> Работа с WinAVR+AVR Studio
Oleg_IT
сообщение Sep 10 2007, 07:07
Пользователь №: 5 709
Перешёл с IAR на GCC. Первый проект и первые вопросы.
1. Проект из одного файла. Запускаю Build. Программа виснет. Делаю свой MakeFile (по аналогии с примером). Работает нормально.
2. Во втором варианте выдаёт такое:
Build started 10.9.2007 at 10:41:54
MakeFile:66: no file name for `-include'
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex TestUART_Sleep.elf TestUART_Sleep.eep
c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
make: *** [TestUART_Sleep.eep] Error 1
Build succeeded with 0 Warnings...
Но код генерит нормально.
haker_fox
сообщение Sep 10 2007, 07:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здесь вроде все нормально. Просто файл прошивки EEPROM отсутствует, что make и сообщает.
Выбор.
КСПшник
сообщение Sep 10 2007, 08:03
Пользователь №: 8 307
Совет: Установите последние версии ПО (и AVRStudio и WinAVR)... P.S. проблем с автоматически генерируемым Makefile в AVRStudio не замечено... Уже год как...
На крайняк, покажите Makefile который сгенерировала студия...
sergeeff Jr.
сообщение Sep 10 2007, 09:36
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
У меня были какие-то проблемы с AVR Studio 4.13, в связи с чем я поставил тогда AVR Studio 4.12 и закрыл вопрос...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Oleg_IT
сообщение Sep 10 2007, 09:40
Программы у меня последние WinAVR-20070525-install.exe и aStudio4b460.exe.
Да, у меня eeprom-а нет. Что в MakeFile нужно убрать, что бы компилятор не ругался?
Сейчас попробовал автоматически сгенерить программу. Сделал проект с пустым циклом
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
int main(void)
while(1)
return 0;
Нажимаю <создать>, программа виснет. Снимаю её (файлы *. elf, *.hex, *.o созданы), и запуская снова, с тем же проектом, виснет не загрузив проект. Убираю директорию default, проект загружается нормально.
aesok
сообщение Sep 10 2007, 09:45
Пользователь №: 17 484
WinAVR-20070525 и aStudio4b460 несовместимы . Установите последнию версию AVRStudio.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Sep 10 2007, 09:46
defunct
сообщение Sep 10 2007, 10:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Студия нынче build528, а build460 - полтора-годичной давности.
Oleg_IT
сообщение Sep 10 2007, 12:31
Анатолий.
А какое имя у правильной версии?
Запоздал вопрос. Спасибо.
КСПшник
сообщение Sep 10 2007, 13:20
Пользую AVRStudio 4.13 Build528 + WinAVR20070525... Особых проблем не замечено.
Oleg_IT
сообщение Sep 25 2007, 06:34
Чего-то глючит aStudio. Поставил AVRStudio 4.13 Build528 + WinAVR20070525. Проекты с имеющимся Makefile компилится нормально, а новый Makefile не создаётся, пишет
gcc plug-in: Failed opening file D:\...\Makefile for writing
В другом проекте, Project: USB I2C, код создаёт, но ругается
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location D:\...\Test_USB_I2C.elf
Make sure your makefile specifies the output .elf file as Test_USB_I2C.elf
В других версиях не запускается эмулятор.
Не пойму чего делать!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.02453 секунд с 7
