> ad9834, Хелп. Нужен пример работы с синтезатором!
Balun
сообщение Sep 12 2007, 12:58
Пользователь №: 19 098
=GM=
сообщение Sep 12 2007, 14:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Balun @ Sep 12 2007, 11:58) *
Какой хелп? Там стандартный SPI, подключаете к авр и вперёд.
Dopler
сообщение Sep 12 2007, 16:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
чтобы иметь возможность управлять всеми режимами микросхемы за одну команду, нужно передавать 5 слов (10 байт), делается это примерно так :
;управление частотой
AppCmd6:
;Формат входных данных:
;0xXXXX        -    слово конфигурации (должно содержать команду RESET), типовое значение - 0x2100
;0xXXXX        -    частота, младшие 14 бит (два старших бита указывают адрес регистра частоты)
;0xXXXX        -    частота, старшие 14 бит (два старших бита указывают адрес регистра частоты)
;0xXXXX        -    фаза, (два старших бита указывают адрес регистра фазы)
;0xXXXX        -    слово конфигурации и запуска, типовое значение - 0x2000
;всего 10 байт, во входных данных
;21 00 45 1e 40 2e 20 00 20 00
    ldi        YL,        low(DataIn)
    ldi        YH,        high(DataIn)
;выдача пяти управляющих слов в микросхему
WordOutLoop:
    cbi        portb,        SYNC_DDS    ; устанавливаем фрейм микросхем на каждое слово
    ld        tmp,    Y+
    rcall    SPIOutByte                ; выводим старший байт
    ld        tmp,    Y+
    rcall    SPIOutByte                ; выводим младший байт
    sbi        portb,        SYNC_DDS    ; убираем фрейм
    cpi        YL,        low(DataIn + 10)
    brne    WordOutLoop
ret
А вот так эти 5 слов формируются (в текстбоксе SingleFreqTextBox частота в герцах ), системная частота - 16МГц
// установка Частоты
            dataOut = new byte[10] { 0x21, 0x00, 0x6d, 0x0e, 0x40, 0x48, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00 };
            uint freq = Convert.ToUInt32(SingleFreqTextBox.Text);
            double freqConst = Math.Pow(2, 28) / 16000000;
            uint freqReg = Convert.ToUInt32(freqConst * freq);
            //младшая часть множителя частоты
            uint freqSettingsL = 0x4000 | (freqReg & 0x3FFF);
            //старшая часть множителя частоты
            uint freqSettingsH = 0x4000 | ((freqReg >> 14) & 0x3FFF);
            dataOut[2] = Convert.ToByte((freqSettingsL >> 8) & 0xFF);
            dataOut[3] = Convert.ToByte(freqSettingsL & 0xFF);
            dataOut[4] = Convert.ToByte((freqSettingsH >> 8) & 0xFF);
            dataOut[5] = Convert.ToByte(freqSettingsH & 0xFF);
jasper
сообщение Sep 13 2007, 06:13
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Вот драйвер для AD9843 и SPI, под WinAVR.
Комменты есть, думаю разберешься.
Balun
сообщение Sep 17 2007, 13:48
Вроде запустил. Но рабтает странно. У меня системная частота 5 мгц.
Хочу получить синус 10 герц. А синтезатор меньше 200 герц не генерит. На самом минимальном значении регистра частоты. частота на выходе 200 гц. Может это быть из-за генератора 5Мгц?
jasper
сообщение Sep 18 2007, 04:34
Народный чинитель
MCLK в 5MHz - вполне допустимо. Надеюсь, качество клока нормальное?
Где смотрите? Синус? А то, цифровой выход через компаратор на столь низких частотах работать не будет, там ФВЧ стоит. Может влияние выходных каскадов. Лучше для начала оторвать все лишнее и нагрузить выход на 200 Ом.
Но скорее всего, глюк обмена, программный или аппаратный, например, помехи по SPI могут быть. А по поводу программных - вышеприведенный драйвер на 100% рабочий.
Balun
сообщение Sep 18 2007, 13:02
Глюк нашел. Был в обмене спроцессором. У меня SPI программный.
Вот другой вот вопрос. У меня два синтезатора. Слок от одного генератора. Мне нада задавать разную фазу. Когда я пишу в два синтезатора фазу ноль то на осцилографе фаза смещена где то на 10 градусов. И мещение постоянно на всех частотах. Можно ли это как нить побороть.!
jasper
сообщение Sep 18 2007, 14:55
Народный чинитель
Синхронизация двух синтезаторов осуществляется подачей сигнала RESET сразу на оба синтезатора, который заводится на ножки RESET, т.е. аппаратный сброс.
Ресет сбрасывает внутренний регистр аккумулятора фазы, регистры, задающие частоты и сдвиги фаз, при этом сохраняются.
Balun
сообщение Sep 19 2007, 10:47
Спасибо, разобрался. Работает как нада.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
