> AT89S8253 запускается на пониженной частоте
syoma
сообщение Aug 6 2007, 12:10
Пользователь №: 25 368
Народ, подскажите пожалуйста - после миграции с AT89S8252 на AT89S8253 стал происходить такой глюк. При включении питания некоторые контроллеры начинает работать на пониженной частоте - где то в 3 раза меньше чем номинальная. Это может происходить всегда, или через несколько переключений питания. В некоторых случаях контроллер просто запускается долго - 0,3-0,5с а затем начинает работать на нормальной частоте.
Дело в том, что 8252 работал по такой схеме - Кварц 20000кГц нагруженный на 12пФ и на выводы XTAL. Сброс осуществляется DS1812 с как минимум 200мс задержкой после включения питания. Питание 5В.
Старые контроллеры по этой схеме стартуют без проблем на нужной частоте.
Читал доку на 8253 - написано что набо ставить 5пФ. Ставили - такая же фигня. Сейчас просто после монтажа наладчик выкусывает кондеры и остается один кварц. С такой схемой худо-бедно стартует где-то 70% процессоров, остальные просто меняем.
Я понимаю, что я использую кварцы 3 гармоники и похоже, что они иногда стартуют на 1ой. Но вопрос - почему все 8252 прекрасно работали, а 8253 не хотят?
Или какая схема или номиналы нужны 53им?
alcosar
сообщение Aug 6 2007, 12:49
Пользователь №: 15 598
И у нас та же проблема.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 6 2007, 13:29
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я недавно как раз поднимал такую тему, мне удалось выкрутится шунтированием конденсатора резистором 1,5 Мом с 19 ноги на землю. Т.е. я просто на конденсатор напаивал резистор.
Пока 100% помогало. Причем без разницы, есть конденсатор на 5пф или нет.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34833
Андрей Смирнов
alcosar
сообщение Aug 7 2007, 06:45
Спасибо. Похоже то, что нужно. Проверил 5 микроконтроллеров из 2 отложенных линеек. Все заработали.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 7 2007, 06:59
Из: Великие Луки
Интересно, кто виноват - кварцы, неудачная разводка, утечки по плате...
Или еще что нибудь.
Андрей Смирнов
Harbinger
сообщение Aug 7 2007, 07:42
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Сталкивался с такой же бедой. Без емкостей на 8...12 МГц запускаются все (с 5,6 пФ неправильно запускались при температуре ниже +10). Выше пока не пробовал.
alcosar
сообщение Aug 7 2007, 10:13
На пониженной частоте запускались с кварцем 22.1184МГц, с кварцем 11.0592 все нормально.
syoma
сообщение Aug 9 2007, 13:14
Действительно наверное был бы выход также перейти на 10000кГц, да включить ускорение на 2. Наверняка этот глюк из-за амплитуды и более низкочастотные кварцы быдут стартовать без проблем.
Но чего то мне этот режим не по душе...
Или проблем нет с ним?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 9 2007, 13:51
Из: Великие Луки
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 11 2007, 06:30
Из: Великие Луки
Похоже все таки дело в кварцах.
Вылезла еще одна проблема, устройство получает данные по УАРТ и должно отвечать, ан нет - молчит. Хотя все в порядке остальное и устройство работает. Помогает только замена кварца, видимо запускался он все таки не совсем на номинальной частоте.
На следующей неделе попробую заказать кварцы от европейских производителей - посмотрю как с ними будет работать.
З.Ы. С кварцами из той же партии 52 проц работает без проблем
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 3 2007, 17:13
Из: Великие Луки
Европейские кварцы достать не удалось
Андрей Смирнов
Kazap
сообщение Sep 10 2007, 09:38
Пользователь №: 16 880
Для нормальной замены 8252 на 8253 нужно уменьшать емкость конденсаторов на кварце до 0-5 пФ в соответствии с даташит. Ноль ставить не советую, в некоторых схемах бывают помехи на другие узлы устройства,3-4 пФ и все работает прекрасно на самых г... китайских кварцах
зы Может быть, дело еще и в другом- в форме нарастания напряжения питания. 8253 имеет нехорошую особенность.-
если в рабочем режиме напряжение упадет ниже рабочего минимума, и после этого восстановится, то виснет намертво, никакой резет не поможет, только отключение питания. Правда, в этом случае он вообще зависает. Неудачная замена получилась для 8252....
Из-за этого мы пересели на 89с51rd/ed2, хоть и дороже
syoma
сообщение Sep 20 2007, 15:26
А какая у Вас частота?
Я что ни лепил 3-5пФ, что без них - если кварц не запускается, то это что мертвому припарки.
Сейчас начали ставить 1,5мОма на землю - вроде пока удается все запускать, даже те которые раньше были безнадежные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
