> усиление тока, нужен всего один транзистор
Сергей Dunik
сообщение Sep 13 2007, 05:49
Пользователь №: 30 460
Собственно, на автомобиле с комутатора подаётся усиленный ток на высоковольную катушку (трансформатор).
Я думаю проблема в том что этот ток слабый. и необходимо его усилить.
Плюс идёт напрямую на катушку.
Минус - это импульсы вырабатываемые комутатором.
думаю надо в разрыв минусового выхода с комутатора на катушку поставить транзистор.
база с комутатора
эмитер на катушку
минус с акумулятора.
вроде всё просто, если я прав конечно?
сопротивление катушки 0,7Ом.
получается максимальный ток 25А.
напряжение 15В.
частота мах 200Гц.
импульсы скорее всего пилообразные.
вопрос в том что поставить? в этом я не особо...
если можно варианты транзисторов.и куда что подключать.
или другие идеи?
очень надо, спасибо!
- Сергей Dunik   усиление тока   Sep 13 2007, 05:49
- - alex2103   Сергей Dunik в коммутаторах и так мощьный транзист...   Sep 13 2007, 06:28
- - Massi   для начала там стоит IGBT и так хороший...там напр...   Sep 13 2007, 06:36
- - bav   Можно увеличить напряжение с 12В до ... ну, на ско...   Sep 13 2007, 06:47
|- - alex2103   Цитата(bav @ Sep 13 2007, 10:47) Можно ув...   Sep 13 2007, 06:59
|- - Сергей Dunik   Цитата(alex2103 @ Sep 13 2007, 09:59) не ...   Sep 13 2007, 07:30
|- - alex2103   Цитата(Сергей Dunik @ Sep 13 2007, 11:30)...   Sep 13 2007, 07:33
- - Сергей Dunik   поясняю господа. комутатор неразборный. залитый. ...   Sep 13 2007, 07:13
|- - alex2103   Цитата(Сергей Dunik @ Sep 13 2007, 11:13)...   Sep 13 2007, 07:30
|- - Сергей Dunik   Цитата(alex2103 @ Sep 13 2007, 10:30) Это...   Sep 13 2007, 07:43
|- - alex2103   Цитата(Сергей Dunik @ Sep 13 2007, 11:43)...   Sep 13 2007, 09:29
- - bav   Цитатане понятно...комутатор тупо садит катушку на...   Sep 13 2007, 07:15
- - alex2103   Может катушку заменить?   Sep 13 2007, 07:16
- - bav   Цитатакомутатор неразборный. залитый. он новый. ка...   Sep 13 2007, 07:19
- - bav   ну, 20-30кВ это примерно 5-6 мм.   Sep 13 2007, 07:30
- - alex2103   Озвучьте марку авто и модель коммутатора. Я так по...   Sep 13 2007, 07:32
- - bav   Цитата3кГц что это за ДВС такой? Это же какие обо...   Sep 13 2007, 07:33
- - Сергей Dunik   alex2103. т.е. комутатор просто усилитель? зачем ...   Sep 13 2007, 09:40
- - alex2103   Сергей Dunik, от 2108 не подойдет. Вы не сможете к...   Sep 13 2007, 09:45
|- - Сергей Dunik   Цитата(alex2103 @ Sep 13 2007, 12:45) Сер...   Sep 13 2007, 09:49
- - alex2103   Если так, то можно поставить коммутатор 2108 по сх...   Sep 13 2007, 12:24
|- - Сергей Dunik   Цитата(alex2103 @ Sep 13 2007, 15:24) Есл...   Sep 13 2007, 13:13
|- - alex2103   Цитата(Сергей Dunik @ Sep 13 2007, 17:13)...   Sep 13 2007, 13:19
|- - Сергей Dunik   Цитата(alex2103 @ Sep 13 2007, 16:19) Вме...   Sep 13 2007, 13:33
- - alex2103   Вот схема включения коммутатора 2108 Если не изм...   Sep 13 2007, 14:36
- - soshnev   Цитата(Сергей Dunik @ Sep 13 2007, 09:49)...   Sep 13 2007, 15:49
- - SergVZ   ЦитатаСобственно, на автомобиле с комутатора подаё...   Sep 13 2007, 19:07
- - Сергей Dunik   Схему зажигания я прикрепил. предыстория. мутная ...   Sep 14 2007, 05:01
|- - Сергей Dunik   Цитата(Сергей Dunik @ Sep 14 2007, 08:01)...   Sep 14 2007, 06:05
|- - @Ark   Цитата(Сергей Dunik @ Sep 14 2007, 09:01)...   Sep 14 2007, 12:57
- - alex2103   Сергей Dunik, попробуйте катушку 2108.   Sep 14 2007, 06:11
|- - soshnev   Цитата(alex2103 @ Sep 14 2007, 10:11) Сер...   Sep 14 2007, 07:04
- - Сергей Dunik   Господа, всем огромное спасибо! тема закрыта. ...   Sep 17 2007, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
