЛПТ попробовал все SPP,ECP,EPP,EPP+ECP. Программатор опознается только в PP+ECP, но выдает вышеуказанную ошибку, а если его отключить от ЛПТ то выдает Unable to scan device chain.cant finde hardware.
P.S.Пробовал и с драйверами для ByteBlasterMV и без, STK200 с AVR на этом же ЛПТ работает без всяких проблем.
P.P.S. у CPLD керамика 0,1 на каждую ногу питания, шлейф от девайса к ByteBlasterMV ~15см к компу стандартный принтерный шнурок 1,8м.
help.gif Есть какие мысли?
rezident
сообщение Sep 8 2007, 07:51
Пользователь №: 3 882
http://www.orc.ru/~dkuzn/blaster1.htm
Вот эта схема простейшая схема ByteBlaster вполне нормально работает. Только для реализации ByteBlaster MV вместо 74LS244 нужно 74HC244 установить. Кстати, никаких pull-up/pull-down на этой схеме нет.
sazh
сообщение Sep 8 2007, 08:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Никогда не используйте левые схемы в работе.
Схема от Альтеры рабочая по определению. Так что надо и дальше мучаться с вашей связкой , байтбластер МВ - плата.
Посмотрите документацию, кажется в jtage на tck тоже 1 кОм. добейтесь работоспособности без кабеля длиной в 2 метра.
Для чистоты эксперимента найдите штатный байтбластер.
viael
сообщение Sep 8 2007, 09:48
Штатного у меня нет.Есть мысль попробовать на другом компе. Насчет кабеля подумаю....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
