9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Готова плата на Atmega8 + USB, RS232 и 8 LEDs, Предлагаю сделку
sergeeff Jr.
сообщение Sep 16 2007, 00:32
Сообщение #16
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
1. Разъем сделан также как написано на стр. 24-26
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...RISPmkII_UG.pdf
Дополнительно сигнал RESET выведен на один из разъемов.
2. Кварц на 16 MHz стоит для меги, в FT232R свой встроенный кварц (Previous generations of FTDI’s USB UART devices required an external crystal or ceramic resonator. The clock circuit has now been integrated onto the device meaning that no crystal or ceramic resonator is required. However, if required, an external 12MHz crystal can be used as the clock source)
Опять же читаем Datasheet от FTDI.
3. Отлично. Со временем напрягать не будем (если две недели не напряг конечно smile.gif). Пошлите мне Ваш адрес в личку или на указанный в E-Mail.
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Sep 16 2007, 00:33
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
GrayCat
сообщение Sep 17 2007, 07:11
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Идея, в принципе, привлекательная.
Не соглашусь с теми, кто требует позарез схему: какая тут нафик схема?!?! Наверняка все стандартно по даташитам, так что любой человек поразрабатывавший устройства на МК сам такую же схему нарисует (с точностью до портов).
Вот чего на мой взгляд сильно не хватает плате, так это АЛС-ки wink.gif - 7-сегментного индикатора хотя бы на пару разрядов. Плюс пару кнопочек (та что есть, как я догадываюсь, RESET). Это все сильно расширило бы практическую полезность девайса. Я понимаю, что все это можно прицепить к разъемам расширения, но ведь устройства HMI нужны в ~70% применений МК, так что на "учебной" плате будут по-любому нелишние.
Ну и есть у меня пара идеек, какие могут быть задания для студентов на основе такой платки wink.gif .
Gray©at
sergeeff Jr.
сообщение Sep 17 2007, 08:26
Сообщение #18
Из: Занзибар
Плата не может физически больше ничего на себя поместить. Есть два варианта
1. использовать больше, чем 2 слоя при разводке
2. увеличить размер платы
Все это повлияет на цену.
Вопрос со схемой утрясен, постараюсь добавить ее в ближайшее время.
yarunt
сообщение Sep 17 2007, 08:46
Сообщение #19
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Вставлю свои пять; у меня скоростной программатор для Алгоритм Билдера собран и опробован на такой базе элементов.(ft232rl,atmega8,кварц16мгц).
А как для начинающих можно добавить , пьезо динамик , память at45db021 или 24c256, четко определить пины раъемов(SPI,I2C, для дисплеев на HD44780,.повесить термо датчик на один из портов АДС)
Сообщение отредактировал yarunt - Sep 17 2007, 09:07
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Maik-vs
сообщение Sep 17 2007, 09:22
Сообщение #20
Пользователь №: 23 101
Насчёт схемы. Смешно, ей-богу. Ваша (2-х слойная!) плата + сканер +2 часа времени (не торопясь, под кофеёк) = схема. Плата вся утыкана разъёмами, а схемы нет. Нонсенс, однако. Ценность платы ведь не в схеме, а в прошивке. Нет?
ЗЫ. А давать ссылку на сайт, который "under construction", по меньшей мере неэтично. И переведите ПДФ на русский язык. Вы ведь русский? Продать хотите русским? А описание на чужом языке. Опять нехорошо.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Sep 17 2007, 09:29
sergeeff Jr.
сообщение Sep 17 2007, 09:24
Сообщение #21
Из: Занзибар
Все, что выходит на разъемы описано в product manual, а схема как уже сказал будет в ближайшее время.
Kuzmi4
сообщение Sep 17 2007, 09:32
Сообщение #22
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Maik-vs и др...- ну что вы на человека накинулись?
Ну простенькая схема - на коленях собирается на раз два, но ведь все мы с чего то когда то начинали - а тут уже готовый вариант, на счёт цены не смотрел но думаю не сильно большая. В принципе самое то для студиозоВ, чтоб помучать, понять что к чему, но советовал бы автору прислушаться к идеям - проапгрейдить камень там и так далее..
автору - а даташит и статьи к плате на английском, по моему черезчур - хотите приучить студиозов к изучению англ.яза с ранних лет ??
По моему затейка неплохая..
Maik-vs
сообщение Sep 17 2007, 10:31
Сообщение #23
А мы чо... Мы к культуре зовём... К патриотизму.... Надо ж хоть между собой по-русски говорить, чтобы дока русская, чтобы сайт красивый и русский (в уголке только "english version" для этих cranky.gif ). Правда? biggrin.gif
zhevak
сообщение Sep 17 2007, 10:36
Сообщение #24
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Да уж...
1.
Примерно в конце 80-х, когда в СССР уже вовсю завозились IBM PC/XT и даже 286-е,
я на свой страх и риск и с разрешения заведующего лабораторией (я тогда работал в
одном из институтов Академии Наук) вытащил из экс-ти-шки видеоадаптер CGA и упер
его домой. Бедный, бедный тогдашний мой завлаб -- Искольдский Александр Михайлович!...
