> ATmega48 clk ядра/8 ?, Или я что пропустил?
bodja74
сообщение Sep 11 2007, 19:46
Пользователь №: 9 984
Проблема такая.
ядро Мега48 работает в 8 раз медленнее кварца.
Записывал программу на меге8 (один символ на терминалку через каждую секунду ),на меге48 выводилось при томже алгоритме через 8сек и естесвенно заместь символа "закорлючка",увеличил скорость УСАРТа в 8 раз получил нужный символ,но пауза осталась таже (пауза тупой цикл)
Фузы выставлены,частота кварца проверена.
Даташит по тактированию тоже глянул ,незнаю может что пропустил ,но пока для меня этот такт- загадка природы smile.gif
Может у коготакое было?
goodwin
сообщение Sep 11 2007, 20:38
Пользователь №: 7 267
Цитата(bodja74 @ Sep 11 2007, 22:46) *
Проблема такая.
Чудес не бывает:
Default Clock Source
The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 pro-
grammed, resulting in 1.0MHz system clock.
defunct
сообщение Sep 11 2007, 21:52
кекс
Пользователь №: 12 326
Конечно было, когда забывал программировать Fuses.
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 11 2007, 23:28
Guests
Фузы выставлены
[skipped]
Сбрось фуз CKDIV8 в "1", выключи питание, отложи свое поделие в сторону, и беги читать даташит
Сообщение отредактировал zltigo - Sep 12 2007, 11:47
fmdost
сообщение Sep 12 2007, 02:05
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(=AVR= @ Sep 12 2007, 03:28) *
Врешь, хреново они у тебя выставлены - через ж....
Это у атмела через Ж.
А вообще мысль правильная. Пускать ядро на 1мгц а потом убедиться что питание в норме, переставить на 8мГц.
Можно фузы не трогать, а после иницилизации добавить:
asm ("cli"); //штоб точно получилось
CLKPR=0x80; //разрешить переключить тактовую
CLKPR=0x00; //установить делитель на 1
asm ("sei");
и фсё заработает
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Sep 12 2007, 02:08
bodja74
сообщение Sep 12 2007, 07:34
Точно пропустил smile.gif,а я блин эти CKSEL тормошу ,всем спасибо за помощь.
2Т.Достоевский
Хороший регистр ,пошел читатьё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
