> AVR32: Flash-память AT49BV6416 на STK1000, Читается, но не пишется и не стирается
Busel Roman
сообщение Sep 10 2007, 07:22
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
Программирую AP7000 в составе STK1000 в среде AVR32 Studio. Программа пишется во внешнюю Flash-память AT49BV6416, находящуюся на STK1000.
Память программировалась нормально, пока не запустил команду "Erase" из меню свойств target-a. Во время выполнения этой операции пропало напряжение в сети 220 В. Когда появилось, снова запустил "Erase". Через некоторое время выдает ошибку
Flash chip erase failed.
Target execution timed out.
Process failed with code 3. See the process console for details.
Считывание с помощью команды "Read" меню свойств target-a (JTAGICE mkII) всех 8 Mb завершается успешно.
Попытка записи во Flash любого кода вызывает ошибку
Filed to erase flash sectors from 0x00000000 to 0x0000ffff.
Пробовал стирать/писать через командную строку в Cygwin - тот же результат.
В datasheet на AT49BV6416 написано, что она имеет 128-Bit Protection Register. Объясните популярно, что это такое и как с ним работать.
P.S. Пора менять Flash, или еще можно ее оживить???
- Busel Roman   AVR32: Flash-память AT49BV6416 на STK1000   Sep 10 2007, 07:22
- - Master   Попробуйте выполнить в AVR32Studio команду Chip er...   Sep 11 2007, 08:28
- - Busel Roman   Пробовал. Как я понимаю, эта команда стирает ОЗУ н...   Sep 11 2007, 08:57
- - Master   Версия прошивки JTAG ICE II какая? Её можно увидет...   Sep 11 2007, 09:49
- - singlskv   Пин VPP на флешь проверяли ? какой там уровень?   Sep 11 2007, 10:35
|- - Busel Roman   1) Версия прошивки JTAGICE mkII при выполнении ком...   Sep 11 2007, 11:44
|- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 11 2007, 15:44) ...   Sep 11 2007, 12:55
|- - Busel Roman   Цитата(Master @ Sep 11 2007, 14:55) Похож...   Sep 11 2007, 13:50
|- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 11 2007, 17:50) ...   Sep 11 2007, 14:27
|- - Busel Roman   Flash стоит на плате STK1000, которая имеет свой м...   Sep 11 2007, 14:53
|- - singlskv   Попробуйте стереть из командной строки какой-нибуд...   Sep 11 2007, 16:22
||- - Busel Roman   ЦитатаПопробуйте стереть из командной строки какой...   Sep 12 2007, 06:54
||- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 10:54) ...   Sep 12 2007, 09:11
|- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 11 2007, 18:53) ...   Sep 12 2007, 08:53
|- - Busel Roman   ЦитатаА вы попробуйте не только стереть, но и запи...   Sep 12 2007, 10:13
|- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:02) ...   Sep 12 2007, 10:18
||- - Busel Roman   Цитата(Master @ Sep 12 2007, 12:18) ... P...   Sep 12 2007, 10:24
||- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:24) ...   Sep 12 2007, 13:05
||- - Busel Roman   ЦитатаСтрого говоря, A16 и A17 присутствуют в виде...   Sep 12 2007, 13:54
||- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 17:54) ...   Sep 13 2007, 08:47
||- - Busel Roman   ЦитатаМожете просто мультиметр взять и прозвонить ...   Sep 13 2007, 09:46
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:13) ...   Sep 12 2007, 12:09
|- - Busel Roman   To 'singlskv' Точно, благодарю! Но хот...   Sep 12 2007, 12:51
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 16:51) ...   Sep 12 2007, 13:54
|- - Busel Roman   ЦитатаНа Вашем месте я бы поступил след образом: ...   Sep 12 2007, 14:04
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 18:04) ...   Sep 12 2007, 14:15
|- - Busel Roman   Думал про внешнюю SDRAM, по ошибке написал SRAM. ...   Sep 13 2007, 07:32
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 13 2007, 11:32) ...   Sep 13 2007, 09:41
|- - Busel Roman   Цитата(singlskv @ Sep 13 2007, 11:41) По ...   Sep 20 2007, 13:46
|- - singlskv   [quote name='Busel Roman' date='Sep 20...   Sep 20 2007, 18:59
|- - Busel Roman   Наконец-таки приехала новая Flash-память. Заменил....   Oct 29 2007, 14:47
- - vesago   Шальная идея - какие-то проблемы чисто на железном...   Sep 12 2007, 06:30
- - singlskv   Ели кто еще вдруг не в курсе, Atmel опубликовала н...   Oct 29 2007, 18:50
- - altlogic   Здравствуйте! Желаю приобрести STK1000+ средс...   Feb 17 2009, 09:23
- - lexx666   Может с опозданием но поделюсь - проблема с програ...   Apr 13 2009, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
