> Конвертирование elf->hex(hex32) в IAR5.10
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 04:52
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Добрый день!
Проблема в следующем.
В IAR 5.10 выходной основной файл типа elf. Для конвертации предлагается использовать конвертор. Подозреваю, что и в установках Linker надо сделать, что-то с Input и Output (но пока не разобрался что). Про GNUсный objcopy и обрезание до bin - это понятно. Хочется проделать все в самом IAR.
ARIM
сообщение Sep 10 2007, 05:05
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Цитата(alexander55 @ Sep 10 2007, 08:52) *
Добрый день!
Options\Output Converter
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 05:17
Бывалый
Там я уже все проделал, но hex не получается.
MALLOY2
сообщение Sep 10 2007, 07:30
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
У меня работает.
Options -> Output Convertor -> Ставим галочку Generate additional format, в выпадающем списке Output Format выбираем intel - standart
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 08:04
Бывалый
Цитата(MALLOY2 @ Sep 10 2007, 11:30) *
У меня работает.
Все так. И дополнительно ввел галочку на Override default. Результат отрицательный. Если у вас получается, сообщите, пожалуйста, может я чего-то накрутил и борюсь с ветряными мельницами.
MALLOY2
сообщение Sep 10 2007, 10:04
Группа: Validating
Да работает у меня все нормально, может вы не там ищете ? Он лежит в папке EXE выбранной конфигурации.
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 10:12
Бывалый
Да, я там и ищу. Еще точнее, файл образуется, но он не не hex, а elf. Только меняется расширение. Я проверю на другом PC. К сожалению, до среды он занят проверками плат после лакировки.
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 12:28
Бывалый
Удалось проверить, пока всевидящее ОКО обедало.
Все повторилось, но hex получился,когда я поменял расширение. Видно файл образовался и был затерт почему-то. Спасибо, за проверку. Я еще долго бы изучал документацию и экспериментировал.
alexander55
сообщение Sep 11 2007, 04:31
Бывалый
Все прояснилось до конца. Название выходного файла полностью совпадало с получаемым HEX файлом. Linker, что интересно, выполняется позже и затирал HEX файл.
Convertor не является конвертором из elf в HEX, т.е. название топика некорректно.
DenisIV
сообщение Jul 13 2015, 18:36
Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
Цитата(MALLOY2 @ Sep 10 2007, 10:30) *
У меня работает.
Сорри, что пишу с небольшой задержкой sm.gif, но может кому пригодится...
Пробовал компилятор IAR AVR, IAR STM8 - настраивал так:
1. Options -> Output Convertor -> Generate additional format, intel - standart (.hex) я использую вместо конкретного имени переменную $PROJ_FNAME$.hex -да, да, именно так, не приходится при копировании/переименовании проекта переназывать выходные файлы.
2. Если расширение в Options -> Linker -> Output не соответствует стандартному ($PROJ_FNAME$.out), то вышеуказанный файл $PROJ_FNAME$.hex не создаётся. Не знаю, почему.
По сути после мы на выходе имеем и .hex и .elf(с расширением .out) файлы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