Если кто знает где он сейчас -- низкий ему поклон! Он даже не догадывался, что я
сделаю с платой. За два выходных дня и еще пару отгулов я выпаял из платы все
элементы, очистил дырочки от прибоя. Методом карандаша и бумаги снял отпечаток
рисунка. Потом несколько раз проверил соответствие. Обратно собрал плату.
На удивление и к счастью она заработала. По бумажной "документации" начал делать
свою плату. Дело застопорилось на металлизации и отсутствие микросхемы MC6845, и
по моему, еще какой-то регистр (типа ИР27) я не смог достать. Не важно! Важно, что
"глаза боятся, а руки делают" -- мне удалось изготовать копию платы размером
10 х 30 сантимов. До ума ее так и неудалось довести. Пока я доводил -- появилась
возможность легально купить EGA-адаптер. Сейчас _это_ лежит у меня в моем "музее".
2. Примерно в то же время. Мне в одной конторе предложили халтурку -- произвести
руссификацию компьютеров "Правец-16", точнее нужно было стереть и прошить шрифты в
866-ой кодировке в РФ-ки на видеоадаптерах. Не проблема! Деньги я свои честно
отработал -- руссифицирова на ура. Сами видяхи я тогда не стал трогать, т.е.
передирать их не стал, а вот контроллер флоппи-дисков! Это было очень актуально!
Пришлось заказчику соврать, что одну машину я немного повредил, но обязуюсь
восстановить ее за свой счет в течении недели. Инцендент был улажен, а у меня
в руках осталась копия флоппи-контроллера. И вот тут я совершил очередную
глупость -- я заказал на местном радио-заводе изготовть десяток плат.
Все это делалось подпольно. Бардак был еще тот! Страна шла ногавно-
гу.
Каково же было мое удивление, когда я в Техкниге увидел свои платы с логотипом
"SIDUIKAL". Я понимаю, болгары украли у IBM, я украл у болгар, наконец у меня
украли... Ну и страна, ну и нравы! К стати, SIDUIKAL -- это не правильно! На самом
деле должно быть SIDVIKAL, что обозначает СИДоренко ВИКтор АЛ-неважно_чеевич!
Это мой, так сказать, подельник, который знаимался переносом моих рисунков в ПиКАД.
Ну про клавиатуры на КР1816ВЕ35 вместо i8039/49/35 я просто молчу -- тут до
безобразия легко и просто.
Вот вы тут твердите -- схемы, know how! Какое там ноу-хау?! Где?! Да при желании
еще и не то можно "передрать". Нет здесь секрета никакого! Секрет лежит в другом
месте. Подумайте, для каких целей эта плата вам нужна? Можете-ли вы, обладая
лазерно-утюговой технологией сделать нечто подобное? Я -- да, могу. Поэтому для
меня стоимость этой платы не превышает 200-300 рублей. А то, что будет стоить дороже
500 рэ -- я сделаю сам в десять экземплярах, кои с лихвой окупят мои затраты на
разработку и изготовление печатной платы. Сами же компоненты (самые дорогие из них
мега8 и FTDI232R) -- ничего не стоят, ну как минимум их стоимость ниже стоимости
бензина, который я сжигаю ежедневно, добираясь на работу. А время разводки самой
платы меньше времени проведенного мною в пути на работу и обратно. Вопрос, зачем
мне это надо? Я имею в виду "пиратить" и затем тиражировать плату, если я могу
сделать свое, подобное, но абсолютно не могу продать хотя бы "парочку этих мягких
французских булочек".
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Proton
сообщение Sep 17 2007, 10:56
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Уважаемые Вы о чём просите? Эта фирма(G24-tec) находится в Германии, основные покупатели соответственно европейские, зачем же им переводить документацию своих изделий на русский? Ещё скажите спасибо что не на немецком.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
add
сообщение Sep 17 2007, 11:17
Сообщение #26
Пользователь №: 9 459
OFF TOP bb-offtopic.gif :
zhevak
Примерно в конце 80-х, когда в СССР...видеоадаптер CGA ...
....руках осталась копия флоппи-контроллера.
жесть.. :-) етож надо было решится на такое. Достойно уважения! Сам иногда собираю ченибудь эдакое утюжно-лазерным способом... (доходило до распайки перемычек (~400шт.)на травленой двухсторонней плате плате проволочками (без метализации)),.. но копировать платы карандашиком и бумажкой.. ето да..! А материнки не пробовали?(или многослойки уже чересчур?).. Надо музей открывать таких поделок. времен 80-95годов - "Народное радиорукоделие", "Резьба по текстолиту" и т.п..:-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Kuzmi4
сообщение Sep 17 2007, 11:19
Сообщение #27
Может немного bb-offtopic.gif - но всё же
2 zhevak - всё т очто вы написали - оно конечно хорошо, но повторюсь ещё раз - всё с чего то когда то наинали, давайте не будем об этом забывать, идея тут не в том кто и за сколько минут соберёт эту поделку...
2 Proton - а вот тут совсем плохо..... Опять наши товарищи будут использовать утюг и другие принадлежности для изучения контроллеров вместо нормальных макеток, тут почему то вспоминается Верещагин - "...мне за державу обидно..."..
