> Делитель напряжения, для импульсного преобразоавтеля, Как посчтиать?
RGR
сообщение Sep 17 2007, 17:10
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Здраствуйте. Есть импульсный преобразователь напряжения. Ему на вход подается напряжение от 5,5 до 7,5 в, а на выходе должно быть стабильно 5в, а он выдает 4,65. . Я как понял к делителю напряжения надо припаять параллельно еще один резистр. Вопрос, как его высчитывать?
На картинке схема, я понял надо считать тот который R1. R1 и R2 = 0.002 ом.
Сам я не знаю как сделать.
Буду признателен, если кто-нибуть подскажет.
Сообщение отредактировал RGR - Sep 17 2007, 17:14
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 17 2007, 17:39
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
R1=R2*(5/1.235 - 1) => 8.23KOm
В принципе, вместо вашего 8,2 получается 8,23. Если резисторы из 5% ряда, то следующее предстоит проделать:
Тут два варианта - в параллель R2 припаять 47K, оценить увеличение напряжения. Если больше 5 вольт, припаять больше 47К, если меньше - наоборотsmile.gif.
Второй вариант - последовательно с R1 - сотни ом, начиная с 470 Ом.
Если штучное изделие, то этим и ограничится.
Если серия - закупаться на 1% резисторы или устанавливать подстроечный резистор для возможности регулировки выходного напряжения в пределах +\- 20% к примеру.
Удачи!
Андрей Смирнов
RGR
сообщение Sep 17 2007, 18:04
Из: ПЗ
Удачи!
Я пока плохо разбираюсь в этом всем деле, я новичек(чайник). Можете объяснить, что значит в формуле (1.235-1), и что значит 47K.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал RGR - Sep 17 2007, 18:23
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 17 2007, 18:28
Из: Великие Луки
5вольт делим на 1,235(опорное напряжение для данной микросхемы из даташита), и от полученного отнимаем единицу.
Андрей Смирнов
SergVZ
сообщение Sep 17 2007, 19:43
Пользователь №: 17 478
Другими словами: Ufb (5 нога м/с)=1.235в, на выходе должно быть 5в (точка соединения R1 и L1)- по законом Киргоффа получаем уравнение 5в/(R1+R2)=1.235в/R2, а дальше подпираем сопроты из ряда выпускаемых или ставим переменный.
Законы Ома, надеюсь знаете, для последовательного и для параллельного соединения резисторов.
Валентиныч
сообщение Sep 18 2007, 04:39
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Сделайте проще - R2 замените на другой постоянный резистор номиналом 2,2 кОм, и последовательно с ним (допустим - к "массе") переменник на 1 кОм. Поставьте ручку в среднее положение, включите блок, и "на горячую" выставьте то напряжение, которое Вам требуется.
Разумеется, не забудьте перед этим к выходным клемма подключить точный вольтметр. smile.gif
Номиналы R2 и R2' не очень принципиальны, главное, чтобы они в сумме были примерно 3,0-3,3 кОм. Чем больше в этих 3-3,3 кОм будет "доля" R2', тем шире будет диапазон регулировки.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
RGR
сообщение Sep 18 2007, 05:59
Из: ПЗ
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
