> Регистр FCR UART0 не устанавливается должным образом, Не проходит инициализация
Цырен
сообщение Sep 11 2007, 14:30
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Есть инициализация UART0, в ней есть строка установки FCR, которая задает, кроме всего прочего, длину буфера FIFO, по которой соответственно будут происходить прерывания. Мне нужно установить порог на один байт. Но при пошаговой отладке видно, что в инициализации в RTLS записывается 0х3 (порог в 14байт). Я уже не знаю на что думать. Может контроллер дефектный или есть хитрости работы с FCR? Результат работы UARTa - срабатывание обработчика прерывания по последнему пришедшему символу или полное игнорирование входящих данных. Помогите, только не общими словами, а, если можно, подробнее.
Вот код:
void UARTInit( DWORD baudrate, DWORD IntrPriority )
DWORD Fdiv;
U0LCR = 0x80;
Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate ;
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
U0LCR = 0x07;
U0FCR = (1<<0) | (1<<1) | (1<<2);
U0IER_bit.RDAIE = 1;
VIC_SetVectoredIRQ(UART0Interrupt,IntrPriority,VIC_UART0);
VICINTENABLE |= 1UL << VIC_UART0;
PINSEL0 = 0x00000050; /* RxD0 and TxD0 */
Заранее благодарю за дельные советы.
zltigo
сообщение Sep 11 2007, 14:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Цырен @ Sep 11 2007, 17:30) *
Есть инициализация UART0..
Так какого беса Вы тогда АКТИВИЗИРУЕТЕ FIFO???
в RTLS
И что это за буквы такие "RTLS"???
aaarrr
сообщение Sep 11 2007, 14:47
Пользователь №: 1 448
LPC, как я понимаю? FCR - write only регистр.
amw
сообщение Sep 11 2007, 14:48
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
А на каком процессоре?
Попробуйте по аналогии с этим.
void uart_init(int port_num, int freq, int baudrate)
    unsigned short divisor = freq / (baudrate * 16);
    /* Test for allowable ports */
    if ((port_num < 0) || (port_num > 1))
        return;
    /* Test for port is present */
    UART[port_num]->SCR = 0x55;
    if (UART[port_num]->SCR != 0x55)
        return;
    UART[port_num]->SCR = 0xAA;
    if (UART[port_num]->SCR != 0xAA)
        return;
    UART[port_num]->SCR = 0;
    /* Select pin functions */
    if (port_num == 0) {
        PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xFFFFFFF0) | 0x5;
    } else {
        PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xFFF0FFFF) | (0x5 << 16);
    /* Disable interrupts */
    UART[port_num]->IER = 0;
    /* Set Divisor for Baud Rate Generator */
    UART[port_num]->LCR = 0x80;
    UART[port_num]->DLL = divisor & 0xFF;
    UART[port_num]->DLM = (divisor >> 8) & 0xFF;
    /* Set 8N1 mode */
    UART[port_num]->LCR = 0x03;
    /* Setup Enable Tx & Rx FIFOs, Rx FIFO 8 byte trigger */
    UART[port_num]->FCR = 0x06;
    UART[port_num]->FCR = 0x81;
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
defunct
сообщение Sep 11 2007, 23:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Чтоб TX fifo работало вестимо.
// FCR (Fifo control register) bits description
#define FCR_FIFO_EN          0
#define FCR_RX_FIFO_RESET    1
#define FCR_TX_FIFO_RESET    2
// RX trigger level bits 7:6
// 0 - trigger level 1 char
// 1 - trigger level 4 chars
// 2 - trigger level 8 chars
// 3 - trigger level 14 chars
#define FCR_RX_TRIGGER_LVL0  0x00
#define FCR_RX_TRIGGER_LVL1  0x40
#define FCR_RX_TRIGGER_LVL2  0x80
#define FCR_RX_TRIGGER_LVL3  0xC0
Афтар говорит о RX Trigger Level Select (RTLS) trigger level 0. Работать должно.
Ошибка скорее всего в обработчике прерывания.
1. Надо обязательно прочитать UxIIR.
2. надо обязательно записать в конце обработчика прерывания
VICVectAddr = 0; //Dummy write to signal end of interrupt
Alex03
сообщение Sep 12 2007, 05:11
Пользователь №: 12 034
Как уже замечено FCR - регистр только для записи, при попытке его чтения читается IRR. Со сбросом соотв. флагов.
