2 страниц V  < 1 2
> Вопросы по SAM-BA и SAM-PROG
alexander55
сообщение Sep 12 2007, 10:12
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Waso @ Sep 12 2007, 13:32) *
Вопрос - как сделать так чтобы клиент мог сам сменить прошивку через УСБ, не залазя внутрь и не замыкая ERASE?
Никак. Загрузчик уже снесен.
Master
сообщение Sep 13 2007, 09:56
Сообщение #17
Пользователь №: 5 405
А на самом деле - можно! yeah.gif И буржуины этот момент просекли пару лет назад. К сожалению, точной ссылки не дам - давно SAM7 плотно не пользую, но помню, что метода для SAM7S64 работала, а для других камней давались адреса загрузчика и старта. Заключается она в том, что загрузчик лежит в общем адресном пространстве, и его надо переписать в ОЗУ и запустить.
Удачи в поиске!
alexander55
сообщение Sep 13 2007, 10:03
Сообщение #18
Бывалый
Удачи в поиске!
Это относится к отладке в ОЗУ.
klop
сообщение Sep 21 2008, 01:43
Сообщение #19
Пользователь №: 14 788
Цитата(vmp @ Nov 14 2006, 15:31) *
А исходники самой Самбы подойдут?
Их можно взять на этом фтп:
ftp://at91dist:distrib@81.80.104.162/
в каталоге SAM-BAGUI. Исходники той части, что лежит в чипе - SAM-BABoot.
Ссылка на этот фтп была взята с www.at91.com:
http://www.at91.com/www/phpBB2_mirror/viewtopic.php4?t=2228
А не оталось ли у кого исходников етой Самбы (то что в чипе особенно нужно) а то на указанном фтп соответсвующих директоий не наблюдается.
klop
сообщение Sep 27 2008, 06:28
Сообщение #20
Неужели никто не скачивал
ftp://81.80.104.162/SAM-BABoot/AT91BootSAM7X.zip
Очень ищу.
ms1
сообщение Sep 29 2008, 16:13
Сообщение #21
Пользователь №: 9 614
Цитата(klop @ Sep 27 2008, 10:28) *
Прикрепленный файл  AT91BootSAM7X.zip ( 21.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
TookeR
сообщение Sep 30 2008, 09:50
Сообщение #22
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 38 096
Что бы не создавать еще одну тему задам вопрос тут .... кто может скинуть драйвер для отладочной платы ... нужен atm6124.sys .... (а то попытки скачать не принесли успеха, или плохо искал ?sad.gif )
Р.S. можно сюда а можно и на мыло tooker@mail.ru
Сообщение отредактировал TookeR - Sep 30 2008, 09:51
Lasciate ogni speranza voi ch 'entrate. © Dante Alighieri
Оставь надежду всяк сюда входящий. © Данте Алигьери
TookeR aka Jasfin
TookeR
сообщение Sep 30 2008, 12:35
Сообщение #23
Из: Украина, Одесса
Вообщем столкнулся с проблемой что при подключении ее к компу определяеться она как неизвестное устройство. Как застависть комп видеть ее как девборд ?
вообщем заставил комп видеть ее как дев борд но самба его не видет и все sad.gif
Сообщение отредактировал TookeR - Sep 30 2008, 13:02
TookeR aka Jasfin
MTh
сообщение Oct 2 2008, 05:45
Сообщение #24
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Проверьте подключение. 90% косяков по этой причине. И порядок...
Если конечно загрузчик не снесли.
Сообщение отредактировал MTh - Oct 2 2008, 06:17
yuragv
сообщение May 28 2009, 13:41
Сообщение #25
Пользователь №: 42 616
а чем компилить данный проект AT91BootSAM7X.zip подскажите плз
snowboy
сообщение May 24 2011, 12:22
Сообщение #26
Пользователь №: 64 842
Вопрос - как сделать так чтобы клиент мог сам сменить прошивку через УСБ, не залазя внутрь и не замыкая ERASE? Подозреваю что самому надо писать лодыря. А нельзяли какнибудь применить встроенный??
Я делаю это так:
void ReProgramm(void)
ClrScr();
GotoXY(0,0);
*AT91C_PMC_PCDR = 1 << AT91C_ID_UDP;
if (USBPower)
PrintS("Отключите от USB!\r");
while (USBPower);
PrintS("Отключено.\r");
PrintS("Подключите к USB.\r\r");
while (!inKey())
if (USBPower)
PrintS("Запустите SAM-PROG.\r\rПосле прошивки-\rотключите от USB.");
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDRSTEN | 200; // 0.8 sec, Watchdog Reset Enable
WDT;
EFC_PerformCommand(AT91C_BASE_EFC0,AT91C_MC_FCMD_CLR_GP_NVM,2);
PowerOff();
*AT91C_RSTC_RCR=0xA5000005; //Do reset
while(1); // Ждем WDT
Т.е. по команде пользователя запускается эта функция, далее он подключает прибор к компу, запускает SAM-Prog и заливает новую прошивку.
aaarrr
сообщение May 24 2011, 12:39
Сообщение #27
Пользователь №: 1 448
Только нужно заметить, что этот способ не подходит для SAM7S.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