GrayCat
сообщение Sep 17 2007, 13:09
Сообщение #28
Из: UA
Та ладно вам!!! Наравне с программистской мудростью "Любую программу можно сократить на 1 строку" есть и "На любую плату можно добавить еще одну детальку" disco.gif .
Есть два варианта
Вот там видна у вас "линейка" светодиодов, размерами примерно 10 * 20мм. Вместо нее вполне встанет какой-нибудь LTD-323JR размерами 15*15 мм. Разводка почти не изменится, только добавить дорожки (и, возможно, буфера) на пару общих анодов. Зато "применимость" платы вырастет на порядок! (двоичный... wink.gif )
Цитата(GrayCat @ Sep 17 2007, 16:03) *
Вот там видна у вас "линейка" светодиодов, размерами примерно 10 * 20мм...
Уппс, недоглядел, линейка там реально "узкая". Зато рядом DIP-выключатель, пожирающий огромное количество места! Вот если вместо него воткнуть "гребенку" PLD-16, то и место на плате освободится под АЛС-ку, и появится возможность либо джамперами подключать сегменты, либо прямо к гребенке подключать "расширение". Типа как на современных мат. платах есть гребенка под выход звука на панель корпуса, а если такого выхода нет, то джамперами заводится обратно на мать на выходы.
Gray©at
zhevak
сообщение Sep 17 2007, 13:40
Сообщение #29
Из: Березовский
to add:
1. Да я, понимаю, что it's off top. Простите, погорячился.
2. Совсем забыл сказать, что в те времена еще не была придумана ЛУТ. Поэтому все рисаовалось руками: медицинской иглой (с нитрокраской) припаянной к медной трубочке (держалке-сосалке).
3. Материнская плата... да, было дело. Вот это я уже не осилил. Не хватило духу. Но выпилил, высверлил, заметаллизировал, а в процессе рисовании дорожек просто охренел.
Это все к тому -- как сильно человеку хотелось иметь свою собственную персональную ЭВМ.
to Kuzmi4:
Извините, уважаемый коллега, не могу с вами согласится. Суть вопроса именно в количестве времени.
Попробую объяснить. Человек, который имеет определенный опыт создания таких плат (ну, типа меня, допустим) оценивает стоимость платы путем затрат времени на ее изготовление и цены деталюшек, и делает соответствующие выводы -- интересно-ли ему подписываться ради этой платы на две статьи или нет. Иначе говоря, специалисты, которые имеют большой опыт работы с АВРками и могущие написать хорошую, технически грамотную статью, вряд-ли поведутся на предложение. Это с одной стороны. С другой стороны, для человека, который не умеет работать с микроконтроллерами, который остро нуждается в такой платке, но купить ее не может в силу ее дороговизны, открывается возможность легкого получения изделия. И он, если он явно не жулик, он будет стараться отработать полученное изделие. Но вопрос, а сможет-ли он написать нормальную статью, остается.
Что касаемо меня, конечно, спасибо sergeeff Jr. за доверие. Не, на полном серьезе -- спасибо! Честно говоря, даже не ожидал столь высокой оценки. Честно говря, я что-то не могу уверено заявить, что я смогу написать пару хороших статей, не подержав изделие в руках, не оценив его.
Зря ты так. Тут как раз за Державу испытываешь гордость. Ибо товарищи получают опыт (тот самый experience), который не пропьешь, который повышает их ценность как специалистов. Безусловно, люди пользуются заведениями типа junk-food, которые дают быстрое достжение цели с минимальными затратами -- загасить голод, получить готовую к применеию плату. Это особенно приветствуется, если процесс изучения требует быстрого создания макетки. То тут лучше купить. Но я опять же должен повториться: кому срочно, у того и своих дел не в проворот -- не до статей. А кому не срочно, тот и сам сворганит с помощью ЛУТа. Ну-ка, поднимите руки, кому срочно нужно именно эта плата?
Изготовление макетной платы на коммерческом уровне, это достаточно дорогой процесс. Но никуда не денешься, потому что с "самопальной" платой на рынок не выйдешь. На нынке главное _что_ нужно, чтобы продать? -- Аппетитно выглядеть! Тут-то как раз и нужно промышленное изготовление изделия, а не хэнди-крафт. А для себя любимого или для своих, проверенных временм клиентов, вполне годится ЛУТ. В этом случае главным пунктом становится не товарный вид, а надежная работа "в поле".
Какая разница как оно выглядит, если я тебе доверяю? Главное -- что бы оно долго и надежно работало (т.е. приносило мне прибыль). Или я не прав?
Хех! Опять оф-топ, наверно.
Maik-vs
сообщение Sep 17 2007, 14:46
Сообщение #30
07.gif Вот уж за что спасибо, так за это! Дорогой мой, этот форум в зоне .ru и я хочу здесь общаться на русском. Да! вот такая азиатчина в голову лезет. И я не понимаю, почему русские люди из немецкоязычной фирмы предлагают документацию на английском - кому? - русским же! Занятная загогулина...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.09151 секунд с 7