К сожалению LPC (как и многие другие) не имеет теневых регистров регистров периферии для чтения по JTAG, поэтому очень внимательно подходите к просмотру содержимого регистров в отладчике. Гдето этим сбрасываются флаги прерываний, а гдето вычитываеются данные из ФИФО....
Цырен
сообщение Sep 12 2007, 14:26
Группа: Validating
Верно подметили, я не указал тип контроллера; это LPC2378. Я попробовал все перечисленные советы - без результата sad.gif.
Видите ли, сегодня я достал другую отладочную плату с другим контроллером, LPC2364, и был неприятно удивлен, что там поведение U0FCR при инициализации подобно. Там тоже после установки в ноль RTLS не устанавливается, а, как прежде принимает значение 0х3. Я много раз слышал, что регистры U0IIR и U0FCR находятся по одному адресу, один из них для чтения другой - для записи, соответственно. Но к чему это? Разве это объясняет, почему прерывание срабатывает не по приходу одного байта, а из очереди байтов выхватывает последний? Помоему прерывание срабатывает на таймаут. А проблема в инициализации. Может там хитрый сиквел инициализации или есть какие-то условия доступа?
Кто делал обработчик прерываний по приходу одного байта в UART, отзовитесь!!!
Ведь это такая распространенная задача, странно, что никто не сталкивался с подобной проблемой.
defunct
сообщение Sep 12 2007, 21:01
кекс
FCR нельзя прочитать, это Write Only регистр, о чем тут уже 3 раза сказали.. То что вы видете под отладкой 0x3 - взято из другого регистра.
Я делал, TX fifo 14, RX fifo - 1. Никаких проблем не было.
Пример:
#define UART_INTID_RXTH  0x04
#define UART_INTID_TXTH  0x02
void UART0VectoredIRQ (void)  __irq
    int status = U0IIR & 0xF;
    if (status == UART_INTID_RXTH)
        int ch = U0RBR;
        hc_RxFlowControl( ch );
    else if (status == UART_INTID_TXTH)
        uart_con.TxQue0.busy = 0;
        #ifdef UART_INTERRUPT_DRIVEN_DISPATCHER
            uart_Dispatch();
        #endif
void uart_Init(void)
    PINSEL0 |= 0x00050005;          // Enable both UARTS RxDx and TxDx
    U0LCR     = 0x83;                   // DLAB + 8 bits, no Parity, 1 Stop bit
    U0DLL   = PCLK / (115200 * 16);// 115200 Baud Rate, 16 static divisor
    U0DLM   = 0;
    U0LCR     = 0x03;       // DLAB = 0
    U0IER   = 0x03;            // Rx interrupt/Tx interrupt
    U0FCR   = (1 << FCR_FIFO_EN)|(1 << FCR_TX_FIFO_RESET)|(FCR_RX_TRIGGER_LVL0);
    VICVectCntl1 = _VICVectEN | isrUART0;            //select a priority slot for a given interrupt
    VICVectAddr1 = (unsigned)UART0VectoredIRQ;       //pass the address of the IRQ into the VIC slot
    VICIntEnable |= _vUART0;       //enable interrupts from UART0 (bit6)
Цырен
сообщение Sep 13 2007, 15:40
Группа: Validating
Все спасибо, заработало.
aaarrr
сообщение Sep 13 2007, 15:45
Написали бы, в чем было дело, а то столько копий сломано было...
Цырен
сообщение Sep 15 2007, 08:18
Группа: Validating
С удовольствием отвечу. Инициализировал UART0 так:
void MB_UARTInit( DWORD baudrate, DWORD IntrPriority )
DWORD Fdiv;
Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate ; /* baud rate */
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
U0IER = 0x01; // Rx interrupt
U0FCR = (1 << 0)|(1 << 1);
Прерывания организовал так:
static void UART0Interrupt(void)
int data = U0RBR;
if (status == 0x04)
MB_buf[MB_len+1] = data;
MB_len++;
else if (status == 0x0C)
VICADDRESS = 0;
Прикол в том, что при отладке этот код работает хорошо если не открывать вкладочку view->registers. Думаю, отладчик считывая состояния регистров UART0 "сбивает" логику алгоритма обработки прерывания... Но это лишь предположение, основанное на моем сугубо субъективном эмпирическом опыте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
