> Voltage Current rating, Как правильно?
0leg
сообщение Sep 13 2007, 11:02
Пользователь №: 30 217
"Voltage Current rating" по отношению к источнику электропитания это "номинальная вольтамперная характеристика" или "номинальная нагрузочная характеристика"?
В документации к источнику представлен график зависимости тока от напряжения на выходе.
Alex255
сообщение Sep 13 2007, 11:13
Пользователь №: 23 757
Скорее второе. ВАХ по отношению к источнику ЭДС понятие некорректное.
Turnaev Sergey
сообщение Sep 13 2007, 14:33
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Скорее напряжения от тока, что называется в силовой электронике "внешней характеристикой".
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
0leg
сообщение Sep 13 2007, 18:27
Вот как выглядит сам график (точнее, их несколько для разных моделей и режимов работы):
К нему подпись: "Voltage Current rating, AC mode"
В тексте чуть ранее:
"Current derates at higher voltage settings along constant power curve. See Figures Figure 222 through
Figure 232 for voltage current ratings per phase or output by model."
Я перевёл так (как смог):
"Ток снижается при настройке на более высокое напряжение согласно кривой постоянной мощности. Номинальную нагрузочную х-ку для одной фазы или выхода в зависимости от модели, см. на рисунках..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:39
