> Гальваника RS232.
Nikolay96
сообщение Sep 14 2007, 10:16
Пользователь №: 30 096
Нужна гальваническая развязка к RS-232. Думаю использовать ADUM1400. Но нигде в даташите не указан максимальный размах входного сигнала. С одной стороны:
APPLICATIONS
General-purpose multichannel isolation
SPI® interface/data converter isolation
RS-232/RS-422/RS-485 transceiver
Industrial field bus isolation
А с другой:
Input Voltage1, 2 VDDI + 0.5
А Vdd 5В. Т.е. с 12-вольтным входным сигналом работать не сможет?
И еще, правильно ли я понял, что после ADUM ставить другой преобразователь уровней ( типа MAX232) уже не нужно?
ALexx
сообщение Sep 14 2007, 10:25
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
вы не ошиблись? именно этот АДУМ однонаправленный (4 канала в одном направлении)
Может имеется в виду ADUM1402 ?
Нет. Не сможет.
А надо ли ставить зависит от того что хотите получить:
1) надо получить уровни 232-го. В этом случае МАХ ставить надо: MAX232 <--> ADUM <--> MAX232
2) надо получить TTL/CMOS уровни (к микроконтроллеру, например, прицепиться), тогда действительно еще один МАХ не нужен - с АДУМА - сразу на контроллер.
rezident
Пользователь №: 3 882
Для организации гальванической развязки RS-232 кроме изолятора (вашего ADUM) еще требуется драйвер RS-232 (типа MAX232) и для некоторых применений еще и DC/DC, который запитает вторичную (изолированную) часть интерфейса.
Впрочем примеры схемотехники гальванической развязки RS-232 можете посмотреть по ссылке.
Nikolay96
сообщение Sep 14 2007, 11:00
Нет. Не сможет.
Спасибо. RS232 нужен весь, так что использую ADUM1400+ADUM1401 (5 in, 3 out).
Ставить MAX перед ADUM? А от чего он (ADUM) тогда защитит? Какая в этом случае защита по входу? Земля на MAX та же, что и на всем устройстве, прилетевшая по внешней земле всякая дрянь пойдет на все устройство. У ADUM, две земли, насколько я понял входная и выходная. Да и перенапряжение по входу спалит MAX. Придется делать опторазвязку?
Спасибо, посмотрел. Решение нравится, но не могу взять питание от RTS (по ТЗ нужен весь RS232). Использовать дополнительный DC/DC можно, но ведь земля то у них все равно одна? А при перегрузке MAX232 сгорит?
Don2
сообщение Sep 14 2007, 11:25
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Сначала поймите чего вы хотите достичь, от чего и что защищаете. Может в результате часть вопросов
отпадут.И для начала почитайте это.
Nikolay96
сообщение Sep 14 2007, 11:46
Спасибо за ссылку. Значит нужно организовать доплнительное питание. А внешний драйвер останется без защиты. Ну и ладно. Найти в DIP-корпусе и установить в кроватку smile.gif .
yura-w
сообщение Sep 26 2007, 09:46
Пользователь №: 28 617
удобен ADUM1201, но уже доступны ADUM5241BRZ (со встроенным ИП), в продаже а не в опытных образцах.
использовал на 115200, работает.
единственное - надо обратить внимание на темпиратурный режим (ADUM5хх - греется сама по себе, точнее пока не скажу)
Сообщение отредактировал yura-w - Sep 26 2007, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
