> Странность при запуске программы, IAR 4.31A и AT91SAM7S64
Timofey
сообщение Sep 15 2007, 12:00
Пользователь №: 18 528
Вобщем написал программу. Сначала работал на отладочной плате от аргусофта. Заметил, что иногда стала возникать такая фигня: программа во все функии инициализации переферии какой требуется заходит нормально, но регистры НЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ! И потом уходит в бесконечный цикл, гд должна крутиться, ожидая те или иные прерывания. Но они соответственно не происходят. Так и крутится там. Я сначала подумал что глюк j-taga ... Но, собрал бинарик, залил через usb с помощью самбы. Полуилось, что иногда (очень редко) при включении питания не происходит запуска переферии, ни одной! Я подумал что контроллер. Взял другую плату, на ней тоже самое.
Вобщем получается. что программа выполняется. но переферия ен инициализируется. В чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
