> Проблема с проливкой MCB2300 c LPC2378
серый волк
сообщение Sep 10 2007, 10:28
Пользователь №: 30 125
linking...
Program Size: Code=4688 RO-data=52 RW-data=52 ZI-data=2812
"Taskk.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Load "c:\\Keil\\ProjARM\\EX29-RTL Task Management\\Taskk.AXF"
Cannot Write to RAM for Flash Algorithms !
Erase Failed!
Взял пример для LPC21хх Blinky c RTOS.
Подправил под мой MCB2300 c LPC2378.
Компилится без ошибок. При загрузке ругается.(см.выше)
В Кейле настроил RAM for Algoritm как рекомендовано keilом.
В чем проблема?
Спасибо
HARMHARM
сообщение Sep 10 2007, 11:26
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вероятно, проблема в том что слинковано для Flash, а пытаетесь загружать в RAM.
серый волк
сообщение Sep 10 2007, 13:49
спасибо
в кейле вроде бы все стандартные установки
IROM1 0x0 0x8000
IRAM1 0x40000000 0x8000
Linker control string:
*.o "C:\Keil\ARM\RV31\LIB\RTLRTX.LIB" --device DARMP --ro-base 0x00000000 --entry Reset_Handler --rw-base 0x40000000 --first Reset_Handler --strict --autoat --summary_stderr --info summarysizes --map --xref --callgraph --symbols
--info sizes --info totals --info unused --info veneers
--list ".\Taskk.map"
-o "Taskk.axf"
Flash download setup-RAM for algorithm :Start 0x40000000 0x8000
серый волк
сообщение Sep 10 2007, 15:12
все работает
1. Макс.jtag clock надо было на 200кгц(было 1мгц)
2.RAM for algorithm :Start 0x40000000 0x800(было 0х8000)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
