4 страниц V   1 2 3 > »
> Померить температуру с точность +-0.05 С
Aquatik
сообщение Sep 11 2007, 06:32
Пользователь №: 5 354
Возникла вот такая задачка с точность -+0,05С измерять температуру. Цифровые сразу отпали... Остановился на АЦП + термосопротивление с обвязкой, а вот ввиде термодатчика че взять думу думаю. Может кто поставит на истинный пусть...
BST RGDS,
Aquatik...
Andy Great
сообщение Sep 11 2007, 06:35
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
От 0 до 1000? Или от 1 до 2? Опишите подробнее.
Aquatik
сообщение Sep 11 2007, 06:37
В этих пределах от 35 до 50 С. Скорость выборки не очень высокая думаю раз 10-15 в сек.
BST RGDS,
Aquatik...
сообщение Sep 11 2007, 06:57
Пользователь №: 11 287
Что значит "скорость выборки"? Речь, кажется, идёт об аналоговом датчике. Вы хотите, чтобы его инерционность была десятые-сотые доли секунды?
Aquatik
сообщение Sep 11 2007, 07:02
Имелось ввиду опрос датчика делать с частотой 0,1Гц, описался 10 Гц. Возможно?
BST RGDS,
Aquatik...
Tanya
сообщение Sep 11 2007, 07:13
Пользователь №: 12 883
Датчики разные бывают... Смотря где температуру нужно измерять (например, в агрессивной среде...)
Еще нужно указать желаемую стабильность (временную, циклирование...). Калибровка собственная?
Есть еще цена...
Если Вы хотите измерять с частотой около 10 Гц, то, скорее всего, Вам подойдет только очень тонкая проволочка из чистого металла без рубашки (платина, медь, никель, золото...), которая имеет малое время установления, иначе смысл быстрых измерений теряется.
Мостовая схема. Правильный выбор питания, чтобы измерительный ток не нагревал ее больше, чем Ваши 0.05 градуса. В жидкости это легче обеспечить. Возможно, импульсное питание с синхронизацией и соответствующей калибровкой.
Designer56
сообщение Sep 11 2007, 07:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Есть еще один момент: все контактные методы измерения температуры в принципе измеряют температуру датчика (термометр сопротивления, термопара и т.п.), а не среды. Если, например, измерять температуру газов в печи, может образоваться доп. погрешность от нагрева датчика ИК излучением.
Aquatik
сообщение Sep 11 2007, 07:23
Есть еще цена...
Среда не агресивная - прибор будет работать в обычном помещении.
А если частоту опроса уменьшить, например до 1 гц, готовым(покупным) датчиком возможно обойтись?
BST RGDS,
Aquatik...
Tanya
сообщение Sep 11 2007, 07:30
Частоту опроса можно сделать любой. Только, что мы получим? Вот Вы обычным медицинским термометром пользовались? Можно на него хоть каждую секунду глядеть, только для получения 0.1 градуса точности все равно минут пять ждать нужно.
Вас температура воздуха интересует?
Aquatik
сообщение Sep 11 2007, 07:35
BST RGDS,
Aquatik...
slog
сообщение Sep 11 2007, 07:36
Пользователь №: 11 489
Тут похоже опять точность с разрешением перепутали. Про точность 0,05 градуса можете сразу забыть.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Aquatik
сообщение Sep 11 2007, 07:41
Почему же... 20 отчетов на градус 20*15=3000 точек... В чем путаница?
BST RGDS,
Aquatik...
Tanya
сообщение Sep 11 2007, 08:11
Цитата(Aquatik @ Sep 11 2007, 11:35) *
Тогда возьмите медную проволоку - получите среднеинтегральную температуру по проволоке.
Или реле герконовое, только тогда время установления будет большим.
сообщение Sep 11 2007, 09:42
Это как раз разрешение. Калибровать есть чем? Возьмите термистор, включите в мост, аккуратно рассчитайте параметры. Потом берите образцовый термометр и калибруйте во всём диапазоне свой измеритель.
Вот, может прояснит что-нибудь. И вот, может быть полезным.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 11 2007, 09:46
Aquatik
сообщение Sep 11 2007, 10:12
За ссылки a14.gif Изучаю..
BST RGDS,
Aquatik...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
