> Помогите пожалуйста с цифровым терморегулятором !, Защел в тупик с подключением нагрузки
Petr04
сообщение Sep 9 2007, 11:57
Пользователь №: 30 148
Всем доброго ...
Суть:
Я более или менее хорошо разбираюсь в цифровой схемотехнике (я просто любитель), но аналоговая для меня полный мрак. Т.е. я не могу ничего посчитать (нет знаний и базы).
Меня попросили (и мне это интересно) собрать терморегулятор для проращивания семян. Причём это не в производственных масштабах, а для домашнего использования (10-20 шт за раз). Т.к. ванночка будет маленькой, то думаю, что max 15-20 Вт будет более чем достаточно. Нагревательный элемент нашёл (резистивный, от постоянного тока на 12В). Необходимо осуществлять регулировку температуры в следующих режимах:
1. по часам имитируя день-ночь
2. плавное увеличение температуры и поддержание на определённом уровне
Т.к. здесь у нас присутствует контроль по времени (таймер), а также чтобы устройство не валялось мёртвым грузом в нерабочее время, буду делать ещё и часы/будильник :0) .
Плавную регулировку планирую осуществлять с помощью ШИМ.
Вся сложность в том, как построить выходную часть для подключения нагрузки (резистивного нагревательного элемента).
Как мне показалось, наиболее гибким (вдруг ещё что попросят внедрить, например, вентилирование микропарничка) и простым в реализации будет использование драйвера мотора постоянного тока.
Возможно ли такое не стандартное использование драйверов? Выдержат ли они? Какой лучше взять для этих целей?
Если нет, то подскажите пожалуйста, где можно подсмотреть (почитать) как сделать выходной каскад на транзисторах.
Даже и не знаю, что делать, т.к. уже весь Инет перерыл и не могу найти примеров.
Копался и на этом форуме, но ответа не могу найти. Помогите пожалуйста, кто чем может. Сам я не разберусь.
Примеры программ для PIC (часы, терморегулирование и т.п.) также были бы очень полезны.
И ещё один вопросик:
Часто встречаются схемы с бестрансформаторными источниками питания. Всегда хотел попробовать, но отсутствие гальванической развязки всегда не давало мне покоя и я так ни разу и не пробовал.
Насколько безопасны такие схемотехнические решения :0) ?
Будет ли рациональным и безопасным применение б/т источника питания в данном случае (терморегулятор)?
Заранее всех благодарю за помощь!
vvs157
сообщение Sep 9 2007, 18:18
Пользователь №: 3 960
Раз вы собираетесь использовать ШИМ, то для управления активной нагрузкой вполне достаточно простого достаточно мощного транзистора, в коллектор которого и включен ваш нагреватель.
Категорически не рекомендуется делать так, а в случае самоделки и подавно. В лучшем случае все спалите, в худшем будет электротравма, а учитывая, что может быть повышенная влажноть и близость заземленных конструкций - то такое решение вступает в противоречие с ТБ.
Petr04
сообщение Sep 9 2007, 19:20
Большое спасибо!
Даже и не думал, что так всё просто.
Пока ждал ответов выковырял из примера управления мотором в Протеусе блок и поигрался с ней.
Прочитав Ваше сообщение, упростил схему и тоже поигрался с ней.
Беспокоят полученные результаты. Стоит ли доверять Протеусу?
В первом случае ток составляет 1-2А, а во втором 0,06А. Т.о. если в первом случае я могу выжать и 25Вт, то во втором 15х0,06=0,9Вт. Или я просто чего-то не понимаю и реально будет теже 25Вт?
Спасибо, что за разъяснения по б.т. источникам питания. Боялся, не применял и впредь не буду a14.gif
Прикрепил схемки.
Заранее благодарю!
Don2
сообщение Sep 10 2007, 08:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Цитата(Petr04 @ Sep 9 2007, 22:20) *
Большое спасибо!
Прикрепил схемки.
Заранее благодарю!
Уберите С1 вообще или соедините его отрицательный вывод с общей цепью.
Если сопротивление нагревателя 240 Ом, то максимальная мощность будет 0,9 Вт.
vvs157
сообщение Sep 10 2007, 12:13
Конденсатор параллельно нагрузке не просто не нужен - он вреден, так как из-за него будет течь неконтроллируемый ток через транзистор. Для нагрузки типа нагревателя сглаживать ШИМ нет надобности . Для нагревателя вполне достаточно второй схемы.
Максимальная мощность на нагрузке U^2/R где U - напряжение питания, R - сопротивление вашего нагревателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
